Embrayage 508d
Embrayage 508d
Messagepar Robinwood » 01 PMvMar, 06 Oct 2015 20:42:53 +000042Mardi 2009 040840
Bonjour à tous,
mon 508d de 1981, embrayage sur le circuit de frein, a l'embrayage qui lâche tout les trois mois et je dois purger le circuit d'embrayage pour que cela tienne de nouveau trois mois. :?:
508 D de 1981.
Robinwood
Inscrit le: 01 AMvVen, 08 Mai 2015 07:42:46 +000042Vendredi 2009 040740
Re: Embrayage 508d
Messagepar salander » 01 PMvMer, 07 Oct 2015 21:16:21 +000016Mercredi 2009 040940
Si tu dois purger, c'est qu'il y a de l'air qui rentre. Je changerais pour commencer la durite souple (s'il y en a une) qui doit être poreuse ( entre émetteur et récepteur). Si ça ne résout pas le problème il faudra aller voir du côté des 2 précédents.
salander
Re: Embrayage 508d
Messagepar Robinwood » 01 PMvMer, 07 Oct 2015 22:07:04 +000007Mercredi 2009 041040
Merci de ton retour, ;) :) :D
je regarde très vite et donnerai des nouvelles.
508 D de 1981.
Robinwood
Re: Embrayage 508d
Messagepar Robinwood » 01 AMvVen, 09 Oct 2015 11:24:46 +000024Vendredi 2009 041140
Bonjour salander,
entre le récepteur et l'émetteur c'est une durite rigide et je n'y voit aucunes fuites apparentes.
Si tu pouvez m'indiquer les autres vérifications à faire. ;)
508 D de 1981.
Robinwood
Re: Embrayage 508d
Messagepar salander » 01 PMvSam, 10 Oct 2015 16:29:59 +000029Samedi 2009 040440
Regarde au niveau émetteur et récepteur d'embrayage si tu n'as pas un suintement qui pourrait expliquer l'entrée d'air.
salander
Re: Embrayage 508d
Messagepar Robinwood » 01 PMvSam, 10 Oct 2015 17:20:12 +000020Samedi 2009 040540
Ok, je te tiens au jus et encore un grand merci. ;)
508 D de 1981.
Robinwood
Re: Embrayage 508d
Messagepar Robinwood » 01 AMvDim, 11 Oct 2015 10:01:34 +000001Dimanche 2009 041040
le soufflet du récepteur d'embrayage est découpé, c'est la cause?
Et comment le changer? Ou signe que le récepteur va lâcher?
Merci d'avance. :D
508 D de 1981.
Robinwood
Re: Embrayage 508d
Messagepar salander » 01 PMvDim, 11 Oct 2015 21:13:07 +000013Dimanche 2009 040940
Je t'ai parlé plus haut des conduites entre émetteur et récepteur, mais il doit y avoir un tuyau caoutchouc ( n° 35 sur le schéma) entre le bocal de liquide et l'émetteur d'embrayage. Il est sûrement poreux.
Le soufflet sur le récepteur est un pare-poussière.
salander
Re: Embrayage 508d
Messagepar Robinwood » 01 AMvLun, 12 Oct 2015 07:01:11 +000001Lundi 2009 040740
Un grand MERCI, :D
ton schéma de l'embrayage m'a beaucoup aidé, la durite 35 est changée (11 euros chez mercedes), résultat dans quelques mois.
508 D de 1981.
Robinwood
Re: Embrayage 508d
Messagepar erwan09 » 01 PMvMer, 28 Oct 2015 15:06:43 +000006Mercredi 2009 040340
J'ai eu le même problème et J'ai changé la ligne complété de A à Z en 4ans ( la pédale tombée au plancher dés que je roulais!!!!) plus de 200€ de pièce ;(
J'ai finis par réussir une purge en la faisant à 2bar (valve sur le bocal) mais le petit truc qui m'a permis enfin de ne plus me fatiguer à pomper pour avoir de l'embrayage en roulant à était:
De bloquer la pédale à mis course avec un bâton afin que le piston de l'émetteur soit juste au niveau de l'entrée du liquide (l'air restée coincée dans le haut de l'émetteur)
Dis moi si ça marche à nouveau pour toi
erwan09
Re: Embrayage 508d
Messagepar Robinwood » 01 PMvMer, 28 Oct 2015 15:13:46 +000013Mercredi 2009 040340
pour le moment cela marche, comme je le disais ça m'arrive tous les trois mois.
On verra par la suite.
Espérons que ça tienne. ;)
508 D de 1981.
Robinwood
Re: Embrayage 508d
Messagepar Robinwood » 01 AMvSam, 09 Jan 2016 08:37:41 +000037Samedi 2009 040840
4 mois sans perte d'embrayage. :D
En 1981 le caoutchouc était de mauvaise qualité... :lol:
Encore Merci.
508 D de 1981.
Robinwood
Re: Embrayage 508d
Messagepar lolraptor » 01 PMvMer, 27 Juil 2016 13:56:03 +000056Mercredi 2009 040140
Bonjour les mercos,
Bon je viens vers vous afin de profiter de votre expertise.
Voila, assez rapidement après la purge de l'embrayage(j'en ai fait plusieurs) mes vitesses se mettent a craquer et je pers 1cm/2cm environ de course sur la pédale d'embrayage.
J'ai donc regardé tout le circuit a la recherche du problème.
Et je constate que le soufflet de l’émetteur est gonflé! je le presse dans ma main et là, j'observe du liquide d'embrayage qui suinte par l’extrémité du soufflet.
Je me dis que le rôle d'un soufflet c'est d’empêcher la poussière ou de retenir de la graisse. Donc cela me semble bizarre.
