concordance boite de vitesse sur OM615
Messagepar syl » 01 PMvVen, 15 Mai 2015 13:18:34 +000018Vendredi 2009 040140
bonjour,
après moult heures de mécanique, j'ai changé mon moteur OM616 pou un OM615 (que javais sous la main).
le moulin tourne nickel mais j’ai remis ma boite hydraulique dessus qui rentre parfaitement, même configuration de montage que sur le OM616.
mais là, rien, pas de vitesse qui me permet de faire un mètre....
la boite fonctionnait très bien bien avant la casse du moteur...
les vitesse s'enclenchent, rien n'est bloqué, la tringlerie va bien,
l'embrayage était bon, on a fait la purge etc...
là,je sèche...
la boite est bien adaptable d'un modèle à l'autre ou bien j'ai fait une connerie sur le remontage?
merci pour vos réponses!!
syl
Inscrit le: 01 PMvDim, 06 Fév 2011 16:29:38 +000029Dimanche 2009 040440
Re: concordance boite de vitesse sur OM615
Messagepar dav 407da37 » 01 PMvLun, 18 Mai 2015 20:18:25 +000018Lundi 2009 040840
La fourchette et la butée sont ils bien à leur place??
Ou peut être le récepteur d'embrayage qui est naze?mais bon si y a aucune fuite.
dav 407da37
Inscrit le: 01 PMvDim, 30 Mar 2014 13:51:25 +000051Dimanche 2009 040140
Messagepar -gaston- » 01 PMvLun, 18 Mai 2015 20:28:19 +000028Lundi 2009 040840
épaisseur du volant moteur différente....
Messagepar syl » 01 PMvVen, 22 Mai 2015 19:11:40 +000011Vendredi 2009 040740
bon, après quelques heures de démontage, les disques d'embrayage étaient collé à mort entre eux et il y a eu une casse de l'arbre primaire...on a du y allé à la disqueuse et au bout de quelques heures, c'est tombé..
pas beau à voir tout ça!
mais bon, j'ai trouvé une boite adaptable et tout roule désormais!!! :)
syl
Messagepar dav 407da37 » 01 PMvMar, 26 Mai 2015 17:30:00 +000030Mardi 2009 040540
Et les causes du drame dans tous sa?
dav 407da37
