Conseils pour remplacement VM Sprinter 310d
Messagepar Avatar688 » 01 AMvMer, 21 Déc 2016 09:22:55 +000022Mercredi 2009 040940
Salut a tous,
Depuis un bon moment j'entends des legers clac clac au niveau de la boite quand je suis au ralenti et au point mort.
Ce bruit disparait quand j'enfonce la pédale de gauche.Après moult recherche sur le net,le verdict semble être soit le VM en fin de vie,soit l'embrayage avec sa butée,soit l'ensemble.
Quitte a changer un de ces éléments et a tomber la boite,je compte tout changer pour être tranquille et sur de ne pas y retourner avant un bon moment.
N'ayant jamais effectué ce genre d'opération a "boite ouverte",je compte sur la gentillesse bien réputée de ce forum pour me filer un paquet de conseils,d'astuces et savoir quels genres d'outils j'aurais besoin dans ma prochaine tâche ;)
Je vois déjà a peu près comment procéder,mais je ne sais pas si je peux le réaliser sans fosse ou sans pont élévateur par exemple.
J'imagine aussi qu'il vaut mieux être deux pour le faire (la boite doit peser son poids vu sa taille...)
Si j'ai besoins d'outils spéciaux pour centrer le VM et l'embrayage par exemple...etc....
Voila!
Merci d'avance!
Avatar688
Inscrit le: 01 PMvLun, 28 Déc 2015 15:34:59 +000034Lundi 2009 040340
Re: Conseils pour remplacement VM Sprinter 310d
Messagepar seed57 » 01 PMvSam, 24 Déc 2016 18:41:39 +000041Samedi 2009 040640
Alors sur sprinter je sais pas trop comment c'est fait.
C'est vrai que t'as moins de place pour passer sous le camion que moi (307d caisse) du coup sur chandelle je pense ça passe.
Pas besoin d'outil spéciaux, clé de 17, 13, 15 chez moi pour l'arbre de transmission, et une clé genre 21 ou 23 pour le câble de compteur (clé à mollette ;) )
Pour le vm c'est des vis spéciales, 26 pans (pour le chiffre, c'est dit au pif :? ) mais ça s'enlève avec une clé octogonale normale. Juste une clé avec une bonne rallonge pur la force et bloqué le vm avec un gros tournevis apparemment y aurait des repères pour bien le remonté mais là peux pas t'aider. Après si ton vm est pas fissuré, que les dents sont bonnes je doute qui faille le changer, mais demande confirmation à plus expérimenté parce que ça doit pas être donné.
Pour centrer ton embrayage, il existe des centreurs. Si tu l'as pas, trouve un centreur lambda (de diamètre plus petit) et augmente le diamètre avec du chatterton, ca passe Nikel.
Pour faire tomber et remettre la boîte, je me sers de sangles et de cricks ( j'avais pas d'autre moyen), genre si t'as un transpal, ça peut être bien utile!
Voilou, tout ça ça marche bien pour mon cam, comme dit sprinter je connais pas!
"Quelle époque terrible que celle où des idiots dirigent des aveugles."
W. Shakespeare
<<<< LE CHASTRONAUTE>>>>
http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=28546
seed57
Inscrit le: 01 PMvJeu, 22 Sep 2011 17:49:42 +000049Jeudi 2009 040540
Messagepar Avatar688 » 01 AMvLun, 26 Déc 2016 10:31:13 +000031Lundi 2009 041040
Salut Graine ;)
Merci pour tes conseils,avant de m'y mettre je vais essayer de me documenter un peu plus aussi,j'ai la RTA,mais j'ai pas encore bien mis le nez dedans!
Tous les outils je les ais,sauf le centreur,j'en chopperai un le cas échéant.
Oui le VM est pas donné,400€ chez LUK et le kit embrayage est aux alentours de 200€ avec butée tjr chez LUK.