A présent je viens de lire ce forum. je découvre le post de Salander qui dit "Le soufflet sur le récepteur est un pare-poussière."
Donc je pense que l’émetteur est défectueux. Cependant je n'ai pas retiré le soufflet coté émetteur, et ce soufflet est en très bonne état et il parait bien étanche au niveau de la tige, donc peut-être que c'est le fonctionnement normal (mais je suis très étonné).
Avez vous SVP des avis et conseils a partager?
lolraptor
Inscrit le: 01 PMvSam, 14 Juil 2012 12:48:35 +000048Samedi 2009 041240
Re: Embrayage 508d
Messagepar Proteus » 01 PMvMer, 27 Juil 2016 17:27:23 +000027Mercredi 2009 040540
Si tu parles du soufflet entre ton MC d'embrayage et la pédale qui est empli d'huile, c'est que la coupelle est morte.
Ces MC sont montés en "impérial", va chez l'équipementier auto de ton village, il devrait avoir ces coupelles en stock, et à défaut, il pourra le commander.
Lors du démontage du MC, faudra bien vérifier que celui-là n'est pas bouffé par la rouille, auquel cas, si tu ne le sens pas trop, tu iras chez un spécialiste qui te refera le tout, soit tu déglaces toi-même avec le jeu de pierres monté sur une foreuse jusqu'à disparition des micro-trous dans le MC
Proteus
Re: Embrayage 508d
Messagepar lolraptor » 01 PMvMer, 03 Aoû 2016 14:36:02 +000036Mercredi 2009 040240
Merci pour la réponse,
Bon comme j'ai appris un peu de vocabulaire je vais essayer de me faire comprendre.
Alors le soufflet rempli d'huile était celui du cylindre RECEPTEUR (cote tige/rotule/boite de vitesse).
Le cylindre émetteur est donc celui de la pédale( dsl Proteus...)
D'abord je me suis renseigné sur le prix de la pièce(190 euro chez merco, 78 euro chez merco pièce).
J'ai démonte le cylindre récepteur, donc la j'ai découvert un piston(celui qui entraîne la boite de vitesse) avec un joint qui ne paraissait pas défectueux mais peut-être écrase et vieux. Le piston, concernant la parti immerge dans l'huile, est impeccable.
J'ai emmené la pièce chez merco, et la le vendeur m'explique qu'il existe un kit de réparation (uniquement les joints) à 30 euro. Je regarde ensuite chez mercopiece 15 euro. (Moralité sauf grosse casse, le Cylindre récepteur de l'embrayage peut repartir pour une nouvelle vie pour 30 euro, pas nécessaire de remplacer toute la pièce. D’ailleurs je vois pas ,apart les joints et peut être un piston rouillé, qu'elle panne pour survenir sur cette pièce)
Bon la j'ai commandé le kit chez merco pour l'avoir rapidement. Je vous tiens au courant. Savoir si ce problème se résout.
lolraptor
Re: Embrayage 508d
Messagepar Proteus » 01 AMvJeu, 04 Aoû 2016 07:41:50 +000041Jeudi 2009 040740
lolraptor a écrit:(Moralité sauf grosse casse, le Cylindre récepteur de l'embrayage peut repartir pour une nouvelle vie pour 30 euro, pas nécessaire de remplacer toute la pièce. D’ailleurs je vois pas ,apart les joints et peut être un piston rouillé, qu'elle panne pour survenir sur cette pièce)
La panne la plus courant, en effet, est une fuite, il ne peut pas arriver grand-chose d'autre.
Mais si cette fuite apparaît, c'est souvent parce que le cylindre est piqué par la rouille. l'huile DOT est très hydrophile (elle aime l'eau), cette eau va se poser dans la partie inférieure du cylindre et va aller le piquer.
Avant de remonter tes coupelles, vérifie bien l'alésage de ton récepteur, voir s'il n'est pas piqué. Si c'est le cas, on vend des petites pierres à monter sur perceuse, et tu déglaces le cylindre.
Proteus
Re: Embrayage 508d
Messagepar Robinwood » 01 PMvDim, 08 Oct 2017 13:19:47 +000019Dimanche 2009 040140
j'ai eu à nouveau perte de l'embrayage, malgré la durite changée.
Un suintement au niveau du récepteur (derrière la roue conducteur) me l'a fait changer.
Depuis tout fonctionne plus souplement et 6 mois sans perte d'embrayage :D .
508 D de 1981.
Robinwood
Re: Embrayage 508d
Messagepar Sixtine » 01 PMvJeu, 29 Mar 2018 13:50:09 +000050Jeudi 2009 040140
Salut la tribe !
J'ai un soucis sur mon récepteur d'embrayage : fuite au niveau du joint apparemment..
Alors, oui, un kit, c'est bien, c'est moins cher que la pièce complète mais concrètement, ça se change comment cette petite chose ?
Je suis novice en mécanique... Si jamais l'un de vous à un tuto à me proposer..
Topette ;)
Sixtine
Inscrit le: 01 PMvDim, 26 Fév 2017 20:48:59 +000048Dimanche 2009 040840
Re: Embrayage 508d
Messagepar Proteus » 01 PMvJeu, 29 Mar 2018 18:07:03 +000007Jeudi 2009 040640
tu demandes au gars qui te fournit le kit de te le monter, ça lui prendra 3 minutes et 27 secondes environ...
Si l'alésage de ton récepteur est bon, du moins...
Proteus
Re: Embrayage 508d
Messagepar Robinwood » 01 PMvJeu, 29 Mar 2018 18:47:46 +000047Jeudi 2009 040640
ma fuite était le récepteur, aucunes difficultés particulières ;) pour le changer, si se n'est de braquer dans le bon sens :roll: :D .
508 D de 1981.
Robinwood
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Bing [Bot] et 7 invités
