Tige d'emetteur d'embrayage 508D
Messagepar Lutincalva » 01 PMvMer, 28 Oct 2015 17:11:02 +000011Mercredi 2009 040540
Salouté todos !
Mon soucis est le suivant je casse cette pièce sur mon 508, là elle a été ressoudée et je suis pas sur que ça tienne des km
Donc j'en commande une nouvelle
J'arrive pas a avoir de photo potable mais c'est la tige d'emetteur d'origine
Et du coup la nouvelle ne passe pas dans l'emetteur d'embrayage .... che lou non ? Il semblerais que pour la faire rentrer il me faille forcer, donc actionner la pédale c'est galère a faire et surtout je me dis que si je doit forcer alors l'emetteur seras toujours actionné donc en position de débrayage.
En image on vois ici l'ancienne pièce, la nouvelle tombe vachement plus haut que celle ci, pas du tout en face du trou, pas évident de fixer sans forcer quoi...
Un avis, un conseil, un thé a la menthe ?
Lutincalva
Inscrit le: 01 PMvLun, 28 Avr 2014 14:49:12 +000049Lundi 2009 040240
Re: Tige d'emetteur d'embrayage 508D
Messagepar salander » 01 PMvMer, 28 Oct 2015 18:05:06 +000005Mercredi 2009 040640
salander
Messagepar Lutincalva » 01 PMvMer, 28 Oct 2015 18:24:52 +000024Mercredi 2009 040640
Okil faut donc que je chope l'autre qui doit être plus courte merci a toi Salander !
Lutincalva
Messagepar Lutincalva » 01 PMvMar, 03 Nov 2015 21:48:52 +000048Mardi 2009 040940
Woy !
Pas vraiment sortis d’affaire avec cette tige d'emetteur ...
J'ai forcé pour faire passer la tige plus grande du coup du liquide a pissé de l'emetteur.
Je me demande si ce n'est pas de l’excédent du au fait que la tige que j'ai placé est plus longue.
Je me demande si ça craint que du liquide soit sortie.
Si un possesseur de 508 sait combien mesure cette fameuse tige ... La mienne fais 9.8cm on m'en a proposé une de 10.8.
Lutincalva
Messagepar twanos » 01 AMvMer, 04 Nov 2015 07:29:03 +000029Mercredi 2009 040740
salut,
de mémoire je me souviens pas que ça se déboîte comme ça mais à ta place je me prendrais pas trop la tête et je le changerais entièrement...
y en a pour 50€ ici: http://www.mercopieces.com/mecanique-neuf/839-emetteur-embrayage-fag-fte-origine.html
twanos
Messagepar Lutincalva » 01 PMvLun, 09 Nov 2015 15:08:36 +000008Lundi 2009 040340
Yow ! Du coup une ou deux question bonus histoire de pas refaire de conneries.
Du liquide a pissé de l'émetteur mais la pédale semble réagir comme avant... Est ce que c'est risqué de conduire ?, y'a peut être rien de péter en fait... On ma dit que j'avais surement retourner une coupelle mais comment être sur ?
Et sinon si j’achète une émetteur neuf la tige est elle vendue avec ?
Woila !
Lutincalva
Messagepar salander » 01 PMvMar, 10 Nov 2015 12:13:27 +000013Mardi 2009 041240
Il y a 2 modèles. Celui-ci est livré avec la tige de poussée, l'autre, non . Voir avec ton VIN, lequel correspond . Tu as les réfs Merco en dessous
http://www.webdealauto.com/fr/emetteur-embrayage/trw-pnd120/234.325437.html
L'autre modèle: http://www.webdealauto.com/fr/emetteur-embrayage/trw-pnd154/234.325475.html
salander
Messagepar Lutincalva » 01 PMvMer, 09 Déc 2015 18:04:38 +000004Mercredi 2009 040640
Hey ! De retour pour clôturer ce sujet. Du coup tout venais de la taille de la tige. J'ai essayer avec une tige de 3mm trop longue et ça pissait de nouveau. J'ai pas tenté avec une autre tige qui elle faisait 1cm de plus ( de plus que la tige faite maison qu'on voit sur les premières photos ). Finalité: meuleuse pour mettre la tige de +3mm pile a la taille et la ça passe ... Le truc qui reste bizarre c'est que c'est deux tiges sont "d'origine", peut être pas ... En tout cas merci pour vos réponse. a plus !
Lutincalva
Messagepar oratof » 01 PMvSam, 12 Déc 2015 21:10:56 +000010Samedi 2009 040940
je viens de découvrir ton post, et pour info, la vis d'origine qui fait la liaison entre la pédale et la tige n'est pas un simple boulon.
il ya un écrou excentré ( clé de 17 ) qui permet justement de régler le jeux nécessaire pour préserver les émetteurs d'une charge constante, suivant les tiges que tu montes. mais la plage de réglage ne fait pas plus d'un centimètre.
une fois le jeux réglé avec l'excentrique, tu immobiles le tout avec une vis qui se prend dans l'excentrique ( clé de 13).
voila, peut être l'explication a tes questionnements.
tcho.
la tige que tu as commandée doit avoir un alésage beaucoup plus grand que celui qui avait été soudé sur l'ancienne, genre un diamètre proche de 17mm, non ?
oratof
Messagepar keykey » 01 PMvMer, 22 Fév 2017 20:48:12 +000048Mercredi 2009 040840
salut.
moi aussi elle me fait galerer cette tige... elle ne touche pas le piston; il manque un petit cm de course avant d'appuyer sur le piston. c'est une tige faite maison avec ce qui ressemble à la tige d'origine à laquelle on a ressoudé un carré avec un trou (pour la vis); le tout mesure environ 9.8cm. drole de coincidence si elle devrait etre plus longue.
j'ai osculté trois autres bahut (407 de 1976/ 508 de 78 et 81). en tout c'est pas moins de quatre montage différent pour la vis de 17 mais une seule longueur de tige...
du coup je ne sais pas trop quoi faire surtout que maintenant je comprend pourquoi des fois ça craque avec la marche arrière...
c'est chez merco qu'ils proposent des tiges plus longues?
ça n'est pas la meme histoire que de dépasser de 500kg son ptac avec un renault express qu'avec un 508!
keykey
Inscrit le: 01 PMvVen, 15 Mar 2013 13:15:17 +000015Vendredi 2009 040140
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Bing [Bot] et 7 invités
