Embrayage hyper dur
Embrayage hyper dur
Messagepar marechh » 01 PMvMar, 10 Fév 2015 19:15:41 +000015Mardi 2009 040740
Je viens d'acquérir un 1120L. C'est mon premier camion. Au boulot je roule de temps en temps avec des Actros tout neuf en boite auto donc je n'ai pas l'habitude des embrayages :-) mais d'après ce que je me souviens du camion école ici ça n'a rien avoir!
L'embraye est hyper dur à tel point que faire 2-3 manœuvres me bousille vraiment la jambe!
Est ce normal à ce point sur ce genre de véhicule?
marechh
Inscrit le: 01 PMvVen, 06 Fév 2015 16:54:55 +000054Vendredi 2009 040440
Re: Embrayage hyper dur
Messagepar Proteus » 01 PMvMar, 10 Fév 2015 19:54:14 +000054Mardi 2009 040740
embrayage hydraulique là-dessus, je présume.
Fais d'abord une bonne purge, puis vérifies le mouvement de la pédale, que son point de rotation ne soit pas grippé, et si tout ça est bon et que c'est toujours pareil, tu commences la muscu...
Proteus
Messagepar marechh » 01 PMvMar, 10 Fév 2015 21:41:37 +000041Mardi 2009 040940
lol ok dès que je pourrai je regarderai ça.
A ce que je comprend c'est quand même un peu normal que ce soit dur alors?
marechh
Messagepar tipierre » 01 PMvMar, 10 Fév 2015 21:47:29 +000047Mardi 2009 040940
Là dessus tu dois avoir une assistance pneumatique d'embrayage.
Tu l'entends quand tu débrayes?
Messagepar marechh » 01 PMvMar, 10 Fév 2015 22:09:59 +000009Mardi 2009 041040
Non,j'entends rien de spécial...
marechh
Messagepar tipierre » 01 PMvMar, 10 Fév 2015 22:37:09 +000037Mardi 2009 041040
N° de série du camion?
Messagepar marechh » 01 PMvMar, 10 Fév 2015 23:03:12 +000003Mardi 2009 041140
La seule chose que j'ai trouvé sur les papiers qui ressemble à un numéro de série c'est cela:
PVG: 851045
marechh
Messagepar tipierre » 01 PMvMar, 10 Fév 2015 23:41:50 +000041Mardi 2009 041140
WDB677....
Messagepar marechh » 01 PMvMer, 11 Fév 2015 20:27:22 +000027Mercredi 2009 040840
Salut, non rien de ce genre sur les papiers en tous cas. Peut être trouverais je ça sur le véhicule?
J'ai discuté avec le chef atelier de chez Mercedes près de chez moi, il m' a dit que à ce point ce n'est pas normal et qu'il doit y avoir un système d'assistance qui ne fonctionne pas. Je lui ai laissé le num de châssis, il va se renseigner...
marechh
Messagepar marechh » 01 AMvVen, 13 Fév 2015 09:48:43 +000048Vendredi 2009 040940
J'ai eu une réponse...
A priori, il n'y a pas d'assistance. Ca devrait venir de la fourchette ou du cylindre.
marechh
Messagepar Proteus » 01 AMvVen, 13 Fév 2015 10:12:30 +000012Vendredi 2009 041040
Sinon, tu apprends à rouler comme les anciens, je le fais de temps en temps, un peu "tricky" mais ça vient avec l'habitude...
Tu as la chance d'avoir une boite avec vitesses basses et hautes à commande électrique, mais plus impressionnant, dans le temps, il y avait deux boites l'une derrière l'autre, on faisait comme ça, et tu t'apercevras que le gazier ne se sert pas de son embrayage non plus:
Alors, viens pas te plaindre de ton embrayage trop dur... :lol:
Proteus
Messagepar loiseleur » 01 AMvVen, 13 Fév 2015 11:46:04 +000046Vendredi 2009 041140
Proteus a écrit:Sinon, tu apprends à rouler comme les anciens, je le fais de temps en temps,
Tu fais quoi de temps en temps ? tu tues ton émetteur d'embrayage pour avoir une pédale bien dure ? :lol:
Messagepar marechh » 01 PMvVen, 13 Fév 2015 13:08:41 +000008Vendredi 2009 040140
Pfff, je viens d'être refusé au contrôle pour une fuite d'air à la suspension et 2 écrous un peu court!
