Bruit embrayage
Bruit embrayage
Messagepar zoubida » 01 PMvDim, 31 Mai 2015 15:58:29 +000058Dimanche 2009 040340
Bonjour à tous,
Je voulais avoir une petite info pour mon 410 D (Hymer S700)...
Je me suis aperçu d'un bruit très léger (vibration ?) lorsque je suis au point mort, ce bruit disparaît lorsque j'appuie quelques centimètres sur la pédale d'embrayage ...
Dans un premier temps quel serait les éléments à contrôler ? regarder ?
Du côté embrayage, les vitesses passent biens, je n'ai pas noté de soucis du type craquement au passage de certaines vitesses. Au pire, ça serait sur la marche arrière des fois, il faut que j'avance un tout petit peu pour pouvoir trouver la marche arrière.
Merci d'avance pour vos infos et conseils.
Bonne fin de week-end à vous ! ;)
zoubida
Inscrit le: 01 PMvJeu, 06 Nov 2014 20:13:13 +000013Jeudi 2009 040840
Re: Bruit embrayage
Messagepar Proteus » 01 PMvDim, 31 Mai 2015 16:01:52 +000001Dimanche 2009 040440
Bruit de butée, c'est normal après un certain kilométrage.
Cette butée est montée sur roulement à bille, elle prend un peu de jeu à la longue.
A terme, si le bruit augmente vraiment, il va falloir la remplacer, ce qui veut dire démontage impératif de la boite de vitesse...
Proteus
Re: Bruit embrayage
Messagepar zoubida » 01 PMvDim, 31 Mai 2015 16:27:26 +000027Dimanche 2009 040440
Merci Proteus pour ta réponse rapide :)
Le bruit est vraiment très léger il faut plus que tendre l'oreille donc je pense avoir encore un peu de marge. Et au moment venu et bah je m'attaquerais à la dépose de la boîte ... ça doit pas être simple ... Si ?
Je fais mes premiers pas en méca Mercedes :D
Merci à toi !
zoubida
Re: Bruit embrayage
Messagepar oratof » 01 PMvMar, 02 Juin 2015 13:07:07 +000007Mardi 2009 040140
pas plus compliqué que sur un VL, la différence est le poid ! ;)
j'ai pas l'expérience pour les détails, mais a force de lire les soucis des autres, j'ai retenu qu'il fallait bien repérer les biellettes de commande de boite.
par contre, par expérience, quand on change une buté d'embrayage, il faut aussi prévoir de changer l'embrayage...
sinon, tu n'as pas tor, tu ne prends pas de risque si tu attends que le bruit se confirme.
bonne écoute ! tcho.
oratof
Re: Bruit embrayage
Messagepar zoubida » 01 PMvVen, 12 Juin 2015 22:42:57 +000042Vendredi 2009 041040
Merci à toi !!!
Bonne soirée
zoubida
