tombage de boite cause plus d vitesse qui passe
Messagepar psypunkcocek » 01 PMvJeu, 28 Aoû 2014 16:28:30 +000028Jeudi 2009 040440
bonjour, je viens de m aperçevoir que le boitier qui est relié a mes bielettes de selections et vissé sur le capot de la boite de vitesse ne tenait plus que par une visse, il en comporte 2 autres que je n'arrive plus a revisser( peut etre cassés dans le capot?) et cet endroit est tres difficile d'acces, je pense ne pas avoir d'autres solutions que de tomber la boite pour retarer ces pas de visses ou alors decouper mon plancher pour les sortir?
qu'en pensez vous? de plus s'il me faut sortir la boite y'a til une purge a faire apres repose?
j'éspere des reponses, je dois repartir pour les vendanges dans 10 jours, merci
psypunkcocek
Inscrit le: 01 AMvVen, 13 Mar 2009 11:32:43 +000032Vendredi 2009 041140
Re: tombage de boite cause plus d vitesse qui passe
Messagepar psypunkcocek » 01 PMvJeu, 28 Aoû 2014 16:29:41 +000029Jeudi 2009 040440
donc du coup je ne passe plus mes vitesses correctement car le pommeau de vitesse bouge dans tous les sens
psypunkcocek
Messagepar psypunkcocek » 01 PMvJeu, 28 Aoû 2014 16:30:31 +000030Jeudi 2009 040440
et je crois qu'il y'a un probleme de fourchette a retirer quand on tombe la boite, je ne sais pas comment
psypunkcocek
Messagepar -gaston- » 01 PMvJeu, 28 Aoû 2014 18:53:18 +000053Jeudi 2009 040640
ma boule de cristal me dit qu'il s'agit d'un T1
tu devras pouvoir opérer le merdier simplement en désaccouplant l'arbre de transmission, en déposant le berceau de boite et en faisant basculer l'ensemble moteur boite sur l'arrière.
Messagepar psypunkcocek » 01 PMvJeu, 28 Aoû 2014 20:37:11 +000037Jeudi 2009 040840
c est un 410d
ouai je me tate a decouper la tole du plancher pour acceder direct a ces 2 visses
psypunkcocek
Messagepar libertypat » 01 AMvVen, 19 Sep 2014 11:02:46 +000002Vendredi 2009 041140
A mon avis, il vaut mieux démonter la boîte et réparer proprement,ça se fait très bien sans découper le plancher.
J'ai une boîte à ta disposition si ça t'intéresse!
libertypat
Inscrit le: 01 PMvMer, 07 Sep 2011 16:36:03 +000036Mercredi 2009 040440
