probleme vibrations 407 de 1982
Messagepar natas » 01 PMvMar, 25 Nov 2008 17:40:24 +000040Mardi 2009 040540
salut!
je viens enfin de récupérer mon 407... il était au garage depuis fin aout pour un arbre de transmission cassé (entre temps j'étais en allemagne donc pas possible de le récuperer)
bref....
quanb je passe vers les 40km/h ça fait des grosses vibrations dans tous les sens apres ça passe.... et quand j'arrive vers les 70 km/h ça fait des vibrations un peu plus légères mais rapides (comme si un engrenage patinait)...
j'avais cassé mon arbre sur l'autoroute entre bayonne et bordeaux... a 90 km/h....
du coup je me demande si ça n'a pas affecté autre chose?
si quelqu'un a des idées...
on m'a dit eventuellement les silent bloc arrieres et les brides de lames qui sont desserées....
sinon le garagiste ne m'a pas non plus prévenu de ces problemes... alors que j'ai payé pour les minutes d'essai... est ce qu'il doit l'ecrire normalement ?
merci d'avance!!
natas
Inscrit le: 01 PMvMer, 03 Sep 2008 14:23:27 +000023Mercredi 2009 040240
Re: probleme vibrations 407 de 1982
Messagepar RENARD » 01 PMvMar, 25 Nov 2008 18:10:47 +000010Mardi 2009 040640
vérifi le serrage de ton arbre de transmission au niveau de la boite et de ton pont.
RENARD
Messagepar natas » 01 PMvMar, 25 Nov 2008 19:19:51 +000019Mardi 2009 040740
tu crois que ça peut etre simplement ça ?
ça le ferait en tout cas!
natas
Messagepar melow » 01 PMvMer, 26 Nov 2008 15:16:35 +000016Mercredi 2009 040340
salut, cette été on a été voir un 508 pas cher mais bon a 70 km il vibrait un truc de fou, a partir de 90km il se stabilise, on c aperçu le vendeur et moi que les pneus avant été plus petit qu'a l'arrière ( moins haut). on a donc changé les pneus, mais se n'est pas encore stable.
sinon les amortisseurs usé, les roulements mort, une jante voilée voila se que l'on ma dit
Abat la hiérarchie
melow
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 13:03:34 +000003Lundi 2009 040140
Messagepar killycat » 01 PMvMer, 26 Nov 2008 16:59:25 +000059Mercredi 2009 040440
bon alors on a eu le meme soucis que toi sur un 407 aussi
alors dans l ordre verifie que ya pas de jeu au niveau de l arbre mais bon si il est changé...
sinon ya aussi une histoire d equilibrage de l arbre mais la va falloir trouver quelqu un de plus competant que moi parce que je pense voir ske c est mais je sais pas trop comment te l expliquer...
ya egalement comme dit au dessus le serrage voir si ca n a pas bougé car j ai eu un truc dans le genre avé mon bus et c etait l arbre de transmission qui se desserait regulierement...
sinon ya les gros problemes du genre le roulement de sortie de boite qui est peut etre en train de te lacher disons que c est a controler serieusement car si ca fait comme sur mon 407 ba repare le vite ou tu changes carement la boite ce qui peut entrainer egalement une casse de l embrayage...
bon courage mais evite de trop rouler comme ca parce que les gros soucis arrive tres vite
killycat
Inscrit le: 01 PMvLun, 29 Sep 2008 13:45:22 +000045Lundi 2009 040140
Messagepar natas » 01 PMvMer, 26 Nov 2008 18:19:56 +000019Mercredi 2009 040640
yes merci pour vos conseils!
je vais voir ça ce WE et je ne roule pas avec c'est clair !
en plus j'ai deja fait réparer l'embrayage ça me ferait chier que ça l'abime!
meric pour votre aide en tout cas
natas
Messagepar etoile80 » 01 PMvMer, 26 Nov 2008 19:34:47 +000034Mercredi 2009 040740
salut,l'arbre de transmission n'a peut-être pas été aligné lors de la repose.il est en deux morceaux et si tous les croisillons ne sont pas dans le même sens,ça vibre.
Messagepar natas » 01 PMvMer, 26 Nov 2008 20:20:04 +000020Mercredi 2009 040840
ok!
et du coup c'est normal si ça ne vibre que par moment?
(sauf quand je passe les 70 km/h.. apres ça vibre tout le temps)
natas
