depose demi arbre de roue ARG,cause fuite huile pont sur 310
Re: depose demi arbre de roue ARG,cause fuite huile pont sur
Messagepar zbouledragon » 01 AMvSam, 25 Juil 2015 00:11:22 +000011Samedi 2009 041240
Attention!
Une fois les 5 écrous enlevés, il faut remplacer le joint ET les écrous selon la revue technique.
J'ai changé pas mal de kits roulements/ joints sur des G et à chaque fois, les écrous neufs étaient dans le kit.
Le joint quant à lui doit être trempé dans l'huile avant montage.
Attention également aux écrous de roulements si vous voulez les resserrer, côté gauche, c'est un pas...... a gauche.
zbouledragon
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvVen, 21 Aoû 2015 15:38:25 +000038Vendredi 2009 040340
Alors, ca en est où ce demi-arbre?
Messagepar luludusud » 01 AMvSam, 22 Aoû 2015 09:42:20 +000042Samedi 2009 040940
hello
je me permet de demandé pour le tambour avant comment on le démonte?
et surtout j'ai pas de rattrapage auto comment on fait pour régler les tambour sur un L407D
luludusud
Messagepar rmlc460 » 01 PMvSam, 22 Aoû 2015 14:40:52 +000040Samedi 2009 040240
Tatatatata!
C'est pas si simple que ça.
Sur mon 307, le garagiste en a vraiment chié.
Un des demi arbres était d'origine, les cannelures étaient bouffées du côté du pont.
Et à part ça, il a du chauffer comme il faut pour faire sauter le roulement à rouleaux, qui est monté en force, avec des bagues de blocage qui se déforment au serrage.
Faut pas être manchot, pour faire cette opération. Faut un certain doigté...
En plus, conséquence de la fuite au niveau du spi, garnitures gommées, donc ça s'est soldé par un réalésage du tambour, et changement du piston... Bien sur, à y être, il a fait l'autre côté.
Ça a continué par la suite, puisqu'il a fallu changer aussi le répartiteur, puis le maître cylindre, car après l'opération, le camion ne passait plus au CT: trop de déséquilibre entre ARG et ARD...
R.
LET ME ALONE
rmlc460
Messagepar -gaston- » 01 PMvSam, 22 Aoû 2015 16:50:53 +000050Samedi 2009 040440
sur un l407d, ce n'est pas foutu du tout pareil que sur un T1 300
jette un oeuil au post-it de louis cypher sur son 410D, c'est très similaire.
=> viewtopic.php?f=85&t=36947
Messagepar kbo » 01 PMvSam, 22 Aoû 2015 17:55:12 +000055Samedi 2009 040540
Une question, je dois changer mes cables de freins de stationnement, ( je peux plus les retendre, la gaine gondole ) sur un T1 3XX ( roue non jumelé)
Je suis obligé de tomber les demis ponts?
kbo
Inscrit le: 01 AMvLun, 05 Déc 2011 09:25:41 +000025Lundi 2009 040940
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMar, 25 Aoû 2015 21:23:04 +000023Mardi 2009 040940
Salut, non, pas besoin de toucher aux demi-arbre. Tu as acces au cable en elevant le tambour, le cable est pris au niveau des machoires, en bas.
Messagepar kbo » 01 PMvMer, 26 Aoû 2015 20:45:14 +000045Mercredi 2009 040840
Super merci :)
kbo
