demonter l'arbre de transmission
Messagepar jphy » 01 PMvJeu, 04 Sep 2014 16:27:27 +000027Jeudi 2009 040440
bonjour,
possesseur du 310 de 1992,pouvez vous me dire comment demonter l'arbre de transmission ,j'ai besoin de changer le souflet du palier de transmission ,est ce l'arbre coté boite ou l'autre qu'il faut demonter?
cordialement
jphy
Inscrit le: 01 PMvLun, 25 Aoû 2014 21:17:24 +000017Lundi 2009 040940
Re: demonter l'arbre de transmission
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvJeu, 04 Sep 2014 22:01:37 +000001Jeudi 2009 041040
Tu parle bien du soufflet de protection situé derriere le palier, en regardant vers le pont? Dans ce cas-là c'est tout simple, avec une clé plate de 15 tu désacouple l'arbre de sa tulipe -la partie qui rentre dans le pont et où est boulonné l'arbre. Ensuite y a qu'a tirer et sa viendra tout suel, au niveau du palier c'est juste emmanché. FAit gaffe par contre en remontant que tout tes croisillons soient alignés, au pire prend des reperes au demontage ;)
Et si t'a un doute tu tape "arbre" dans la section meca, via le moteur de recherche et tu devrais avoir pas mal d'illustrations..
Schuss
Messagepar jphy » 01 PMvJeu, 04 Sep 2014 22:51:34 +000051Jeudi 2009 041040
rsgqkweekkk a écrit:Salut!
Schuss
salut,
Ok je vais essayer de demonter les ecrous de 15 de la partie arriere de l'arbre cotépont donc si j'ai bien compris.
et je vous tiensau jus.
jphy
