capacité du carter de pont 608 ???
Messagepar atiseo » 01 PMvSam, 26 Juil 2014 14:15:04 +000015Samedi 2009 040240
salut à tous,
j'ai une énigme que je n'arrive pas a résoudre.
après avoir nettoyer les freins arrière et remonter l'ensemble ,demi arbre,ect...
voila le moment de remettre de l'huile dans le pont.
je regarde la doc tec et là, pour un 608 D de 1974 la quantité d'huile indiquée est 3.25 L.
bizarrement arrivé à 1.70 L le carter est plein ????
quelqu'un aurait il une idée du pourquoi du comment...
merci pour vos réponses
atiseo
Inscrit le: 01 PMvLun, 20 Juin 2011 20:00:36 +000000Lundi 2009 040840
Re: capacité du carter de pont 608 ???
Messagepar contrabajo » 01 PMvSam, 26 Juil 2014 14:17:42 +000017Samedi 2009 040240
Il devait rester 1,55 L dans le pont !
contrabajo
Messagepar atiseo » 01 PMvSam, 26 Juil 2014 14:24:19 +000024Samedi 2009 040240
j'ai vidangé l’intégralité :D
atiseo
Messagepar contrabajo » 01 PMvSam, 26 Juil 2014 15:37:51 +000037Samedi 2009 040340
Alors je peux pas t'aider ! :D
contrabajo
Messagepar atiseo » 01 PMvSam, 26 Juil 2014 16:16:55 +000016Samedi 2009 040440
au remontage j'ai mis un peu de graisse sur le demi arbre.
est-ce que l'huile de pont graisse les roulements coniques des moyeux ?
au quel cas la graisse empêcherait elle l'huile de partir jusqu'au moyeux?
atiseo
Messagepar atiseo » 01 PMvLun, 28 Juil 2014 18:51:41 +000051Lundi 2009 040640
personne n'a une petite idée ?
atiseo
Messagepar Raime » 01 PMvLun, 28 Juil 2014 21:03:49 +000003Lundi 2009 040940
Salut, il y a qu'un seul type de pont sur ces modèles ?
Je demande parce que sur le 609( par ex. ) il y a plusieurs types de pont, les contenance vont de 1,8l a 3,4l.
Effectivement l'huile lubrifie les roulements coniques, je pense pas que la graisse empêche l'huile de couler jusque là, a moins d'avoir blinder, mais j'y crois moyen et j'ai pas assez d’expérience pour te confirmer le contraire, attend d'autres avis ou confirmations.
Messagepar Raoul à vélo » 01 PMvLun, 28 Juil 2014 21:20:27 +000020Lundi 2009 040940
c'est possible de faire tourner les roues à la main ? histoire de faire tourner les engrenages, au cas où (ça me parait peu probable) la graisse gènerait, et voir si tu peux rajouter de l'huile :idea:
mais l'intuition de Raime me semble plus crédible ! voire depuis 1974 il a pu être changé ce pont. Un HL1/2 au lieu d'un 1/4 ou 2/2 selon la série précise de ton camion.
Raoul à vélo
Messagepar loiseleur » 01 PMvMar, 29 Juil 2014 14:03:28 +000003Mardi 2009 040240
L608D ou LP608D ?
Messagepar -gaston- » 01 PMvMar, 29 Juil 2014 14:47:31 +000047Mardi 2009 040240
ou as tu trouvé l'info des 3 litres et des brouettes ?
commence par relever le type de ton pont
Messagepar atiseo » 01 PMvMar, 29 Juil 2014 18:53:40 +000053Mardi 2009 040640
merci pour vos réponses.
du coup le camion c'est un l 608 DC de 1974 . c'est un ancien camion de pompier (atelier mécanique)
le camion a 40000 km j'ai le carnet d'entretien où c'est écrit qu'une vidange de pont a été faite et trois litres d'huile ont été mis. sur l’étude technique qu'on ma donné aussi c'est 3.25 l pour un HL 1/4.
c'est vraiment chelou.
la seule explication possible pour moi c'est que le pont est été changé entre les pompiers et moi par un pont de 508.
mais pourquoi, il a pas de bornes???
atiseo
