clac clac sur 410d??
Messagepar tricatel307D » 01 PMvMer, 24 Fév 2016 22:43:35 +000043Mercredi 2009 041040
salut les amis ,j'ai un cla clac sur le 410d ,ont ma dit que ça pourrait être la butée d'embrayage ,qu'en pensez vous???
je vais vérifié les niveau d'huile ce week end car la il pleut trop pour le moment
https://youtu.be/HhrA4ghZAj0
Cour , cour!!!! j'irais a la même allure en marchant.
tricatel307D
Inscrit le: 01 PMvLun, 06 Jan 2014 20:03:39 +000003Lundi 2009 040840
Re: clac clac sur 410d??
Messagepar matclem » 01 AMvJeu, 25 Fév 2016 06:37:24 +000037Jeudi 2009 040640
slt,
la video c'est niquel,, mais franchement pour ma part jai rien entendu de vraiment disting,
mais si le bruit vien et part en jouant avec la pedale d embrayage, ba a mon avis, tu peu commander un kit embrayage,
matclem
Messagepar zbouledragon » 01 AMvJeu, 25 Fév 2016 11:04:55 +000004Jeudi 2009 041140
Lorsque tu enfonces ta pédale, la butée ne doit plus faire de bruit.
Le premier symptôme d'une butée qui meurt c’est la différence de bruit entre les positions "embrayée et débrayée".
Tu vas faire ça (ce sont les tests de base) :
-1 Tu roules à 50km/h, tu passe au point mort et tu laisses rouler jusqu'à l’arrêt. C'est encore mieux si tu peux couper le moteur. Attention, tu n'auras presque plus de freins.
Quels sont les bruits que tu attends ? le clac-clac se fait-il toujours ?
-2 point mort tu fais travailler l'embrayage moteur tournant.
Même question qu'en 1
-3 Test d'usure du mécanisme.
Moteur au ralentis, tu passes la troisième et tu relâches l'embrayage normalement avec le frein a main serré à mort.
Le moteur doit caler proprement.
- 4 Roulements de transmission.
Quel est le jeu de ton arbre de transmission ?
-5 Supports moteurs ?
Sur les Mercedes anciennes, le tassement des supports moteurs entraîne l'apparition de bruit très inquiétants.
Ça peut aller jusqu'à faire penser à un défaut de coussinet.
Ça cogne fort a la fin de la vidéo.
Effectivement on est pas loin du volant moteur.
Donc oui le mécanisme d'embrayage est a voir.
Tu connais l'historique ?
zbouledragon
Messagepar tricatel307D » 01 PMvJeu, 25 Fév 2016 14:24:01 +000024Jeudi 2009 040240
merci pour vos avis :idea:
zbouledragon je vais faire ton teste bien détaillé ce weekend ,pour ce qui est de l'historique je ne le connait pas bien j'ai très peut de facture :o
tricatel307D
Messagepar dav 407da37 » 01 PMvDim, 13 Mar 2016 18:17:33 +000017Dimanche 2009 040640
Salut a tous!
Des nouvelles de se bruit? J’ai le même phénomène meme après avoir changer la butée. Je penche sur le mécanisme d’embrayage...a voir?
dav 407da37
Inscrit le: 01 PMvDim, 30 Mar 2014 13:51:25 +000051Dimanche 2009 040140
Messagepar zbouledragon » 01 PMvDim, 13 Mar 2016 18:28:24 +000028Dimanche 2009 040640
Ce sont les ressorts du disques qui doivent avoir un peu de jeu.
Ça veut dire que ce n'est pas neuf.
Ça veut dire aussi que la bête à été bien menée.
zbouledragon
Messagepar dav 407da37 » 01 PMvDim, 13 Mar 2016 18:37:35 +000037Dimanche 2009 040640
Non c pas tout jeune!
Quelle dommage de pas avoir regarder le mécanisme quand j’ai changer la butée!
Bon pour demontage dans tout les cas!
Je donnerais des news quand je mis mettrai!
