fuite boite embrayage
Messagepar Clém » 01 PMvLun, 05 Mai 2014 22:32:06 +000032Lundi 2009 041040
Slt à vous,
Alors voilà petite histoire touté bêté, WE de 4 jours on charge le pépère L407D et roule, fin de journée petit coup d'oeil ds le rétro et là grosses tâches, on se pose et surprise de l'huile de boite partout, ca pisse plein pot sous l'embrayage. Pas une clé pour faire le niveau, on trouve du monde, niveau refait le lendemain (1L5 remis) plus trop De fuite lorsque le moteur tourne,au bout de 5kms vérification et là ca coule de partout embrayage, demareur également.
On pose le pépère 2kms plus loin dans un garage vers Paimpol et fin du we.
Ce soir le mec m'appelle et me dit que ce n'est pas le joint spi mais une pièce cassée ds la boite qui a percé la cloche. Pourtant pas de bruit ni sifflement sur les derniers kms. Donc changement boite me dit il + kit embrayage.
Le souci c'est que la ca dépasse mais connaissance et compétences en mécanique et que je ne suis pas sur place pour vérifier.
Quand pensez vous? Merci bien.
Clém.
Des inondations pour noyer les têtes de con
Clém
Inscrit le: 01 AMvJeu, 12 Déc 2013 11:22:47 +000022Jeudi 2009 041140
Re: fuite boite embrayage
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvDim, 11 Mai 2014 20:28:40 +000028Dimanche 2009 040840
j'ai décidé de tenter de répondre aux messages sans réponse.
Faut aller voir sur place et constater la fuite créée par une pièce qui aurait fait ce trou...
Ca peut également être un boulon qui s'est tiré, et qui est au-dessus du niveau d'huile de la boite mais qui permet au fluide de se barrer dès que le régime monte.
