changement pont sprinter
Messagepar filou82 » 01 PMvJeu, 09 Oct 2014 16:01:29 +000001Jeudi 2009 040440
question que je me pose ! on peu remplacer un pont de sprinter série 3XX par un 4XX
si oui légalement il faut passer a la drire ?
si on peu m’éclairè merci
filou82
Inscrit le: 01 PMvMer, 08 Déc 2010 17:16:36 +000016Mercredi 2009 040540
Re: changement pont sprinter
Messagepar lolus » 01 AMvJeu, 20 Nov 2014 08:01:53 +000001Jeudi 2009 040840
si tu fait ca faut deja que les passage de roue soit plus large sur les fourgons
Apres dans la loi oui faut passer a la drire mais comme c'est pas sur le certif de comformitée fournis par merco pas possible sans une etude complete la tu plus interer a changer de camion !!!!! :D les frein sont plus puissant sur les 4xx... donc desequilibre av/ar et aussi tu aura pas les meme jantes a l'av et arriere a moin de changer aussis le train avant ou au moin les moyeur et freinage par un de 4xx
en gros ca sert a rien !!!!!!
Pourquoi tu veut faire ca ? tonpont et hs ? tu charge bcp?
lolus
Messagepar filou82 » 01 PMvMar, 23 Déc 2014 12:56:26 +000056Mardi 2009 041240
Merci pour la réponse !!
Oui je charge beaucoup !
Mais du coup je regarde pour un petit pl
Merci encore c'est cool d'avoir répondu
filou82
