Les bonnes huiles ?
Les bonnes huiles ?
Messagepar Kristoff » 01 PMvDim, 18 Mai 2014 21:01:57 +000001Dimanche 2009 040940
Bonjour a tous,
Je me doute que la question a due être posé a de nombres reprises , mais j'aimerais être sur sur les huiles a utilisé lors d'une vidange de boite et de pont sur un Mercedes 309D ( Je fait ça Mardi c'est pour ça ^^ )
Je lis dans l'instruction de service Mercedes ( Le bouquin d'origine du camion )
Boite de vitesses : Huile Pour transmissions hydrauliques ( ATF ) Type A Suffix A, en l’occurrence j'ai l'impression que ça ne se vend plus !
Un pote a moi ma filé 2L de ATF AX , çà peut le faire ?
Pont AR : SAE90, 85 W/90 , sa se trouve partout ?
Merci a tous !
Kristoff
Inscrit le: 01 PMvLun, 13 Sep 2010 19:05:31 +000005Lundi 2009 040740
Re: Les bonnes huiles ?
Messagepar Raime » 01 AMvLun, 19 Mai 2014 10:17:39 +000017Lundi 2009 041040
Salut, pour la boite, soit ATF, soit dexron, ce sont tout les deux des fluides adaptés aux boites merco ( fluide et rouge ), curieusement c'est pour les boites auto et la direction assistée mais c'est comme ça chez MB, les boites manuelles marchent a l'huile pour boite auto ;)
Vérifie quand même qu'a coté du bouchon de remplissage de la boite il n'y est pas gravé SAE80, dans ce cas là ce sera...de la SAE80 !! :)
Les huiles pour le pont ou la boite se trouvent quasi partout, même en grande surface.
De mémoire 2,3l pour la boite et 1,8l pour le pont.
Messagepar Kristoff » 01 PMvLun, 19 Mai 2014 15:57:55 +000057Lundi 2009 040340
Je viens de faire toutes les boutiques du coin ( Sens 89 : A.D, API, Feu Vert, Auto Leclerc etc ... )
Je leur ait demandé de la SAE 90 85 W/90 , il m'ont tous dit que ça ne se fesait pas qu'il fallait mettre de la 80W/90 dans un pont !
J'ai même tenté Mercedes qui n'ont pas qui m'ont regardé bizarrement et qui on même appelé un autre Mercedes qui n'en avait pas non plus !
Je vais tenté Internet pour l'huile de Pont ! ( Edit : La galere a trouvé aussi sur Internet, je suis cinglé ou quoi ? )
Kristoff
Messagepar Raime » 01 PMvLun, 19 Mai 2014 16:55:08 +000055Lundi 2009 040440
Re, si tu trouves pas de 85W90 c'est pas grave, la 80w90 fait l'affaire, sans soucis ou alors de la SAE 90 type hypoÏde.
Messagepar Kristoff » 01 PMvMar, 20 Mai 2014 17:34:50 +000034Mardi 2009 040540
Merci de ta réponse, j'ai été acheté l'huile, nickel , sauf que je n'ai pas pu faire la vidange de pont, la vis est indéssérable, et la sa a commencé a faire un petit arrondi j'ai arrété direct !
Merci !
Kristoff
Messagepar rimor62 » 01 PMvJeu, 21 Aoû 2014 20:59:40 +000059Jeudi 2009 040840
bonsoir
un peu tard mais tu lui mets un petit coup de chalumeau ou decapeur thermique
cordialement michel
sprinter 312D
rimor62
Inscrit le: 01 PMvMer, 25 Juil 2012 14:24:29 +000024Mercredi 2009 040240
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvSam, 23 Aoû 2014 13:12:23 +000012Samedi 2009 040140
ou l'arme: la pince-étau et son copain le marteau ;)
