pédale d'embrayage très dure
Messagepar toxeek » 01 PMvLun, 11 Aoû 2014 17:11:52 +000011Lundi 2009 040540
bonjour la tribu,
je viens à la pêche aux conseils car je ne vois plus comment m'en sortir.
depuis qqs mois ma pédale d'embrayage (hydraulique sur mon 508 de 1978) est devenue super dure. faut appuyer comme un ouf pour débrayer et elle met assez longtemps (3 à 4 secondes) à remonter jusqu'à la garde puis elle fait les 3 ou 4 cm restant d'un coup.
j'ai été voir le père d'un pote qui est mécano agricole qui ma dit que l'étonnerait que le problème vienne du système hydraulique mais du système d'embrayage en lui-même où une pièce pourrait être défectueuse.
seulement les disques ne me paraissent pas usés, ça ne patine que très peu. donc ça me fait un peu ch... de déposer la boite (vu que je n'ai pas de fosse dans les environs) juste pour voir si ya qqchose qui coince.
du coup je suis preneur de tout conseil avisé qui pourra me permettre de voir la lumière ;)
chuis pas p'tit, chuis loin !
toxeek
Inscrit le: 01 PMvMer, 31 Juil 2013 13:07:31 +000007Mercredi 2009 040140
Re: pédale d'embrayage très dure
Messagepar Proteus » 01 PMvLun, 11 Aoû 2014 18:00:13 +000000Lundi 2009 040640
commence par le plus simple, un truc tout con, met un peu de WD-40 sur les points de rotation de la pédale, plusieurs fois d'affilée, et puis zyva du jarret gauche pendant quelques minutes, histoire que ta pédale "rotationne" (c'est du français, ça?) autour de son axe...
ça va paraître idiot, mais c'est peut-être ça, j'ai eu le coup sur mon 813, 400 ou 500 kilomètres après l'avoir acheté...
Proteus
Messagepar toxeek » 01 PMvLun, 11 Aoû 2014 23:29:04 +000029Lundi 2009 041140
ok jvais faire ça.
en même temps, je ne l'ai pas dit mais j'avais (qqs mois auparavant) changé l'émetteur parce qu'il fuitait. réparation faite, tout allait bien. puis j'ai eu des soucis de freins, donc une fois mes cylindres de roue remplacés, j'ai purgé le système avec un pote. et comme la tige qui sort du récepteur ne voulait plus rentrer (la pédale scotchée au fond), il l'a réenquillé à la bourrin, au krik. j'ai pas vu vraiment cqu'il a fait mais ça a fait un gros "chtong" (chuis pas sûr de l'orthographe exacte :mrgreen: ) et puis tout fonctionnait correctement, du moins pendant qqs mois...
à part ça,
-keske t'appelles le jarret gauche ?
-t'as un embrayage hydraulique aussi sur ton 813 ?
-si tu passes en bretagne, t'es partant pour une Sant Erwann ?
toxeek
Messagepar toxeek » 01 PMvLun, 11 Aoû 2014 23:33:23 +000033Lundi 2009 041140
ok j'ai pigé ce que t'appelles mon jarret gauche, tkt jvais donner sérieusement dans le fitness :D
toxeek
Messagepar Proteus » 01 AMvMar, 12 Aoû 2014 08:11:02 +000011Mardi 2009 040840
toxeek a écrit:-t'as un embrayage hydraulique aussi sur ton 813 ?
Yes, même système que chez toi
toxeek a écrit:-si tu passes en bretagne, t'es partant pour une Sant Erwann ?
ça fait un peu loin pour une binouze, mais un jour, peut-être...
Proteus
