Pb embrayage Pigeot
Pb embrayage Pigeot
Messagepar ZaméNam » 01 PMvMer, 22 Oct 2014 14:19:39 +000019Mercredi 2009 040240
petit ou gros problème d'embrayage sur une Peugeot 206 2.0 HDi 90cv de ma daronne.
La pédale reste enfoncé quand elle débraye, et quand elle relève la pédale avec le pied ça embraye normalement.
Le garagiste du coin lui a dit que c'était la butée d'embrayage et qu'il fallait changer l'embrayage entier.
ça vous parait logique?
J'ai jeté un coup d'oeil sur Oscaro, la butée est a 20 euros,et l'embrayage à 130 euros.
Le garagiste lui a dit qu'il y en aurait pour une journée de taf, donc il y en aurait pour 6 à 700 euros de facture. Normal?
ZaméNam
Re: Pb embrayage Pigeot
Messagepar JDRC45 » 01 PMvMer, 22 Oct 2014 17:33:07 +000033Mercredi 2009 040540
Salut, il parait que c'est une vraie galère à changer l'embrayage sur cette caisse (berceau à décaler et tout) donc je suis pas étonné de la facture car presque 2 jours de boulot d'après certains :shock: ! Pour ton problème je peux pas t'aider par contre, désolé.
JDRC45
Inscrit le: 01 PMvVen, 03 Oct 2014 20:30:47 +000030Vendredi 2009 040840
Messagepar guitou » 01 PMvMer, 22 Oct 2014 17:53:26 +000053Mercredi 2009 040540
et le câble il est comment ?
guitou
Messagepar ZaméNam » 01 PMvMer, 22 Oct 2014 17:58:03 +000058Mercredi 2009 040540
Je peux pas te dire j'ai pas la voiture sous les yeux, tu pense que ça pourrait être juste le cable?!
ZaméNam
Messagepar salander » 01 PMvMer, 22 Oct 2014 19:48:21 +000048Mercredi 2009 040740
Il y a eu effectivement sur ce modèle des cas (nombreux ) de butées grippées qui bouffaient les lamelles du disque.
Dans tous les cas , quand on dépose la boîte pour changer une butée, on change l'embrayage complet.
Les câbles ne sont pas terribles non plus , des casses aux alentours de 100 000km. Mais dans ton cas, si le câble était cassé, pas de débrayage!
Tiens regarde le lien:http://www.forum-auto.com/les-clubs/peugeot-206-207/sujet375958.htm
salander
Messagepar ZaméNam » 01 AMvJeu, 23 Oct 2014 10:30:29 +000030Jeudi 2009 041040
Merci Salander, on se rend mieux compte du boulot.
Elle va faire un devis dans un autre garage, pour voir...
ZaméNam
Messagepar ZaméNam » 01 PMvJeu, 23 Oct 2014 21:20:26 +000020Jeudi 2009 040940
2nd avis et pas le même devis....95 euros pour un changement de cable.... affaire à suivre
ZaméNam
Messagepar cox1303 » 01 AMvVen, 24 Oct 2014 06:30:59 +000030Vendredi 2009 040640
ZaméNam a écrit:2nd avis et pas le même devis....95 euros pour un changement de cable.... affaire à suivre
:o Ca fait cher, fait le toi meme plutot.
Pour verifier, defait ton cable de la boite et actionne l'embrayage avec un levier, barre a tout faire, demonte pneu .....
cox1303
Messagepar ZaméNam » 01 AMvVen, 24 Oct 2014 10:11:37 +000011Vendredi 2009 041040
Je l'aurais bien fait moi même, mais je suis dans la Drome et la voiture en bzh.
Le cable est à 50 euros hors promo sur oscaro + une heure de main d'oeuvre, on arrive presque a 95 euros je pense...
A plus
ZaméNam
Messagepar guitou » 01 PMvVen, 24 Oct 2014 18:04:12 +000004Vendredi 2009 040640
bien ouais autant ne pas se faire chier... mais il faut être sur que ce soit ça...
guitou
Messagepar Drixmé » 01 AMvMar, 28 Oct 2014 09:52:46 +000052Mardi 2009 040940
De mémoire, un pote avait eu plusieurs fois le soucis et avec le changement de butée et embrayage rebelote au bout de quelques centaines de kms.
C était sûr une 206 sw 2.0 hdi, le câble n est pas en ligne droite sous le véhicule ( pas sur tous les modèles je crois), il prend un angle au dessus ou en dessous du pot je ne sais plus trop. Et aavec l âge, le câble ne reprends plus sa place correctement, il faut un peu jouer de la pédale. Passé dessous, graisse bien le câble au niveau du "coude". Si ça fonctionne plusieurs jours correctement, change juste le câble. Je me demande même s il n avait pas fini par le détourner.
je lui ai envoyé un mess, je reviens par là pour confirmer ou infirmer dès réception d une réponse'
Drixmé
Inscrit le: 01 PMvDim, 01 Fév 2009 18:51:59 +000051Dimanche 2009 040640
Messagepar ZaméNam » 01 PMvMer, 29 Oct 2014 15:48:30 +000048Mercredi 2009 040340
Salut, impec, cable changé pour 90 euros, et ça reroule...
Merci bien m'sieur dame pour les infos
ZaméNam
