graissage butee?...soufflet palier?
Messagepar bigou » 01 AMvVen, 03 Juin 2016 11:09:07 +000009Vendredi 2009 041140
Salut a tous ,
J'aurais besoin de quelques conseils:
- Voilà depuis quelques temps j'avais ce bruit de butée, enfin décidé de mis mettre pour plus de confort auditif :D
Donc j'ai tout tomber la boite comme j'ai pu trouver sur les topic du forum. Tout s'est bien passé jusqu'à ce que j'arrive au niveau de la butée, la je l'enlève puis en essayant de remettre la nouvelle bah la collerette qui "s'emboite" sur la tige que pousse le récepteur (désolé je doute que ce soit le terme éxact :lol:) bah elle est plus épaisse de 5 a 7mm... :cry: Merci a oscaro qui soit disant en fonction du modèle de ton cam's te file la bonne pièce(c'est peut-être pas la boite d'origine :? ) Donc c'est reparti pour une semaine d'attente et 10 balles de livreur...
Donc voilà un collègue mécano ma dit de bien graisser l'axe sur lequel coulisse la butée, ainsi que la butée..
Quand pensez-vous?
Moi ça me semble bizarre car en tournant je me dit que la graisse vas gicler sur les bords et en foutre partout sur les disques etc... donc patiner.. :?
- Sur ma transmission je me suis rendu compte au niveau du palier qu'il y a un caoutchouc (soufflet?) tout explosé, j'ai éssayé d'y mettre une chambre a air avec du scotch pour pas que la graisse se barre quand ça tourne. Mais rien a faire le scotch s'est barré. :(
n'ayant rien trouvé dessus sur le forum, je vous pose la question si se soufflet est il vraiment important?
Ca doit bien garder la graisse a l'intérieur, mais en tournant ca doit la coller sur les parties du soufflet et du coup ne plus se retrouver sur les cannelures... :? :?
"Pardon pour l'orthographe, la conjugaison, grammaire... Bernard Pivot n'est pas mon pair"
bigou
Inscrit le: 01 PMvLun, 18 Jan 2016 20:55:55 +000055Lundi 2009 040840
Re: graissage butee?...soufflet palier?
Messagepar Proteus » 01 AMvVen, 03 Juin 2016 11:28:02 +000028Vendredi 2009 041140
bigou a écrit:Donc voilà un collègue mécano ma dit de bien graisser l'axe sur lequel coulisse la butée, ainsi que la butée..
Quand pensez-vous?
perso, je ne l'ai jamais fait, mais si tu utilises de la graisse, zyva tout doux, "avec parcimonie" comme on dit dans les plus belles publications.
Et n'oublie pas de remplacer et de graisser le petit roulement pilote dans le fond du vilo et qui accueille ton nez de boite, ça c'est indispensable si tu ne veux pas retomber la boite dans mille kilomètres.
Proteus
Messagepar bigou » 01 PMvVen, 03 Juin 2016 12:49:03 +000049Vendredi 2009 041240
Merci pour ta réponse par contre pour le roulement que tu me parle je ne vois pas trop lequel c'est.
J'ai cherché je pence qu'a celui la?
bigou
Messagepar Proteus » 01 PMvVen, 03 Juin 2016 13:13:21 +000013Vendredi 2009 040140
Non, ça c'est la butée, faut pas la graisser, elle est étanche.
Je parle du tout petit roulement à rouleaux dans lequel vient s'emboiter ton arbre primaire de boîte, sur lequel coulisse ton disque d'embrayage, et qu'il faut poser dans le bout de vilebrequin.
Proteus
Messagepar bigou » 01 PMvVen, 03 Juin 2016 13:17:30 +000017Vendredi 2009 040140
Ok d'accord pour le moment je suis pas dedans du tout vue que j'attend la butée mais je pence que je verrais quand je me remettrai dedans merci!
Des réponse pour le soufflet de palier??
bigou
Messagepar bigou » 01 AMvSam, 04 Juin 2016 08:59:34 +000059Samedi 2009 040840
Ola la tribe,
Juste une question niveau butée , je bute ....
J'en suis a mon 2nd modèle de butée et rien a faire elle rentre nickel sur l'axe mais ne s'emboite pas(ou clipse) sur la barre que le récepteur pousse...
