question sur le petit trou au niveau bas de la boite
Messagepar luludusud » 01 AMvSam, 05 Déc 2015 11:48:20 +000048Samedi 2009 041140
bonjour
sur ma boite de vitesse j'ai un petit trou en bas pour l’évacuation .
j'ai un petit suintement d'huile de moteur.
je voudrais savoir qu elle huile peut couler?:
huile moteur quel joint est responsable?
huile de boite quel joint est responsable?
luludusud
Re: question sur le petit trou au niveau bas de la boite
Messagepar matclem » 01 PMvSam, 05 Déc 2015 12:20:28 +000020Samedi 2009 041240
Un ptit trou pour l evacuation ??
Tu aurai une photo?
Soit c 'est de l huile de boite,, et sa sort par un joint spy en sortie de boite, ou un truc mal serrer,
soit c'est de l huile moteur, et sa sort entre la boite et le moteur, est donc joint spy, qui est derriere ton volant moteur,
mais perso je ne vois pas ce que tu apel, un trou pour l evacuation,, si tu avai une photo sa serai niquel je pense,
a part si quelqu un vois le souci excat,,
matclem
Messagepar luludusud » 01 PMvSam, 05 Déc 2015 17:57:59 +000057Samedi 2009 040540
re
ce petit trou sous la boite
luludusud
Messagepar matclem » 01 PMvSam, 05 Déc 2015 18:27:49 +000027Samedi 2009 040640
Jvoi pas trop , mais je dirais ici , huile moteur qui peu en sortir, , donc joint spy derriere le volant moteur,
si les vis que je vois sont bien celles qui maintienne la boite au moteur,
matclem
Messagepar salander » 01 PMvSam, 05 Déc 2015 21:53:50 +000053Samedi 2009 040940
L'huile de boîte (si c'est une huile du type SAE 80) a une odeur forte caractéristique. Si c'est de l'huile de type dexron, elle est rouge et très fluide.
Essaie de déterminer le type d'huile avant d'aller plus loin . Tu peux aussi avoir un suintement au niveau des axes de commande des fourchettes sur la boîte.
Si je ne me trompe pas, la pièce où se situe le trou est sur la cloche d'embrayage, ce qui ne nous avance pas pour dire d'où vient l'huile.
salander
Messagepar luludusud » 01 PMvSam, 05 Déc 2015 22:32:34 +000032Samedi 2009 041040
ben dans ma boite c'est de l'huile rouge
l'huile qui sort ressemble à de l'huile moteur.
luludusud
Messagepar salander » 01 PMvSam, 05 Déc 2015 22:45:27 +000045Samedi 2009 041040
Ben ç'est pas le plus simple à réparer. Va falloir tomber boîte, embrayage et volant-moteur;
Mais si ça ne pisse pas plus que ça, tant que ton embrayage n'est pas affecté, tu peux attendre.
salander
Messagepar luludusud » 01 PMvSam, 05 Déc 2015 23:09:58 +000009Samedi 2009 041140
ok merci
je vais surveiller
luludusud
Messagepar luludusud » 01 PMvMer, 30 Déc 2015 17:37:11 +000037Mercredi 2009 040540
hello
j'en reviens à ma petite fuite
d’apprêt le RTA ça a l'air d’être 2 demi tresses et non un joint spy derrière le volant moteur .
doit on en plus de démonter boite,embrayage,volant moteur
démonter
le bas du moteur,la chaîne et le vilebrequin inférieur ? :o
luludusud
Messagepar matclem » 01 PMvMer, 30 Déc 2015 18:01:20 +000001Mercredi 2009 040640
Excat sa existe, je croi que j avais fait un renault espace comme sa, sa pisser bien,, et en faite oué, c'est derriere le volant moteur , ya 2 barettes qui serve de joint,,
et oui faut tout descendre,,,, ya un peu de taf pour si peu,,,,,, galere,,
matclem
Messagepar luludusud » 01 PMvMer, 30 Déc 2015 18:14:21 +000014Mercredi 2009 040640
Merci de ta reponse
Tout ca pour un joint de 15 euros!!!
luludusud
Messagepar matclem » 01 PMvMer, 30 Déc 2015 19:50:45 +000050Mercredi 2009 040740
oue tout a fait,,,,
mais c'est souvent comme sa,,,
l autre jour je fai un diag sur une 206 d'un client,, joint de culasse hs, je lui dit au tel,, il me dit ok c'est bon,, le joint coute 35 euros sur oscaro,,,
ok mais je lui di au total yen a pour 500 de piece et main d oeuvre,, il a pa compris,,
des foutu joint qui coute un bras,,,
matclem
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvMer, 30 Déc 2015 19:56:18 +000056Mercredi 2009 040740
tant que tu perds pas 1 verre de liquide par jour mais juste une capsule de coca-cola par semaine, t'inquiète pas...
tu rajouteras ce qui faut tous les 2 mois.
Te casse pas le budget à démonter et à remplacer, tant que ça fonctionne, perdre si peu d'huile, c'est miraculeux...
Messagepar luludusud » 01 PMvMer, 30 Déc 2015 20:25:40 +000025Mercredi 2009 040840
c'est sur, mais bon je psycotte ,je me dit si il lache d'un coup pas cool pour le moteur :(
luludusud
Messagepar cox1303 » 01 AMvJeu, 31 Déc 2015 05:54:36 +000054Jeudi 2009 040540
Il ne lachera pas d'un coup, c'est plutot pour le disque que ca craint a la longue. Le jour ou il se met a patiner ca va etre emmerdant
cox1303
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvVen, 01 Jan 2016 20:01:22 +000001Vendredi 2009 040840
un pti coup de produit lave-vaisselle,
j'ai même vu une pub pour l'un qui disait " 3 gouttes et ça dégraisse "
:arrow: :lol:
Messagepar Moop » 01 PMvJeu, 21 Jan 2016 12:09:55 +000009Jeudi 2009 041240
j'ai eu un truc similaire il y à deux ans, en prenant une goutte sur mon doigt et en regardant en transparence je me suis aperçu que ce que je prenait pour de l'huile était en fait du liquide de frein sale, verdict => récepteur d'embrayage mort
Moop
Messagepar luludusud » 01 PMvJeu, 21 Jan 2016 21:28:40 +000028Jeudi 2009 040940
hello
et tu peux avoir une fuite au récepteur d'embrayage sans avoir de soucis à la pédale?
luludusud
Messagepar cox1303 » 01 AMvVen, 22 Jan 2016 05:50:53 +000050Vendredi 2009 040540
Salut, oui, au debut, si l'air ne rentre ni par en haut ni par en bas
cox1303
Messagepar luludusud » 01 PMvVen, 22 Jan 2016 17:30:35 +000030Vendredi 2009 040540
ok donc tu pense q'il faut que je démonte pour voir si ça fuit?
luludusud
