Numero d'essieu
Numero d'essieu
Messagepar museau » 01 PMvMar, 02 Fév 2016 20:28:48 +000028Mardi 2009 040840
Bonjour à tous
Mon petit 508D carossé en benne me pose des soucis: il me semble que l'essieu arrière a été remplacé par un essieu de 608D au cours de sa longue vie. Pour racheter des pièces de rechange (joint spi des tambours arrières) , j'ai besoin de savoir ou se trouve gravé le N° d'essieu. Sur l'essieu je ne trouve rien .
Une idée ?
museau
Inscrit le: 01 PMvJeu, 13 Fév 2014 19:07:04 +000007Jeudi 2009 040740
Re: Numero d'essieu
Messagepar twanos » 01 PMvMar, 02 Fév 2016 20:46:42 +000046Mardi 2009 040840
salut,
normalement il y a une plaque en alu riveté sur le pont sur l'arrière, au dessus
de toute façon je crois que c'est les mêmes joints spi
twanos
Re: Numero d'essieu
Messagepar museau » 01 PMvMar, 02 Fév 2016 20:59:23 +000059Mardi 2009 040840
Merci Twanos, je regarderai demain au jour.
Les tambours de frein sont plus gros et le joint spi est de dia 112.66mm bien plus gros que l'original de 84mm
museau
Re: Numero d'essieu
Messagepar twanos » 01 AMvMer, 03 Fév 2016 07:33:52 +000033Mercredi 2009 040740
salut,
solution 1
si c'est démonté tu prends un pieds à coulisse et tu mesures le logement du joint dans le tambour, le diamètre de l'arbre et l'épaisseur du joint et avec ça tu vas chez n'importe quel fournisseur de pièce auto ou de pièces pour l'industrie et tu trouveras ton joint sans problème
solution 2
tu regardes sur ou dans le vieux joint et tu trouveras soit une référence soit les dimensions gravés dessus (par exemple:112-60-10)
twanos