J'ai vu sur un site le Kit VM+Embratage+Butée pour 450€ mais chez Valéo et je sais pas trop ce que vaut cette marque,donc je préfère pas tenter le diable,le prix est alléchant mais la qualité risque de ne pas être au RDV.
Je vais me démerder a trouver tout ce qu'il me faut et démonter tout ça avant de chopper les pièces,c'est pas mon véhicule principal donc il peut attendre un peu avec les entrailles a l'air le temps de recevoir ses nouveaux organes ;)
Merci!
Avatar688
Messagepar seed57 » 01 AMvLun, 26 Déc 2016 11:07:00 +000007Lundi 2009 041140
Valeo est une bonne marque aussi, pas de soucis.
Sinon est-ce que tu as regardé sur mercopièces?
W. Shakespeare
seed57
Messagepar Avatar688 » 01 AMvLun, 26 Déc 2016 11:36:10 +000036Lundi 2009 041140
J'ai regardé sur mercopièce mais pas trop de choix et prix un peu trop cher...
J'aime pas commandé chez eux mais le tout est vraiment là ou j'ai trouvé au meilleur prix:
https://www.oscaro.com/kit-d-embrayage-volant-moteur-mercedes-benz-sprinter-901-905-310d-35-2-9-d-fourgon-102cv-10025-7469-2713-gt#2713
Volant moteur seul:
http://www.mercopieces.com/577-volant-moteur-camion-mercedes
Et le kit d'embrayage:
http://www.mercopieces.com/479-kit-d-embrayage-camion-mercedes
450€ chez O... et presque 700€ chez mercopièces...
Avatar688
Messagepar higginspower » 01 PMvLun, 26 Déc 2016 12:41:48 +000041Lundi 2009 041240
J'ai toujours fait confiance à Mr O depuis longtemps pour mes pièces de divers véhicules et j'ai jamais été déçu...
Tu peux me dire pourquoi tu évites de ton côté stp ?
higginspower
Messagepar Avatar688 » 01 PMvLun, 26 Déc 2016 13:43:19 +000043Lundi 2009 040140
higginspower a écrit:Salut !
Tant que tu n'as pas de problème chez eux tout va bien.Cependant,j'ai eu a plusieurs reprise des annulations de commande car une fois la commande passée il te disent que la pièce est pas en stock,donc ils te prélèvent mais te remboursent que 3 mois plus tard.Ou bien des articles qui ne correspondent pas a ta commande.ils t'expliquent que comme ils ne l'avaient plus en stock ils ont mis une pièce "équivalente" (évidemment moins chère que ce que j'avais payé).
Bref,j'ai pas de bons souvenirs chez eux mais je penses que vu le prix le Kit à 450€ est tout réfléchi.
Avatar688
Messagepar higginspower » 01 PMvLun, 26 Déc 2016 13:58:08 +000058Lundi 2009 040140
Ok c'est bon à savoir, grand merci !
higginspower
Messagepar travelseb » 01 PMvJeu, 06 Avr 2017 18:13:03 +000013Jeudi 2009 040640
J'avais exactement les mêmes symptômes que toi et après recherche j avais déduit que ça venait du volant moteur..
Après passage pour un diagnostique chez merco...il s agissait des injecteurs...
pourtant comme toi qd j embrayais le tactactactac venant de la boite disparaissait.
il tourne maintenant comme une horloge
seb
travelseb
Inscrit le: 01 PMvJeu, 06 Avr 2017 18:04:34 +000004Jeudi 2009 040640
Messagepar Avatar688 » 01 AMvVen, 07 Avr 2017 07:11:20 +000011Vendredi 2009 040740
travelseb a écrit:Salut
seb
Salut ;)
Et du coup tu as changé les injecteur ou tu les as juste fait re-tarés ? Car comme j'ai l'injecteur pilote qui est tout neuf,je songe depuis un moment a sortir les 4 autres pour les amener chez un diéséliste :ugeek:
Merci pour ton retour en tout cas ;)
Avatar688
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Bing [Bot] et 7 invités
