SERREAGE ARBRE TRANSMISSION 409d
Messagepar Guil74 » 01 AMvVen, 17 Avr 2015 08:22:52 +000022Vendredi 2009 040840
Salut les ami(e)s ! Je viens vers vous car j'ai un petit problème sur un 409D, j'ai démonté l'arbre de transmission pour changer le soufflet qui était HS. J'ai donc démonté le palier et la partie basse de l'arbre qui va du pont arrière au palier. J'ai replacé le soufflet et j'ai commencé le remontage de la partie arrière et je suis bloqué sur le serrage des boulons. J'ai l'impression qu'il sont à fond et pourtant j'ai toujours un espace de 2mm entre le pont arrière et la transmission. Comment solutionner le problème ? Merci de vos réponses !
Guil74
Re: SERREAGE ARBRE TRANSMISSION 409d
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvVen, 17 Avr 2015 08:28:33 +000028Vendredi 2009 040840
Salut...si je me rappelle bien et si je me trompe pas il me semble que tu dois pouvoir jouer sur l'emmanchement des deux arbres, justement au niveau du soufflet, ca doit pouvoir coulisser non? Tu remet tout bien en ligne et tu essai de tirer l'arbre coté pont jusqu'à qu'il soit en contact avec sa tulipe -éventuellement relache la fixation du palier.
Au pire cale une photo ou deux ;)
Messagepar Guil74 » 01 AMvLun, 20 Avr 2015 08:32:43 +000032Lundi 2009 040840
C'est tout bon du coup ! Le flector etait mis a l'envers.. Du coup la plus d'espace !
Si des personnes ont besoin de conseils du le montage demontage de l'arbre.. !
A bientot ! :)
Guil74
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvLun, 20 Avr 2015 08:50:20 +000050Lundi 2009 040840
Arf le vieux coup du palier a l'envers...tant que c'est que ca! :D
Messagepar Guil74 » 01 AMvMar, 21 Avr 2015 09:57:34 +000057Mardi 2009 040940
Exact.. Mais sur le coup tu te dit, c'est vraiment con, mais faut le savoir ^^
Guil74
