fuite boite: joint spi, ou JDC?
Messagepar adelena » 01 AMvJeu, 24 Avr 2014 10:28:42 +000028Jeudi 2009 041040
coucou à tous,
sur mon bahut (récemment acheté et en cours d'aménagement^^) j'ai remarqué qq fuites et du coup je me pose les questions de savoir exactement d'où elles viennent. Etant novice en la matière mais méga intéressé par tout réparer moi même, j'ai pris qq photos histoire que vous me confirmiez..
donc ça c'est au dessus de la boite ya de l'huile maintenant à savoir si c'est la culasse qui coule et qui ruisselle le long du joint spi de la boite..
sous le bahut au niveau de la boite ya de l'huile donc c ptet juste le joint spi?
Je devais changer le kit d'embrayage parce que petit bruit tac-tac au point mort qui disparait quand j'appuie sur la pédale d'embrayage donc je pensait à la butée mais la garage associatif ou je devais le faire ben il prenait 20 euro de l'heure de location d'emplacement plus 15 euros par conseil de 10 minutes du garagiste en gros il avait prévu que je changerais le kit d'embrayage et le joint spi en 2 jours donc après calculs faits j'en aurais dans les 240 euro de loc + 15 euros à chaque fois qu'il devrait me donner un conseil. J'ai donc laissé tomber parce que ça faisait trop cher le changement de kit..
Mais je suis très motivée à apprendre sur mon bahut, je regarde beaucoup de topics histoire de comprendre comment s'apelle les pièces, à quoi elles servent.. Je commence le taf dans les vignes dans 2 semaines finalement du coup si ya un ou une mercotiste qui a un peu de temps et l'envie de faire un tour du bahut avec moi ben je suis prête à me déplacer et à payer les bieres et la bouffe^^disons que c'est ma tournée...
Merciiii
adelena
Inscrit le: 01 PMvMar, 07 Juin 2011 13:38:51 +000038Mardi 2009 040140
Re: fuite boite: joint spi, ou JDC?
Messagepar adelena » 01 AMvJeu, 24 Avr 2014 10:54:15 +000054Jeudi 2009 041040
ya encore une autre fuite au niveau du roulement de l'arbre de transmission, le joint est naze et ça fuit à gauche et à droite sur le pot d'échappement
Du coup je pense devoir changer le roulement de l'arbre de transmission, et donc devoir déposer tout ce qui entrave (genre pot d'echappement).. Je suis motivée mais j'ai pas trop de compétence.
J vais regarder les topics ya ptet une marche à suivre détaillée..
adelena
Messagepar 5hoko » 01 PMvJeu, 24 Avr 2014 12:05:31 +000005Jeudi 2009 041240
truc con mais tu consomme beaucoup d'huile moteur ? au 1000km environs t'as une idéee ?
5hoko
Messagepar -gaston- » 01 PMvJeu, 24 Avr 2014 12:39:32 +000039Jeudi 2009 041240
il est toujours utile de préciser de quel type d'engin il s'agit, même si on a deviné qu'il s'agissait d'un T1 avec un OM601.
un butée qui chante un peu ne justifie pas forcément un remplacement de l'embrayage.... ça peut rouler encore longtemps.
sur ta dernière photo. la graisse n'est pas au niveau du roulement mais des cannelures au niveau de l'emboitement des deux parties de l'arbre, qui doit pouvoir se rallonger et se raccourcir en fonction du travail de la suspension arrière.
tu peux mettre de la graisse neuve et remplacer le soufflet. si le roulement palier n'a pas de jeu et que le caoutchouc n'est pas abimé il n'y a pas lieu de le remplacer.
il va simplement falloir déposer la partie arrière de l'arbre, il n'y a rien de compliqué. il faut juste repérer la position de l'arbre et le remonter à l'identque fin que les croisillons restent alignés
pour le reste, si ça goutte pas, touche y pas. si tu commence a traquer le moindre suintement t'en a pour une vie.
ah oui et vu que tu viens d'économiser un kit d'embrayage, une dépose de boite, un roulement d'arbre et un paquet de joints...... ça fera 50 balles la consultation :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Messagepar adelena » 01 AMvLun, 28 Avr 2014 08:43:38 +000043Lundi 2009 040840
merci gaston!
pour ma conso d'huile au 1000 peux pas te dire je fais que des petits trajets depuis que j'ai eu le cam et la vidange est pas si vieille (200 bornes) mais du coup après deux petits trajets il semblerait que ça suinte de nulle part.. alors toutes ces traces d'huile.. d'ou viennent elles? No sé! je surveillerais ça de près en tout cas!
Pour le roulement de l'arbre je vais zieuter ça le truc c'est qu'il est un tout petit peu craquelé oh c'est léger hein du coup j'me disais autant faire d'une pierre deux coups mais bon si je peux réparer la fuite et ensuite on verra pour le roulement^^
allez salut hein et si jamais on se croise, j'te paie un thé ouais je sais c'est pas marrant mais je bois pas d'alcool oups que dis-je..
adelena
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvLun, 28 Avr 2014 14:36:59 +000036Lundi 2009 040240
Salut m'dame, ca roule? Bon, pas marre de psychoter sur ton brave ptit moulin? :D Blague a part peut-être que ce topic concernant un palier t'aiderai a te faire un avis sur le tient ;)
viewtopic.php?f=87&t=34580
Ciao!
Messagepar adelena » 01 PMvLun, 28 Avr 2014 19:41:23 +000041Lundi 2009 040740
bon euh oui euh.. mais a force de lire des topics de gens qui crient au joint de culasse a la moindre fuite ben voila voila la paranoia mécanique s'est emparée de moi!^^
bon c'est vrai que je psychote graaaaaaaaave! promis j'arrête de crier au loup.
Bonsoir à kawa et bisous a toi^^euh ou l'inverse
adelena
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvLun, 28 Avr 2014 20:08:17 +000008Lundi 2009 040840
Naaaan mais t'as raison, vaut mieux trop verifier que pas assez! Et puis je peux plus te souler en vrai, faut bien que je me rabatte ici!:D
Faut juste garder en tete que ce sont des machins de 20-25ans, qui apparament ne sont entretenus qu'a la fin de leur vie (entre nos mains quoi)...a ce niveau là je rejoint Gaston: si on traque tout ce qui suinte on est pas sorti le cul des ronces! Tant que ca fuit pas pour de vrai...d'ailleurs tu regardera, mais souvent a l'endroit que tu montre sur le moteur y a des trace d'huile qui viennent du reniflar situé en bout du collecteur d'admission et dont souvent le cahoutchouc est vieux et craquelé ;)
Sur ce , je file camarade!
PS: j'ai fait un bisou a Kawa mais il m'a dit "toi j'm'en fout tu pique"..quel enfoiré..
