soufflet d'arbre de transmission sur 309d
Messagepar bobluc » 01 PMvVen, 13 Nov 2015 14:04:55 +000004Vendredi 2009 040240
bonjour à tous
Je voudrais un petit conseil
Je viens de constater que le soufflet qui protège les cannelures de l'arbre de transmission a une déchirure de 2 cm
On se dit il faut le changer ,mais est Il primordial de le changer ?
cdl
bobluc
Inscrit le: 01 AMvMer, 04 Nov 2015 11:10:55 +000010Mercredi 2009 041140
Re: soufflet d'arbre de transmission sur 309d
Messagepar DIAMANT » 01 AMvMar, 17 Nov 2015 08:17:23 +000017Mardi 2009 040840
Il est souvent conseillé de le remplacer pour éviter que les impuretés rentre dans la graisse et donc éventuellement dans les cannelures se qui risque d'engendrer une usure prématurée.
De plus l'intérêt d'un soufflet est de maintenir la graisse à l'intérieur de l'élément mécanique et non pas de la laisser s'échapper sur le dessous du plancher :D
Compte tenu du prix d'un soufflet et d'un arbre de transmission, à ta place je le remplacerai.
DIAMANT
Inscrit le: 01 PMvVen, 17 Juil 2015 16:47:38 +000047Vendredi 2009 040440
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMer, 18 Nov 2015 14:53:22 +000053Mercredi 2009 040240
Salut, DIAMANT n'as pas tord mais juste pour nuancer (sans vouloir lancer de debat, c'est pas le but) sache que c'est pas grave non plus de rouler sans souflet...
J'ai roulé pendant 2ans avec un 208 où il n'y etait pas, sur mon 308 ca fait un an qu'il s'est barré...faut savoir que le seul truc qui craint sur ces arbres-là ce sont les croisillons.
Les canelures ne vont pas s'user parce qu'il n'y a pas de soufflet, au pire ca s'oxydera peut-etre un peu, mais ce qui est sur c'est qu'il n'y aura pas de graisse projetée sous ton chassis puisqu'il y en a pas sous le soufflet ;)
Voila comment c'est branlé coté boite, t'en deduiera aisement la suite..
Messagepar DIAMANT » 01 PMvMer, 18 Nov 2015 20:14:55 +000014Mercredi 2009 040840
Oui en effet c'est vrai que c'est pas si grave que ca :D
DIAMANT
Messagepar bobluc » 01 PMvMer, 18 Nov 2015 20:49:04 +000049Mercredi 2009 040840
Merci merci les amis
Je voulais poster un petit message pour confirmer mon démontage, mais ta photo m'a tout dit .
Le camion est passé cher Mercedes il y a 1 ans (Embrayage collé , trois ans qu'il n'avait pas roulé )
Si MB n'a rien dit sur le soufflet sa ne devait pas être bien grave.
Enfin le soufflet et le joint SPIE de pont sont commandés ,je serais prêt pour l'opération :)
Le joint Spie c'est pour un léger suintement du pont coté arbre , j'éspère que se n'est pas un mauvais signe !!
La remise sur la route m'a déjà couté un récepteur d'embrayage, lui non plus n'a pas aimé les années au garage :)
pour la purge du récepteur j'ai tester 3 types
- rempli le récepteur de liquide et connexion du raccord juste après son démontage , pas de purge et sa marche !
-petite seringue , long et pas facile d’accès mais sa marche
- une chambre à aire de vélo emmanché sur le bocal deux rilsan ,on pompe , on ouvre la purge et sa coule tout seul :)
bobluc
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvJeu, 19 Nov 2015 10:40:35 +000040Jeudi 2009 041040
Ah ca, comme on dit, la mecanique quand on s'en sert ca s'use, quand on s'en sert pas ca s'abime ;)
Pour le reste je me permet un ptit conseil: si t'as juste un suintement a ton pont t'emmerde pas a changer ton spi. Le changer c'est tres simple, mais le soucis c'est qu'avant il te faut virer la tulipe (le truc a colerette où se boulonnne l'arbre), et c'est le serrage de cette tulipe qui détermine le serrage des roulements.
Lequel serrage est TRES chiant a correctement refaire, a moins que t'ai la chance d'avoir acces a une fausse, et en plus va te falloir te fendre d'une rondelle speciale qui s'ecrase.
Au cas où t'as des photos là, et des explications plus precises: viewtopic.php?f=87&t=29122&hilit=208 )
Sinon pour la purge y a aussi la methode de feignant avec un aspirateur, ca marche pas mal :D
Messagepar bobluc » 01 PMvJeu, 19 Nov 2015 13:53:08 +000053Jeudi 2009 040140
Salut"rsgqkweekkk"
tu parles de "La rondelle spéciale qui s'écrase" tu aurais des photos ou un lien, une ref ;)
merci .
bobluc
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvJeu, 19 Nov 2015 15:05:50 +000005Jeudi 2009 040340
Yo, alors j'ai pas de ref a te donner pour cette bague déformable (c'est son ptit nom) ni de photo, mais sur le lien ci-dessus tu trouvera un dessin en coupe de RtD, si t'arrive a t'y retrouver tu verra cette bague, située entre les roulements. Elle y est aussi de facon assez evidente, entouré en blanc.
Mais je te le repete, si c'est juste ton spi qui suinte vraiment t'emmerde pas avec ca ca vaut pas le coup...de mon coté j'ai été amené a y toucher parce que le pont avait été bidouiller et l'ecrou de la tulipe mal serré, donc le roulement a pris du jeu et il m'a fallu le changer.
Sinon t'as aussi ici où un membre en parle, mais sans la suite :evil:
viewtopic.php?f=87&t=38607&hilit=+pont
Messagepar bobluc » 01 PMvJeu, 19 Nov 2015 19:33:03 +000033Jeudi 2009 040740
Je vais t'écouter , pas de démontage , je n'ai pas de jeu dans l'arbre ,ça serait bête dans faire
J'aurai des pièces en stock ;)
Merci ,tes conseilles sont vraiment appréciable.
bobluc
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvVen, 20 Nov 2015 10:30:46 +000030Vendredi 2009 041040
sage décision!
Ciao!
Messagepar splithi-roof » 01 PMvJeu, 01 Nov 2018 16:35:24 +000035Jeudi 2009 040440
Je me permets de venir squatter le sujet.
Je suis passée sous mon 310, et j'ai vu ça :
C'est à cet endroit là que devrait être ce fameux soufflet ?
Merci.
310 Ex Ambulance 1994 - 210 Marco Polo 1985
splithi-roof
Inscrit le: 01 PMvLun, 26 Sep 2016 20:40:45 +000040Lundi 2009 040840
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvJeu, 01 Nov 2018 17:54:50 +000054Jeudi 2009 040540
Yep c'est bien là! Par contre j'ai une illlusion d'optique ou y a un trou sous ton plancher?
Messagepar splithi-roof » 01 PMvJeu, 01 Nov 2018 20:55:53 +000055Jeudi 2009 040840
Euh, tu me mets le doute...
Faudra que je retourne voir en dessous.. Y'a des trous c'est sur, vu qu'il y avait un brancard d'installé au milieu dans la partie arrière, mais à cet endroit je ne sais plus.
J'espère que c'est juste le reflet de la graisse projetée !!!
splithi-roof
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Bing [Bot] et 12 invités
