609D - bruit quand manœuvre
Messagepar T0m » 01 AMvLun, 03 Aoû 2015 08:29:21 +000029Lundi 2009 040840
J'aimerai avoir vos avis sur un bruit que j'ai avec mon 609
Lorsque je fais une manœuvre (quasi à l’arrêt) et que je braque le volant (à fond) j'ai un gros couinement. Ce bruit se produit seulement dans ces conditions
C'est un peu vague comme explications, mais concrètement c'est tout ! Une fois que je roule et tourne le volant normalement tout va bien
Merci pour vos réponses
T0m
Inscrit le: 01 PMvDim, 02 Nov 2008 15:41:21 +000041Dimanche 2009 040340
Re: 609D - bruit quand manœuvre
Messagepar Proteus » 01 AMvLun, 03 Aoû 2015 10:39:46 +000039Lundi 2009 041040
vérifie la tension de toutes tes courroies, ça va sûrement être ça.
Proteus
Messagepar T0m » 01 PMvJeu, 06 Aoû 2015 13:00:33 +000000Jeudi 2009 040140
merci pour la réponse !
et du coup si c'est le cas, ça se retend facilement ce genre de truc ?
Ça craint de rouler (ou manœuvrer) comme ça ?
T0m
Messagepar Proteus » 01 PMvJeu, 06 Aoû 2015 14:21:49 +000021Jeudi 2009 040240
je ne connais pas ton montage, mais oui, ça risque de craindre, parce que:
- ta courroie d'entrainement de ta pompe de DA est peut-être entraînée par la courroie de la pompe à eau (c'est le cas sur mon moteur)
- ta pompe à eau est entraînée par la courroie d'alternateur.
Problèmes possibles:
- la DA, on s'en fout, ça te fait de la muscu si elle va pas.
- ta pompe à eau, si pas ou pas assez entraînée, ton moulbif chauffe.
- ton alternateur pareil, si pas ou pas assez entraîné, ta batterie charge pas et tu l'auras un jour dans le fion pour démarrer.
Oui, ça se règle très facilement, il suffit d'aller un peu chercher sur nénette pour voir comment on fait...
Allez, zou!
Proteus
Messagepar T0m » 01 PMvJeu, 06 Aoû 2015 14:59:04 +000059Jeudi 2009 040240
Encore merci pour tes infos !
Allez j'abuse avec une dernière question
Si une des courroies étaient détendues ça couinerait tout le temps non ? Pourquoi c'est seulement à l’arrêt quand je manœuvre que ça fait ça ?
T0m
Messagepar Proteus » 01 PMvJeu, 06 Aoû 2015 17:07:41 +000007Jeudi 2009 040540
Ouais, t'abuses, c'est clair ! ;)
Si ça fait du bruit que quand tu bouges le volant, c'est parce que la pompe doit délivrer de l'huile vers le vérin et comme l'effort demandé est trop important, elle s'arrête de tourner, d'où le bruit
Proteus
Messagepar T0m » 01 PMvJeu, 06 Aoû 2015 19:41:01 +000041Jeudi 2009 040740
Yes bien vu Proteus, j'ai bien une (double) courroie de détendue ! ;)
Merci pour les infos en tout cas
...bon maintenant va falloir que je trouve le moyen de les retendre...et ca....
T0m
Messagepar Proteus » 01 PMvJeu, 06 Aoû 2015 20:15:15 +000015Jeudi 2009 040840
balances nous des tofs de ton alternateur et de ta pompe de DA, qu'on voie comment c'est goupillé. Tu verras que c'est tout con à retendre...
Proteus
Messagepar T0m » 01 PMvJeu, 06 Aoû 2015 20:34:15 +000034Jeudi 2009 040840
en cherchant un peu j'ai trouvé ;)
http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=88&t=20926
merci !
T0m
Messagepar marechh » 01 PMvJeu, 06 Aoû 2015 20:47:37 +000047Jeudi 2009 040840
Tu as retendu?
Sinon c'est facile, tu as une tige filtée au bout de laquelle est fixé une espèce de pince (style selle de vélo) que tu dois déboulonner un peu afin de pouvoir boulonner le boulon qui est au bout de ta tige.
marechh
Inscrit le: 01 PMvVen, 06 Fév 2015 16:54:55 +000054Vendredi 2009 040440
Messagepar T0m » 01 PMvJeu, 06 Aoû 2015 21:17:35 +000017Jeudi 2009 040940
Pas encore, j’aimerai faire ca ce we
tu y accèdes comment à cette tige filetée ?
T0m
Messagepar marechh » 01 PMvJeu, 06 Aoû 2015 21:49:00 +000049Jeudi 2009 040940
Sur mon 711, il y en a 2. Une pour la pompe de DA et une pour l'alternateur et le ventilo. Facilement accessible par l'avant...
marechh
Messagepar patrick 711 » 01 PMvVen, 07 Aoû 2015 16:23:47 +000023Vendredi 2009 040440
clé de 19 plate....
patrick 711
Inscrit le: 01 AMvSam, 28 Juil 2012 09:20:00 +000020Samedi 2009 040940
Messagepar T0m » 01 PMvLun, 10 Aoû 2015 13:56:37 +000056Lundi 2009 040140
J'ai bien trouvé trouvé une tige filtée (pas la 2e). Mais ecrou grippé a mort...impossible meme avec plein de degripant et une barre...j'ai pas envie d'le peter...merde
T0m
Messagepar Proteus » 01 PMvLun, 10 Aoû 2015 14:36:40 +000036Lundi 2009 040240
as-tu bien desserré le boulon transversal, celui qui serre l'écrou de réglage la tige?
Les clés plates là-dessus, c'est la merde assurée, il vaut mieux travailler avec une clé à oeil ou une polygonale, tu auras plus de force sans risquer de foutre les pans des écrous en l'air.
Autre soluce miracle, après avoir arrosé le tout de WD-40, tu y mets des touts petits coups de marteaux sur la gueule, les vibrations vont faire que le tout va se débloquer.
Proteus
