Etanchéité AR vilebrequin
Messagepar Biersse » 01 AMvMer, 11 Juin 2014 08:02:16 +000002Mercredi 2009 040840
salut a tout les irréductibles du 2,3,4.......dont je fais parti . Je vais changer le complet embrayage de mon 207 de Fin 1989 240000 kil d'origine . Il a patiné un peu qlqs fois ces derniers temps . Mercopieces me dis que c'est une tresse et non un joint spi . Perso je n'ai jamais changé une tresse . Etant méticuleux et perfectionniste j'aimerai le faire comme il faut . Y a t'il une façon ? a respecter ? . Puis......coté BV derriere la butée , je pense qu'il serait bien de changer le joint spi ! . Merci de toutes vos expériences . YO ! a jean .
Biersse
Inscrit le: 01 AMvMer, 05 Juin 2013 07:51:35 +000051Mercredi 2009 040740
Re: Etanchéité AR vilebrequin
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMer, 11 Juin 2014 14:15:17 +000015Mercredi 2009 040240
Adioù!
Effectivement -je cite la rtd- "deposer le vilebrequin et mettre en place la tresse d'etanchéité (huilée) du palier arriere"
Donc c'est bien une tresse! Par contre à mon niveau tout ce que je peux faire c'est te conseiller de faire une recherche avec "tresse" sur la section mécanique, ce sujet a été traité pas mal de fois pour des 508 ou des 609..les méthodes sont probablement similaires ;)
A part ca, déjà revenu du periple deux roues? La HD au top de sa forme?
Amitités parfait!
Messagepar Biersse » 01 PMvMer, 11 Juin 2014 14:34:24 +000034Mercredi 2009 040240
P........ ! faut sortir le vilo ? pour changer un bout d'ficelle ? .Ysson pas bien chez Merco ......
Biersse
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMer, 11 Juin 2014 14:44:59 +000044Mercredi 2009 040240
:lol: :lol:
non non, la phrase que je citais c'etait juste pour confirmer la presence d'une tresse et non d'un spi. Mais d'ailleurs, vu que je tire l'info de la revue technique que tu possede, qu'est-ce qu'ils en disent de ton histoire d'embrayage? Sinon reste plus qu'a changer le nom de ton sujet en "tresse 207" histoire que les pro de la transmission viennent faire un tour...allez zou, je retourne au taf, j'ai perdu des papiers :oops:
Vilebrequin coté embrayge Tresse 207 .
Messagepar Biersse » 01 PMvMer, 11 Juin 2014 14:55:38 +000055Mercredi 2009 040240
RE ! , j'ai été faire un tour sur les posts concernant cette tresse . C'est pas gagné ! . J'ai cru lire sauf erreur.... que qlq'un était arrivé a la changer sans dépose carter etc....etc....
Biersse