Le plus marrant c'est qu'il est passé en passage normale et pas ancêtre (le normale étant bien plus poussé) il y a 15 jours!!!
Évidemment je me suis pris la tête avec le chef de station et devinez quoi? Ca n'a rien changé lol
Si quelqu'un connait un mécano sérieux en Belgique je suis preneur :-)
marechh
Messagepar Proteus » 01 PMvVen, 13 Fév 2015 13:13:54 +000013Vendredi 2009 040140
loiseleur a écrit:Tu fais quoi de temps en temps ? tu tues ton émetteur d'embrayage pour avoir une pédale bien dure ? :lol:
Passer les vitesses sans débrayer, ça demande de l'oreille, surtout pour rétrograder...
@ Marechh,
où habites tu et où es-tu passé au CT?
Fuite d'air à la suspension, c'est peut-être un raccord, en espérant que ce ne sont pas les boudins, et quels écrous trop courts?
Proteus
Messagepar marechh » 01 PMvVen, 13 Fév 2015 18:09:26 +000009Vendredi 2009 040640
Je suis près de Hannut.
J'ai déjà changé les écrous, c'était sous l'essieu arrière.
La fuite se trouve sous les boudins entre le cylindre métallique et la traverse. Les boudins sont quasi neuf mais les cylindres sont assez corrodés. Il y a une fuite sur un cylindre et pas l'autre.
Je suis passé au CT de Hannut. Ensuite j'ai changé les écrous et j'ai dégonflé les boudins. Je suis repassé au CT de Villers le Bouillet et là d'abords ils ne voulaient pas me prendre en trouvant diverses excuses. J'ai insisté et j'ai fini par passer. Ils ne trouvaient plus de fuite donc il ont cherché et vu que les boudins étaient dégonflés :(
Résultat je dois repasser avec les boudins gonflés pfff Je suis sûre que si la première fois je les avait dégonflé ce serait passé mais bon...
Je comptais de toute façon régler ce problème de fuite mais j'aurais aimé qu'il soit déjà immatriculé ancêtre, ça fesait déjà un souci de moins... quelque fois que la loi change entre temps! (Il y a projet de la modifier en cours)
marechh
Messagepar marechh » 01 PMvLun, 16 Fév 2015 17:55:55 +000055Lundi 2009 040540
@ Marechh,
Pourquoi dis tu en espérant que ce ne soit pas les boudins?
Est ce difficile à démonter? J'aimerais refaire les cylindres nikel...
marechh
Messagepar Proteus » 01 PMvLun, 16 Fév 2015 18:06:36 +000006Lundi 2009 040640
Parce que je présume que des boudins doivent coûter un max, non?
Proteus
Messagepar marechh » 01 PMvLun, 16 Fév 2015 18:24:04 +000024Lundi 2009 040640
Ah ok lol, j'en sais rien mais les miens sont quasi neuf. C'est déjà ça de gagner...
marechh
Messagepar Proteus » 01 PMvLun, 16 Fév 2015 21:27:22 +000027Lundi 2009 040940
La fuite d'air vient pas d'où, alors?
Proteus
Messagepar marechh » 01 AMvMar, 17 Fév 2015 09:46:09 +000046Mardi 2009 040940
Du cylindre sous le boudin. J'ai essayer de colmater avec du TEC7 on verra... C'est pas encore sec depuis hier avec les températures basses :-(
marechh
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Bing [Bot], Google [Bot] et 1 invité
