changement embrayage mercedes 307d
Messagepar kbo » 01 AMvLun, 10 Aoû 2015 09:58:58 +000058Lundi 2009 040940
Bonjour à tous,
Je souhaite dans un futur proche changer l'embrayage de mon mercedes 307d
N° de serie : WDB602367107304**
Après quelques recherches, il semblerait que le numéro merco soit le : A0152503701
Celui ci peut convenir?
http://www.webdealauto.com/fr/kit-d-embrayage/sachs-3000297002/479.640003.html
Autres question, dois je acheter d'autre truc, genre joints, huile ..... Histoire d’être pas dans le caca lors du remontage ^^
Quelques astuces peu être pour cette opération?
Merci beaucoup, je joindrais quelques photos de l'opération :)
kbo
Inscrit le: 01 AMvLun, 05 Déc 2011 09:25:41 +000025Lundi 2009 040940
Re: changement embrayage mercedes 307d
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvVen, 21 Aoû 2015 15:47:16 +000047Vendredi 2009 040340
Salut, je pense que si t'as vérifié ta ref constructeur avec ton numero de chassis tu as peu de chance de te tromper, ton kit semble etre le bon, m'enfin bon, on peut pas avoir le prix d'intertruc et le conseil du comptoir auto du coin...
Sinon niveau fourniture tout est dans le kit!
Pour le montage rien a dire, tu repose comme tu dépose! Le seul truc c'est que ca peut virer au penible, parce que la boite est un poil lourde et que pour papa arbre aille dans maman VM il faut
-que le disque+le plateau soient centré autour de l'entrée du volant moteur
-que les canelures de l'arbre soient alignées avec celles du VM
Pour centrer il doit exister un outil special que je ne connai spas, mais y a des petits regard de part et d'autre du VM, tu peux y caler des genres de piges que tu va te régler pour que ca maintienne ton disque centré pendant que tu enquille la boite. Si tu peux embauche un camarade qui pourra faire tourner la poulie dumper (attention, toujours dans le sens de marche du moteur, aka, sens horaire lorsque tu es face a la poulie) et ainsi le VM pour que les canelures s'alignent.
Soit t'as du bol et ca rentre en 10min, soit ca rentrera a la 14eme fois..m'enfin ca rentrera! ;)
Tiens au jus!
Messagepar tipierre » 01 PMvVen, 21 Aoû 2015 17:46:10 +000046Vendredi 2009 040540
rsgqkweekkk a écrit:Pour centrer il doit exister un outil special que je ne connai spas, mais y a des petits regard de part et d'autre du VM, tu peux y caler des genres de piges que tu va te régler pour que ca maintienne ton disque centré pendant que tu enquille la boite.
Le disque doit être centré au moment du serrage du mécanisme, au moyen d'un centreur universel ou à l’œil. Ensuite il ne pourra plus bouger.
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvSam, 22 Aoû 2015 08:22:45 +000022Samedi 2009 040840
tipierre a écrit: au moyen d'un centreur universel
chouette, merci de l'info, je connaissait pas.
Messagepar kbo » 01 PMvSam, 22 Aoû 2015 17:13:38 +000013Samedi 2009 040540
Hello,
Merci pour les infos :)
pour la ref d'après mercedes teils, ya 50 ref possible laule ( bimasse et compagnie) , bon on verra bien ^^
Pour le centrage, on ma parlé d'un manche à balais coupé soit légèrement usiné si le diamètre est inférieur soit entouré avec du scotch marron si diamètre supérieur ^^
Enfin je pense que cette technique marche uniquement si j'ai des trucs à serrer pour le maintien en positon donc avant la mise en position de la boite de vitesse ^^
J'ai encore quelques interrogation sur la butée d'embrayage et son récepteur ( je dois peu être l'enlever ), purge ou pas ?
