207 pb changement vitesses
Messagepar roger » 01 PMvVen, 21 Nov 2008 15:10:11 +000010Vendredi 2009 040340
Petit problème pour changer les vitesses(boite 4) après longue distance la 2 ème et 3 ème .lesjoints pour les vitesses on été changer et l'huile c'est de la ouge pour direction assisté que j'ai mis dans la boite vitesse car plus fluide.
Quelqu'un aurait il un solution?
Merci d'avance
a+
Rodj de belgikie
roger
Inscrit le: 01 PMvVen, 14 Nov 2008 23:10:03 +000010Vendredi 2009 041140
Re: 207 PROBLèME CHANGER LES VITESSES
Messagepar etoile80 » 01 PMvVen, 21 Nov 2008 18:40:03 +000040Vendredi 2009 040640
salut,dans la partie superieure du boitier de commande des vitesses(sous les 2 caoutchouc du levier)se trouve une sorte de grosse rotule avec une coupelle en fer et un ressort.elle a tendance a gripper,essaie de mettre un peu d'huile.
Messagepar svink » 01 PMvVen, 21 Nov 2008 20:36:57 +000036Vendredi 2009 040840
tu joue pas dans lichodmapwa par hazard? Si oui c'est klo et svink biz a+
svink
Inscrit le: 01 PMvLun, 25 Aoû 2008 16:19:36 +000019Lundi 2009 040440
Messagepar roger » 01 PMvVen, 21 Nov 2008 20:57:18 +000057Vendredi 2009 040840
svink a écrit:salut
yes
c'est exact jolie photo
a+ clo et svink
rodj
roger
Messagepar roger » 01 PMvVen, 21 Nov 2008 21:00:24 +000000Vendredi 2009 040940
etoile80 a écrit:salut,dans la partie superieure du boitier de commande des vitesses(sous les 2 caoutchouc du levier)se trouve une sorte de grosse rotule avec une coupelle en fer et un ressort.elle a tendance a gripper,essaie de mettre un peu d'huile.
OK je vais jeter 1 oeil
je te tiens courant
a+
rodj
roger
