ou est le bouchon de remplissage sur boîte auto 410d
Messagepar tanguylolo » 01 AMvVen, 23 Oct 2015 08:37:00 +000037Vendredi 2009 040840
Voilà mon problème, je viens de changer le radiateur d eau/huile sur mon 410 et lorsque j ai procédé au changement de l huile de boîte à coulé, je veux donc refaire le niveau mais où est le bouchon de remplissage sur la boîte?
Si quelqu'un à la rta aidez moi svp ...
tanguylolo
Inscrit le: 01 PMvJeu, 22 Oct 2015 18:08:59 +000008Jeudi 2009 040640
Re: ou est le bouchon de remplissage sur boîte auto 410d
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvVen, 23 Oct 2015 09:35:29 +000035Vendredi 2009 040940
côté droit latéral
avec une frappe à froid
Au revoir
Messagepar tanguylolo » 01 AMvVen, 23 Oct 2015 11:25:20 +000025Vendredi 2009 041140
Est ce bien celui de droite car aucune frappe à froid svp . Merci d'avance
J ai fait une photo mais je sais pas la mettre .
tanguylolo
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvVen, 23 Oct 2015 14:27:16 +000027Vendredi 2009 040240
Fouille bien le forum, prend ton temps et tu trouvera toutes tes reponses quant à la Rtd et "comment que je met des photos" ;)
Messagepar tanguylolo » 01 AMvDim, 25 Oct 2015 11:45:48 +000045Dimanche 2009 041140
Ça y est niveau OK le bouchon est bien côté droit juste au dessus de la sonde de température. Le mien n était pas d'origine il n'y avait pas la frappe à froid dessus.
En tout cas merci pour ces réponses.
C'est reparti pour un tour!
tanguylolo
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvMar, 27 Oct 2015 00:52:07 +000052Mardi 2009 041240
la sonde de temperature?? :shock:
Les boites auto doivbent etre bien differentes des manuelles alors...par curiosité je veux bien une photo..j'ai un 308 avec une boite manuelle et la sonde de temperature ne se situe pas a cet endroit là.
