fuite huile hydro sur pont percé
Messagepar texane » 01 AMvMar, 21 Juin 2016 11:01:01 +000001Mardi 2009 041140
Bonjour, je vient vers vous ce jour, car j'ai découvert un problème qui requière des conseils. En effet j'ai voulu faire ma vidange de pont sur mon atego, et le pont était bien gras sur la partie inférieur, je pensais tout d'abord que cela venez du bouchon de vidange mais après un nettoyage complet, j'ai constater que cela provenez d'une fuite suite à une micro perforation du pont en lui même. Ma question, est de savoir si un artisans soudeur peu boucher cette fuite, et faut il utiliser des matériaux spécifique?
Merci d'avance à ceux qui prendront le temps de me répondre, bonne journée..
"un homme pressé est un homme mort" proverbe africain
texane
Inscrit le: 01 PMvJeu, 31 Mai 2012 12:22:15 +000022Jeudi 2009 041240
Re: fuite huile hydro sur pont percé
Messagepar salander » 01 PMvMar, 21 Juin 2016 12:09:24 +000009Mardi 2009 041240
Si c'est sur le couvercle, il suffit de le démonter, c'est de la tôle, pas de problème.
Si c'est sur le carter, c'est de la fonte, ça se soude aussi, mais faudra pas trop chauffer les roulements.
salander
Messagepar texane » 01 PMvMar, 21 Juin 2016 12:17:18 +000017Mardi 2009 041240
en effet c'est sur le pont, donc celui-ci est en fonte ?
texane
Messagepar salander » 01 PMvMar, 21 Juin 2016 12:22:37 +000022Mardi 2009 041240
Bon, il n'y a pas beaucoup de pression dans le carter. Une résine bi-composants adaptée doit faire l'affaire. Bizarre quand même une micro perforation. La corrosion ou un choc .
salander
Messagepar texane » 01 PMvMar, 21 Juin 2016 12:24:20 +000024Mardi 2009 041240
a priori je dirais un choc, puis la corrosion à fini le travail,
texane
Messagepar zbouledragon » 01 PMvMar, 21 Juin 2016 13:10:47 +000010Mardi 2009 040140
Soudure, sans hésitation.
Déjà vu 100 fois, déjà fait quelques une.
Un bon chaudronnier, un bon coup de meule, peinture et roule.
zbouledragon
Messagepar texane » 01 PMvMar, 21 Juin 2016 16:02:27 +000002Mardi 2009 040440
j'ai bien du mal à trouver un soudeur sur fonte, je vais prendre la solution epoxy
texane
Messagepar texane » 01 PMvLun, 11 Juil 2016 19:47:31 +000047Lundi 2009 040740
problème résolu, merci pour vos conseils
texane
