Tambour collé sur 410DA37
Messagepar Acrobast » 01 PMvJeu, 09 Juil 2015 12:15:56 +000015Jeudi 2009 041240
J'ai voulu passé le controle sur mon 410, résultat pas de freins AR droit. N'étant pas mécano et manquant d'outil, je fourgue le camion à mon mécano pour qu'il y jette un oeil. 4 jours plus tard, je récupere le camion, rien n'a été fait, il n'a pas réussi a sortir le tambour, il est collé par la rouille. Il a tapé, dégrippé, sorti un bon kilo de merde, chauffé, et pas moyen, ça bouge pas...
Donc question: Qu'est ce que je peut tenter pour le sortir? Quelles serait les solutions envisageable ?
Acrobast
Inscrit le: 01 PMvJeu, 17 Jan 2013 17:09:08 +000009Jeudi 2009 040540
Re: Tambour collé sur 410DA37
Messagepar loiseleur » 01 PMvJeu, 09 Juil 2015 13:57:09 +000057Jeudi 2009 040140
Il a bien vu que c"était un propulsion au moins ? :D
Sinon faut fabriquer un arrache tambour (cf google) et ça devrait bien finir par venir.
Messagepar Edwige » 01 PMvJeu, 09 Juil 2015 19:22:33 +000022Jeudi 2009 040740
y aussi la méthode suivante :
tu remets ta roue avec deux écrous (sans les visser à fond), et tu utilises le poids et l'amplitude de cette roue pour jouer sur le tambour en tirant dessus, une fois sur la gauche, une fois sur la droite, comme une brute.
Jsais pas si je me fais comprendre :-)
Ed.
Edwige
Inscrit le: 01 PMvDim, 18 Aoû 2013 12:49:20 +000049Dimanche 2009 041240
Messagepar Acrobast » 01 AMvVen, 10 Juil 2015 08:41:10 +000041Vendredi 2009 040840
Yes merci pour les réponses, je vais essayé aujourd'hui voir si ça veut sortir, inch'allah...
Acrobast
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvVen, 10 Juil 2015 09:03:12 +000003Vendredi 2009 040940
au cas où, vaut mieux detendre les machoires avant toutes choses, le smolettes sont derriere la flasque et ca evite que justement ca coince le kiki.
Messagepar Acrobast » 01 PMvLun, 13 Juil 2015 13:37:09 +000037Lundi 2009 040140
C'est sorti! Sans trop de difficulté, je sais pas ce qu'ils ont gratté au garage mais ils devraient changé de métier...c'est con c'est le seul garage que je connais qui est correct, mais après ce coup la je risque pas d'y retourné!
Merci pour vos réponses, plus qu'a changé le cable de freins à main, dégrippé et nettoyé les éléments de freinage et ça devrait passer le CT
Acrobast
Messagepar benbzh » 01 PMvJeu, 16 Juil 2015 12:03:09 +000003Jeudi 2009 041240
J'ai exactement le même problème à gauche.
On vient enfin de réussir à sortir la cloche après 3 sessions de 2h ....
C'est bien gras derrière mais peut être dû au dégrippant qui a été mis abondamment.
Le joint du pont fuit peut être ... mais c'est beaucoup de boulot.
Du coup nettoyer, attendre si besoin, re nettoyer et direct au controle.. :D 8-)
Pour les pbs de déséquilibre, mon mécano a déjà inversé les tambours et c'était reparti ....
benbzh
Inscrit le: 01 PMvJeu, 23 Mai 2013 23:19:00 +000019Jeudi 2009 041140
Messagepar benbzh » 01 AMvMar, 21 Juil 2015 11:26:41 +000026Mardi 2009 041140
Je met permet d'écrire ce message sur ce sujet.
Bonjour à tous !
J'ai grand besoin d'aide et d'avis.
Mon iveco unic 89 35.8 avait une contre visite pour déséquilibre de freins arrières (classique) ArG 181 ArD 530
Après avoir démonter les cloches, le tambour gauche était gras. Tout a été nettoyé, dégraissé, poncé, remonté et mon mécano a séré les machoires.
2 jours et 7 km après ..... je retourne au CT et là ...ArG 267 ArD 132 ...
Personne n'y comprend rien ... je vais appeler a 14h le garage poids lourds ... mais c'est en dernier recours .... pas de sous evidement.
benbzh
Messagepar Edwige » 01 PMvMar, 21 Juil 2015 20:57:26 +000057Mardi 2009 040840
J'ai plusieurs fois ouïs dire qu'une fois les garnitures grasses à cause des cylindres, ces dernières sont mortes.
Même si tu y mets trois bombes de dégraissant, elles perdent leur pouvoir de freinage.
Ed.
Edwige
