Fuite carters embrayage.
Messagepar Eolibre » 01 PMvLun, 18 Aoû 2014 12:45:20 +000045Lundi 2009 041240
Bonjour.
Nous avec un 307 d depuis moins d'un mois, mais suite à un allé retour Lyon/Toulouse chargé pour déménagement je me suis rendu compte ( en plus du pot d'échappement qui s'est bien fendu ) qu'il y avait une fuite sous les carters d'embrayage.
Je suis allé vois un garagiste pour info, qui m'a dit qu'à l'odeur il ne s'agissait pas d'huile de boite et qui m'a orienté vers un problème de récepteur d'embrayage. Seulement après vérification, la fuite, vue de l'extérieur ne se situe pas du tout au niveau du récepteur. L'huile dégorge de l'intérieur des carters d'embrayage par un petit trou manifestement prévu pour éviter que l'embrayage soit encrassé d'huile en cas de fuite.
Après avoir fouillé sur le forum je me demande si il ne s'agit pas du joint spi côté volant moteur... Pourtant j'ai bien relevé une diminution du niveau de liquide de frein, ce qui tend à accuser le récepteur. Mais celui-ci peut-il fuir par l'intérieur des carters d'embrayage ?
Merci d'avance pour votre aide, je suis novice en mécanique camion, mon truc c'est plutôt les mobylettes d'habitude ^^
Il m'est pour le moment impossible de joindre des photos Mais ma fuite ressemble à la première de ce sujet : http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=90&t=20707&p=291331&hilit=fuites+en+image#p291331
Dernière édition par Eolibre le 01 PMvLun, 18 Aoû 2014 12:55:00 +000055Lundi 2009 041240, édité 1 fois au total.
Eolibre
Inscrit le: 01 PMvDim, 10 Aoû 2014 15:02:59 +000002Dimanche 2009 040340
Re: Fuite carters embrayage.
Messagepar -gaston- » 01 PMvLun, 18 Aoû 2014 12:53:11 +000053Lundi 2009 041240
dépose le récepteur et tu sera fixé.
Messagepar Eolibre » 01 PMvLun, 18 Aoû 2014 12:59:57 +000059Lundi 2009 041240
Merci pour ta promptitude!
Ok je vais faire ça en revenant à toulouse. Donc je je démonte, je pompe et si ça coule c'est ça... En espérant que ça vient bien de là parce que changer un joint spi ça m'a l'air d'être une autre paire de manche !
Eolibre
Messagepar -gaston- » 01 PMvLun, 18 Aoû 2014 14:43:40 +000043Lundi 2009 040240
si le récepteur fuis il n'y aura pas besoin de pomper pour le voir, et d'ailleurs il ne faut pas appuyer sur la pédale de débrayage lorsque le récepteur est déposé.
pour remplacer le joint spi AR de vilebrequin il faut déposer la boite. en général on en profite pour poser un embrayage neuf (sauf si l'on sait quand il a déja été remplacé....)
Edit : oups pas de joint spi de vilo AR sur OM616, il y a deux tresses....