Merci bien
dav 407da37
Messagepar tricatel307D » 01 PMvDim, 13 Mar 2016 21:58:39 +000058Dimanche 2009 040940
j'ai été faire un devis pour le camion il m'ont dit que ca venait de la butée ,et il y as un autre bruit quand je rétrograde donc je pense changer le mécanisme ect moi même
tricatel307D
Messagepar cox1303 » 01 AMvLun, 14 Mar 2016 05:36:00 +000036Lundi 2009 040540
tricatel307D a écrit:j'ai été faire un devis pour le camion il m'ont dit que ca venait de la butée [...] donc je pense changer le mécanisme ect moi même
Sympa.....
cox1303
Messagepar dav 407da37 » 01 PMvJeu, 19 Mai 2016 19:59:23 +000059Jeudi 2009 040740
Des nouvelles de se clakclak!
Boite demonter et embrayage toujours en place, un enorme jeu dans la bague au centre du mecanisme, c’est a mon avis d’ici que vient se bruit vu le bordel k que sa fait quand on la bouge. Ensuite demontage de l’embrayage et le disque est encore en bonne etat mais en regardant de profil un paquet de pattes sont complètement fissurées!
Reste plus qu’a commander un nouveau kit embrayage.
Mais quand je fait des recherche pour kit embrayage sur un 407d le diametre est 228 alor que moi c’est 215 mm se qui correspond au 207d, bizarre! Si quelqu’un sait pourquoi? Peut etre un moteur changer? Volant moteur? A voir....
dav 407da37
Messagepar dav 407da37 » 01 PMvJeu, 26 Mai 2016 18:23:10 +000023Jeudi 2009 040640
Petite question si quelqu’un passe par la, je suis sur le point de montée le nouveau kit embrayage neuf! Vos t’il mieux garder la butee toute en metal d’origine robuste ou vaut ’ il mieux mettre la neuve en plastique livré avec le kit sach qui parrait assez fragile....??
dav 407da37
Messagepar zbouledragon » 01 PMvJeu, 26 Mai 2016 18:52:35 +000052Jeudi 2009 040640
Si ton ancienne butée faisait du bruit, tu la changes.
Elle te paraît douteuse ? Tu la changes.
Fais bien attention au centrage.....
zbouledragon
Messagepar dav 407da37 » 01 PMvJeu, 26 Mai 2016 21:16:53 +000016Jeudi 2009 040940
L’ancienne est casi neuve, elle a 7000 km! C’est celle livré avec le kit qui me parait douteuse la base est en plastique!!! Mais bon c’est etudié pour. Donc je pense la montée, j’espere elle va tenir le choc!
dav 407da37
Messagepar zbouledragon » 01 PMvJeu, 26 Mai 2016 22:46:32 +000046Jeudi 2009 041040
Faut pas garder le pied sur la pédale..... :D
zbouledragon
Messagepar dav 407da37 » 01 PMvSam, 28 Mai 2016 12:22:51 +000022Samedi 2009 041240
Bein du coup j’ai pas mis la butée du kit qui etait en plastique, sa me paraissait léger tout tenais avec des agraphe métallique! Premier essai de l’embrayage neuf a vide sans avoir fixer la transmission, sa a l’air au top, pas un bruit! On verra avec un essai sur route!
dav 407da37
Messagepar tricatel307D » 01 PMvVen, 03 Juin 2016 22:28:03 +000028Vendredi 2009 041040
dav 407da37 a écrit:Salut a tous!
salut le bruit venait de la boite ,je l'ai emmené cher un garagiste pour changé l’embrayage et du coup il me dit que il n'y avait pas d'huile dans la boite il en a remis et ca fait moins le bruit mais c'est très désagréable a conduire il donne des accoue je cherche une boite pas trop cher dans le loiret tcho
tricatel307D
Messagepar dav 407da37 » 01 PMvVen, 03 Juin 2016 23:25:19 +000025Vendredi 2009 041140
Les accoup sa sent l’embrayage qui patine...Tu la changer? Moi le clak clak venait du mecanisme.
dav 407da37
