Réglage Biellettes boite 410
Messagepar Clochette et Gui » 01 PMvLun, 04 Mai 2015 13:50:48 +000050Lundi 2009 040140
Bonjour à tous!
Suite à une mauvaise rencontre (un con**** de dépanneur qui m'a cassé la boite de vitesse........) j'ai donc enfin posé une nouvelle boite de vitesse. La biellette MA/1ère à un léger décalage de 10mm, je voudrais donc la régler: comment faire?
Car voici les petits problèmes qui se posent: mon levier de vitesse a quand même pas mal de jeu (je peux faire un "carré" en le bougeant au point mort)
Quelques fois, je dois m'y prendre à 2 fois pour passer la MA.
Après 20/30 km, j'ai la 1ère qui s'est bloquée,je suis passée en dessous, j'ai poussé la biellette, hop ça s'est remis.
Que pensez vous de tout ça? problème du selecteur? si oui, est ce possible de changer le selecteur sans redéposer la boite (pas sure........)
Les silentbloc ou douilles à changer?Comment faire?
Ah oui, au fait c'est Francis le 410 de 91^^ la boite à 190000km.
Bonne journée à tous!
PS: je suis sur Toulouse, si une âme charitable serait partante pour venir faire les vérif, je paye l'apéro!
Bye
Marion
Clochette et Gui
Inscrit le: 01 PMvMar, 09 Sep 2014 15:48:46 +000048Mardi 2009 040340
Re: Réglage Biellettes boite 410
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvLun, 04 Mai 2015 14:01:07 +000001Lundi 2009 040240
Té, adiou, ca roule?
Sans y etre j'avoue que je pourrais pas bien t'aiguiller sur ton petit pepin mais je peux déjà repondre a diverses questions :D :
Pour les réglages des biellettes normalement ca y est sur la revue technique, page 86 (-au pire je te la renvoie vite fait par mail) chapitre "embrayage-boite". Y a des cotes, et je pense que tu rectifie en enlevant la biellette et en la remontant avec quelques dents de decalage..
Pour les petites bagues en teflon y a rien de special..tu enleve l'agraffe qui tient la biellette, avec un truc type petit tournevis plat tu fais un peu levier pour pousser la bague dans un sens ou dans l'autre et plop ca sort. Au pire regarde dans la rubirque "DIY" de la section méca, quelqu'un avait fait un tuto pour un 307, c'est foutu pareil..
Quant au selecteur si c'est lui le coupable il me semble que tu peux le sortir sans (re)déposer la boite, par le haut. Si besoin j'ai un en rab selecteur -mais t'as peut-être celui de ton ancienne boite aussi?
mmm...voila voila, désolé de pas pouvoir plus t'aider! Si besoin je peux toujours faire un saut sur toulouse mais pas dans l'immediat par contre..et au fait, t'as chopé ta clé de 14 depuis? :D Ou si tu peux demarrer en seconde et venir on se le regarde a la maison!
Ciao
Messagepar jurassikrider » 01 PMvMar, 05 Mai 2015 12:48:11 +000048Mardi 2009 041240
'alut!
Pas le temps de m'éterniser, je pars au taf; un petit lien qui peut aider...
https://www.youtube.com/watch?v=U3ChUPp ... Aw&index=9
Bonne journée! ;)
Le poids, c'est l'ennemi !
jurassikrider
