Vibration arbre de transmission.
Messagepar creps » 01 AMvJeu, 26 Juin 2014 07:20:38 +000020Jeudi 2009 040740
Je m'appelle Christophe, j'habite dans le 34 et je possède un 308d année 92 aménagé bétaillère.
Suite à de forte vibration, j ai changé le palier central de l arbre de transmission qui était hs.
Et la surprise, j ai un croisillon hs donc beaucoup de jeu dans l arbre.
Puis je changer que le croisillon ou faut il changer l arbre?
Faut il aller chez mercedes pour commander un croisillon?
Cordialement .
Christophe.
creps
Inscrit le: 01 PMvDim, 06 Mar 2011 19:47:36 +000047Dimanche 2009 040740
Re: Vibration arbre de transmission.
Messagepar mickmick » 01 AMvJeu, 26 Juin 2014 07:30:37 +000030Jeudi 2009 040740
mickmick
Messagepar creps » 01 AMvJeu, 26 Juin 2014 10:50:19 +000050Jeudi 2009 041040
Ok merci pour l info.
Sais tu si les croisillons se sortent à la presse ou si c est possible au marteau et douille?
creps
Messagepar -gaston- » 01 AMvJeu, 26 Juin 2014 10:53:56 +000053Jeudi 2009 041040
tout est possible, ça dépend juste de la taille du marteau.... mais il faudra passer par la case équilibrage.
Messagepar creps » 01 PMvJeu, 26 Juin 2014 15:57:05 +000057Jeudi 2009 040340
Ok merci Gaston,
Je vais laisser faire un spécialiste qui m équilibrera tout ça.
Par contre le gars me demande si les croisillons sont sertis ou clipsés, quand j ai démonté l arbre je n ai pas vu de clips au niveau des croisillons à part le croisillon côté pont où il y en a un.
Est ce normal?
creps
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvJeu, 26 Juin 2014 20:51:50 +000051Jeudi 2009 040840
Oui c'est normal, il y a eu les deux montages. Si je dis pas de conneries ce sont les T1 les plus anciens qui ont eu des montages a circlips..peut-etre qu'ensuite mercedes à estimé qu'un montage serti avait moins de change de prendre du jeu?
