problème boîte et embrayage 508d
Messagepar Airavata » 01 PMvDim, 09 Nov 2014 19:23:16 +000023Dimanche 2009 040740
Salut la tribe! ;)
Alors voilà, il y a deux problèmes sur les qu'elle on aurait besoin d'être ėclairer !
Tout d'abord sur l'embrayage. La pédale reste complètement enfoncer, le disque ne semble pas se decoller et avec une vitesse le camion avance tout seul, pédale enfoncer à fond. J'ai effectué la purge de l'embrayage bien que je ne pense pas que ça est servi à grand chose vu qu'il y a une fuite au niveau de la jonction du maître cylindre de frein et du cervo frein.
Je pensais sans doute à des bulles d'air dans le circuit d'embrayage ou peut être à l'émetteur qui a rendu l'âme. .. Est il possible de tester l'émetteur?
Le 2eme problème se trouve au niveau de la boîte de vitesses:
Au point mort aucune vitesse ne passe (moteur allumer). Les vitesses de 3 à 4 et de 4 à 5 passe mais très difficilement. Impossible de rétrograder sauf exceptionnellement et en faisant craquer la boîte (aii!).
Obliger d'éteindre le moteur pour passée les vitesses à un feu rouge, et quand le moteur était éteint et que la première était passé il falait tirer le levier de vitesse vers le haut pour revenir au point mort ( maintenant cette technique ne marche plus ).
Nous avons étai obligé de rouler quelques bornes comme ça, ce qui n'à pas du améliorer les problèmes..
Actuellement nous sommes sur un parking avec le camion bloqué en première, les flics qui nous font chié pour qu'on bouge, on doit montrer en saison dans deux semaines et on sait pas trop quoi faire..
Si vous avez une idée n'hésitez pas! Merci d'avance ;)
Airavata
Inscrit le: 01 PMvMer, 05 Nov 2014 14:05:25 +000005Mercredi 2009 040240
Re: problème boîte et embrayage 508d
Messagepar -gaston- » 01 PMvDim, 09 Nov 2014 20:27:09 +000027Dimanche 2009 040840
commences par contrôler l'état du récepteur d'embrayage....
Messagepar Airavata » 01 AMvLun, 10 Nov 2014 02:35:53 +000035Lundi 2009 040240
Merci je vais essayé de faire ça demain si le temps me le permet! De qu'elle manière faut il procéder?
Airavata
Messagepar cox1303 » 01 AMvJeu, 13 Nov 2014 08:22:30 +000022Jeudi 2009 040840
Repare la fuite du maitre cylindre deja ou le servofrein va rendre l'ame.
Le bocal, pas sûr sur ce modele, sert pour l'embrayage aussi, du coup le compartiment separé pour l'embrayage est peut etre vide.....
Sinon tu es bon pour un remplacement du liquide de frein-embrayage (surement d'origine) et remplacement emetteur et recepteur d'embrayage, ils lachent souvent par 2.
Pour tester (etre sur qu'il y a du liquide)
ouvre le purgeur du recepteur, qqun appuie sur l'embrayage, si tu as du liquide sous pression, emetteur ok.
referme, qqun appuie sur l'embrayage, tu dois voir ou entendre bouger le recepteur.
cox1303
Messagepar erwan09 » 01 PMvVen, 14 Nov 2014 21:31:05 +000031Vendredi 2009 040940
Pas chère:
démonter émetteur, récepteur, maitre cylindre (faire gaffe à pas casser les tétines du bocal plastique)
Tu peux les ouvrir facilement (cerclips) ça ce nettoie et tu remontes en graissant gentiment tous les pièces à la PTFE (graisse teflon) ne pas en mettre beaucoup juste pour beurrer légèrement les assisses des passages des joint et les joints.
Une fois tous nettoyé et remonté
""""Tu démontes la biellette de rattrapage qui appui depuis la pédale sur ton émetteur d'embrayage avant de faire la purge sou pression à 1bar""""""
ou tu purges à l'envers, par les freins en utilisant un tuyau depuis le cylindre de roue avant gauche mais faut être deux!
erwan09
Messagepar cox1303 » 01 AMvSam, 15 Nov 2014 07:17:54 +000017Samedi 2009 040740
Tu es sur de ton coup pour le ptfe?
Je sais qu'il existe des graisses spéciales, peut etre de cette composition, mais aussi qu'une graisse inadaptée entraine des fuites ou des grippages......
Dans le doute, tu lubrifies au dot4 et ne pas remonter s'il y a des piqures dans le corps des emetteurs récepteurs et si les coupelles (joints) te semble "seches"
cox1303
Messagepar Airavata » 01 PMvDim, 16 Nov 2014 13:42:24 +000042Dimanche 2009 040140
Je vais regardé tout ca! J'ai commandé un maître cylindre ( 210e :evil: ), j' espère ne pas avoir a changer l'émetteur et le récepteur, sa va commencé a coûté chère! Merci pour vaut conseils ;)
Airavata
Messagepar erwan09 » 01 PMvDim, 16 Nov 2014 17:50:29 +000050Dimanche 2009 040540
C'est celle au "LIthium" qui faut prescrire
Mais franchement très souvent un nettoyage suffit car une fois la rouille enlever et le joint propre ça repart pour des années.
Perso j'ai du changer toute la ligne de l'embrayage à cause de cette biellette de rattrapage pédale qui plonge dans l'émetteur d'embrayage et qui m'empêchait de faire une purge correct pendant plus de 3ans pour résolver l'inéquation à une inconnue! Réponse au bout de 3ans de purge = la biellette!!!
erwan09
