vitesse ne passent plus
Messagepar tenke » 01 PMvJeu, 04 Sep 2014 15:05:09 +000005Jeudi 2009 040340
Salut la tribe.
Nouveau problème sur mon 914:
Après avoir fait pas mal de route (avec filtre et préfiltre changé nickel sa marche mieu), et être rentré depuis une semaine, les vitesses ne passent plus quand le moteur tourne. Et quand il ne tourne pas, elles passent sans aucun problème.Quelqu'un peut me donner des infos???
tenke
Inscrit le: 01 PMvMar, 14 Jan 2014 12:40:58 +000040Mardi 2009 041240
Re: vitesse ne passent plus
Messagepar mickmick » 01 PMvJeu, 04 Sep 2014 15:11:33 +000011Jeudi 2009 040340
tout comme dans http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=88&t=34813
Voir embrayage, butée, etc...
mickmick
Messagepar salander » 01 PMvVen, 05 Sep 2014 13:14:08 +000014Vendredi 2009 040140
Fais le test suivant: Moteur arrêté, enclenche la 1°,reste en position débrayé et démarre. Si ton camion avance, c'est que ton embrayage ne fonctionne pas.
Soit la commande est HS (plus de liquide de freins,récepteur et (ou) émetteur HS)
Soit ton disque est collé sur le volant moteur. Il faut répéter dans ce cas-là la procédure décrite au début mais plutôt en enclenchant la 3°, pour cisailler les 2 éléments.
salander
Messagepar salander » 01 PMvVen, 05 Sep 2014 13:22:30 +000022Vendredi 2009 040140
Merde, j'avais pas fait gaffe, le 914 a des freins à air :?
salander
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvVen, 05 Sep 2014 21:55:58 +000055Vendredi 2009 040940
ah que coucou, le beau, le bon, le magnifique et magique outil de recherche...
