Pédale d'embrayage qui peine à remonter...
Messagepar Fée Atom'ik » 01 PMvLun, 26 Sep 2016 15:50:22 +000050Lundi 2009 040340
Bonjour à tous!
N'ayant pas trouvé de réponse à mon problème sur le forum, j'me lance ici!
Voilà, depuis quelques temps, quand j'passe les vitesses sur mon 406d, la pédale peine à remonter, parfois j'entends comme un "raccrochement", des fois plus molle, des fois plus dur et tout ça moteur tournant. Mon copain a tenté de régler l'embrayage mais rien a changé...
Le truc bizarre c'est que moteur éteint la pédale est normale...!
Vous avez des idées d'ou ça pourrait venir, des suggestions?
En attendant, bonne route a tous et bonne préparation a l'hiver qui arrive pour les "nordiques"!!
L406D de 70'
Fée Atom'ik
Inscrit le: 01 PMvSam, 05 Juin 2010 14:38:29 +000038Samedi 2009 040240
Re: Pédale d'embrayage qui peine à remonter...
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvJeu, 29 Sep 2016 10:16:36 +000016Jeudi 2009 041040
C'est bien un embrayage hydraulique sur le 406 non?
Auquel cas commence d'abord par controler l'état de l'emetteur et du recepteur, puis une bonne purge et deja t'eliminera pas mal de causes, en tout cas les plus basiques ;)
Normalement, que le moteur soit eteind ou allumé ta pédale doit reagir pareil, c'est legerement different de la pedale de frein...
Messagepar Fée Atom'ik » 01 PMvSam, 29 Oct 2016 13:46:45 +000046Samedi 2009 040140
rsgqkweekkk a écrit:Salut!
Désolé pour la réponse tardive, on était pas en France.
Non, non c'est pas hydraulique sur l'406 mais mécanique (enfin je sais pas si ça se dit comme ça).
On a toujours le même problème de c'te "conne" de pédale... Ça dépend des jours, des fois ça va a peu prés, des fois ça va pas du tout, faut la r'monter au pied... Franchement, on comprend pas, on a tout regarder mille fois, tout à l'air d'être à se place. Et toujours la même chose, moteur éteint tout va bien...
D'autres idées...??
L406D de 70'
Fée Atom'ik
