Boite et pont innondés sur 508D
Messagepar arozer » 01 PMvSam, 26 Juil 2014 13:22:08 +000022Samedi 2009 040140
salut a tous j ai eu mon camion d innonder et j e voudrais savoir comment bien nettoyer ma boite de vitesse et mon pont a savoir qu ils ont eté completement sous l eau et qu il y a eu de l eau dedans et un dépot boueux au fond des deux .
Merci d avance
arozer
Inscrit le: 01 PMvLun, 02 Juil 2012 14:58:13 +000058Lundi 2009 040240
Re: Boite et pont innondés sur 508D
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvSam, 26 Juil 2014 14:37:46 +000037Samedi 2009 040240
T'a déja vidangé et tout laisser couler 24 H je suppose
Après je pense qu'il faut remettre une huile boite/pont pas cher avec un additif nettoyant boiter/pont ( genre : http://www.piecesetpneus.com/F-11317-entretien-moteur/P-23810-nettoyant-boite-5-pour-boite-de-vitesse-100ml, ca se trouve en centtre auto ou en grande surface ) parceque va falloir rouler 15 mn ( 20/30 Km) à rythme constant et revidanger la boite et le pont juste après ( quand l'huile est un peu fluide).
Pour l'huile que tu re-met à chaque fois, tu peut la chauffer UN PEU avant pour qu'elle soit plus fluide ( mais sans chauffer l'additif car je pense que certains sont à base de produits pétrolier)
( Sinon, y'en a qui rincent la boite et le pont au Gasoil pour sortir la merde mais là je sais pas si c'est à conseiller ou non)
Pense aussi à purger / nettoyer tes circuits de refroidissement, de prise d'air , vidange l'huile moteur et attention au circuit de freinage. Regraisse aussi tous les cardans et éléments mécanique pouvant rouiller
Messagepar arozer » 01 PMvSam, 26 Juil 2014 15:06:14 +000006Samedi 2009 040340
ok je vais acheter ça en effet je les ai deja vidanger et laisser couler 24 h.j ai rincer la boite au gasoil plusieurs foi j aurai voulu faire pareil avec le pont mais je ne peut verser le gasoil par dessus comme pour la boite ou alors avec une grosse seringue par le remplissage
arozer
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvSam, 26 Juil 2014 15:12:17 +000012Samedi 2009 040340
Ouai, une grosse seringue
Messagepar mickmick » 01 AMvDim, 27 Juil 2014 10:49:23 +000049Dimanche 2009 041040
arozer a écrit:salut a tous j ai eu mon camion d innonder et j e voudrais savoir comment bien nettoyer ma boite de vitesse et mon pont a savoir qu ils ont eté completement sous l eau et qu il y a eu de l eau dedans et un dépot boueux au fond des deux .
Ces 2 éléments ne sont donc pas étanches ?!? :o
Comment de l'eau peut rentrer dans une boite ou un pont ?
mickmick
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvDim, 27 Juil 2014 11:20:56 +000020Dimanche 2009 041140
Le pont à une mise à l'air, la boite, je pense que les joints sont pas prévus pour une pression venant de l'extérieur vers l'intérieur ( mais c'est qu'une hypothèse perso)
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvDim, 27 Juil 2014 17:55:18 +000055Dimanche 2009 040540
Fab&Gwen a écrit:( Sinon, y'en a qui rincent la boite et le pont au Gasoil pour sortir la merde mais là je sais pas si c'est à conseiller ou non)
fortement déconseillé, car le gazole peut attaquer le caoutchouc, notamment s'il y a des joints spi et autres.
Messagepar Raime » 01 PMvLun, 28 Juil 2014 21:05:54 +000005Lundi 2009 040940
Le pont ET la boite ont une mise a l'air. ;)
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvLun, 28 Juil 2014 22:43:11 +000043Lundi 2009 041040
Merci ;)
Messagepar drueed » 01 AMvMar, 29 Juil 2014 07:17:40 +000017Mardi 2009 040740
Salut les gens !
Tout ça soulève une interrogation dans mon ptit bulbe ..
SI on franchit un petit bras de rivière avec son 508, style un gué pavé de 60-70com de profond comme il en existe dans certains endroits pas loin de chez moi, est-ce qu'on remplit le pont de flotte ? ou est-ce que ça ce passe uniquement si le moteur ne tourne pas ?
(j'ai conscience que c'est pas un tout terrain mais en voyage on est parfois amenés à certaines "extrémités")
Merci de vos éclaircissements !
on est tous le con de quelqu'un
508 camping-car alu
drueed
Inscrit le: 01 PMvDim, 24 Aoû 2008 21:34:33 +000034Dimanche 2009 040940
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvMar, 29 Juil 2014 08:30:48 +000030Mardi 2009 040840
Ben , si le haut du pont passe sous le niveau d'eau, il se rempli, donc idem boite du coup et idem filtre à air ( le bas suffit)
Messagepar drueed » 01 PMvMar, 29 Juil 2014 12:05:01 +000005Mardi 2009 041240
Salut Fab&Gwen
Bon le bas du filtre à air est quand même à plus d'un mètre du sol, ça va ... je me vois mal tenter de passer un fleuve.
Par contre la boite et surtout le pont sont à une soixantaine de cm à vue de nez. Comme j'ai comme but d'emmener le pépère dans des contrées un rien plus sauvages que la Suisse ( et encore on serait surpris ) ça me turlupine un peu.
Donc ce qui serait pas mal c'est d'avoir de quoi boucher ces mises à l'air le temps de franchir l'obstacle, qu'essz'en pensez les gens ?
Merci !
Nico
508 camping-car alu
drueed
Messagepar -gaston- » 01 PMvMar, 29 Juil 2014 13:57:20 +000057Mardi 2009 040140
sur mon 609 et mon sprinter les mises a l'air des ponts remontent jusqu'au chassis.
Messagepar drueed » 01 PMvMar, 29 Juil 2014 18:59:13 +000059Mardi 2009 040640
Merci pour l'apport gaston !
Pour satisfaire ma curiosité je suis allé jeter un oeil sous les jupes d'un unimog préparé pour la piste .
Alors les mises à l'air sont rallongées pas des tuyaux qui vont jusque dans la cabine, tout simplement.
Peace
Nico
508 camping-car alu
drueed
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMar, 29 Juil 2014 19:08:58 +000008Mardi 2009 040740
Comme les prises d'air au dessus du toit quoi , bonne idée :idea:
Messagepar » 01 PMvJeu, 07 Aoû 2014 12:51:56 +000051Jeudi 2009 041240
Donc j'en dedui que la pose d'un snorkel artisanal est possible, intéressant ça .......... :twisted:
Inscrit le: 01 PMvJeu, 26 Déc 2013 22:23:03 +000023Jeudi 2009 041040
Messagepar ptitbull » 01 PMvJeu, 07 Aoû 2014 14:26:51 +000026Jeudi 2009 040240
Sur mon 4x4 de trial,des tuyaux qui partent de la mise à l'air jusqu'au tablier,idem à l'AR . On a aussi des billes anti retour sur les mises à l'air libre.
ptitbull