J'ai peu être besoin de pate joint aussi, histoire de faire cela niquel
J'ai cru voir sur un des post qu'il fallait que je change également le roulement pilote du volant moteur A1159800115 en même temps que l'embrayage
A oui j'ai remarqué que mon carter d'embrayage était légèrement fissuré à des endroits , c'est grave docteur ?
Merci ^*
kbo
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvVen, 28 Aoû 2015 09:54:13 +000054Vendredi 2009 040940
kbo a écrit:J'ai encore quelques interrogation sur la butée d'embrayage et son récepteur ( je dois peu être l'enlever ), purge ou pas
Salut! En fait la butée tu va forcément la virer puisque tu va la changer, elle est dans le kit, donc t'emmerde pas. Pour le recepteur il te faut juste le demonter (deux vis de 13 il me semble) avant de tomber la boite, lui caler la nouille quelques part et le remettre une fois que tu as remis la boite. Pour la repose etant donnée que son axe sera completement "sorti" fait juste attention de pas forcer de travers en le faisant tu pourrais plier l'axe.
Et vu que tu ne touche a aucun element excepté les deux vis de fixation, pas besoin de purger.
Sinon pas besoin de patte a joint.
Si tu veux plus de details Tipierre avait detaillé l'operation sur un 310, tu devrais le retrouver via le moteur de recherche.
Pour tes fissures a l'oeil rien ne me choque, mais le sachant fais juste gaffe quand tu re-accouple la boite on sais jamais ;)
Messagepar kbo » 01 AMvMar, 01 Sep 2015 08:06:30 +000006Mardi 2009 040840
Ok merci :)
kbo
Messagepar sylvishouss » 01 PMvMar, 20 Oct 2015 12:59:39 +000059Mardi 2009 041240
Salut à tous
mon 307 D sent sérieusement le caoutchouc fumé quand je change de vitesse !
J'imagine qu'il va falloir changer l'embrayage sans tarder, c'est bien ça ? ...
Autre question : j'ai noté l'adresse donné e par KBO, à savoir WebdealAuto, apparemment ils ont ont pas en stock immédiatement... Quelqu'un à un autre adresse pour l'acheter sans me faire dévaliser ?
Et peut-être une bonne adresse pour le faire faire près de Toulouse, incapable que je suis de le faire toute seule !
Voilà, merci pour les tuyaux
Sylvishouss
sylvishouss
Inscrit le: 01 AMvJeu, 08 Mai 2014 10:50:14 +000050Jeudi 2009 041040
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMar, 20 Oct 2015 15:18:13 +000018Mardi 2009 040340
SAlut, pour ton embrayage essaie chez mécatrouve, c'est un vrai shop avec une boutique sauf qu'iks font aussi de la vpc, j'en ai toujours été ravi, rapide, serviable au bigo...et tarif tres proche des oscaturcdealweb...
Par contre pour le secteur toulousain je peux pas te dire...si tu peux bouger un peu rapproche-toi des garages assoc...y en a peut-etre sur toulouse, mais au cas échéant y en sur gaillac et grauhlet ;)
Messagepar sylvishouss » 01 PMvMar, 20 Oct 2015 16:49:03 +000049Mardi 2009 040440
ah oui, gaillac et graulhet c pas trop loin, si il tient jusque là !...
je réduis au minimum mais j'arrive pas encore à rouler sans utiliser du tout l'embrayage,il parait que c possible
merci pour les tuyaux en tout cas
S
sylvishouss
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMar, 20 Oct 2015 22:06:49 +000006Mardi 2009 041040
sylvishouss a écrit:ah oui, gaillac et graulhet c pas trop loin, si il tient jusque là !...S
ah ouais, ça en est a ce point? :shock:
Apres le coup de passer les rapport sans utiliser l'embrayage je sais que c'est possible en moto (et encore, uniquement sur la montée des rapport, rétrograder c'est impossible) mais sur les fourgonnette jamais entendu parler..et perso j'aurai trop peur de flinguer le selecteur..
'fin bref, tiens au jus de tout ca! ;)