Y'a comme 2 petite plaque en tole qui doivent etre aimanté quand le moteur est allumé, moi elle sont a 5mm de la barre!
Il y aurait un truck caché a savoir?
Le mec a qui je l'ai acheté aurait il fait n'importe quoi dans l'embrayage?
Re-up - pour dire que ma boite est un modèle 602 261 0901 Br6
Et que j'ai éssayé les 2 buté suivante :
-https://www.oscaro.com/butee-d-embrayage-sachs-3151-248-031-523498-48-p
-https://www.oscaro.com/butee-d-embrayage-luk-500-0330-10-653061-48-p
A la merci bien,
bigou
Messagepar dav 407da37 » 01 AMvSam, 04 Juin 2016 10:35:59 +000035Samedi 2009 041040
La butée est juste poser sur la fourchette, les deux plat se positionne en haut et en bas de la fourchette, tu peut graisser légèrement l'axe où elle coulisse au remontage.
dav 407da37
Inscrit le: 01 PMvDim, 30 Mar 2014 13:51:25 +000051Dimanche 2009 040140
Messagepar dav 407da37 » 01 AMvSam, 04 Juin 2016 10:40:03 +000040Samedi 2009 041040
Et oui le soufflet est important sinon il serait pas là. C'est un antipoussiere pour que la transmission coulisse tranquillou... Si tu peux change le, sa vaut pas grand chose.
dav 407da37
Messagepar bigou » 01 AMvSam, 04 Juin 2016 10:44:00 +000044Samedi 2009 041040
Oki merci pour ton aide, oki pour la butée donc il faut quand meme que les 2 plats ce coince dans la fourchette?
bigou
Messagepar dav 407da37 » 01 PMvSam, 04 Juin 2016 12:48:59 +000048Samedi 2009 041240
Oui c juste poser et sa l’empeche de tourner! La base est tenu sur la fourchette et le roulement tourne sur le mecanisme d’embrayage quand elle est pousser par l’emetteur. Si sa le fait pas c’est que ta butee est pas bonne.
dav 407da37
Messagepar bigou » 01 PMvSam, 04 Juin 2016 20:25:08 +000025Samedi 2009 040840
Bin finalement j'ai opté pour couper les 2 petites languettes en surplus sur les parties planes pour que ça puisse rentrer un peu sur la fourchette. j'ai fais des test a la mains comme ca, sa avait l'air de tenir!
J'ai tout remonté changer le récépteur qui pisser du liquide... fait un petit tour ca a l'air de fonctionner!
Nickel!! par contre j'ai toujours ce petit bruit(de féraille) au point mort quand je débraye... :cry:
Du coup je pence que ça doit venir d'un roulement ou d'un pignon de la Boite...
Ça vas rester comme ça un moment je pense :mrgreen: :mrgreen:
bigou
Messagepar dav 407da37 » 01 AMvDim, 05 Juin 2016 09:15:04 +000015Dimanche 2009 040940
Pas normal de devoir coupe des bout de ta butée! C koi ton cams? Pour le bruit sa peut venir du mécanisme.
dav 407da37
Messagepar bigou » 01 AMvDim, 05 Juin 2016 09:26:25 +000026Dimanche 2009 040940
Ouai c'est ce que je me disait, au cas ou j'ai gardé l'ancienne!
Au final il manquer pas beaucoup pour la rentrer sur la fourchette, je l'ai aider un peu :oops:
mais la partie qui vien ce clipser sur la fourchette et tout petit genre 2 cm...
Et pour le cams c'est un 310D !(J'en ai commander 2 différente et pas les bonnes pourtant il ya marquer les reference du moteur...) étant un peu préssé j'ai fait ca en gardant l'ancienne, Si ca peut tenir 1 moi ou 2 que je me trouve un autre endroit pour refaire l'embrayage au complet... Jésus please! :)
bigou
Messagepar dav 407da37 » 01 AMvDim, 05 Juin 2016 10:44:44 +000044Dimanche 2009 041040
Ok man, la prochaine fois essaie de faire des photos c plus simple! Va voir mercopieces pour tes pièces, il conseille bien si il y a un doute! A+
dav 407da37
Messagepar bigou » 01 PMvDim, 05 Juin 2016 12:03:11 +000003Dimanche 2009 041240
Allright merci du conseil!!
J'y pencerais parce que là oscaro m'ont bien saoulé... :mrgreen:
bigou
