bruit transmission
bruit transmission
Messagepar jojo primitif » 01 PMvJeu, 03 Avr 2014 19:51:31 +000051Jeudi 2009 040740
ola ola !
bon alors voila depuis quelque temps on a un bruit genre bruit de deux barre de métal qui tape l'une dans l'autre quand on accélère brusquement ou freine brusquement !
on a essayé a l'arret de relacher d'un coup l'embrayage pour fair tourner l'arbre de transmission et la le bruit a chaque coup .....
on a demandé a un mécano il nous adit peut être les silenbloc de barre stab. ou transmission qui a un problème !
si quelqu'un sait de quoi sa peut venir ??
et on a aussi une fuite d'huile au niveau de l'accouplement pont arbre de transmission il faut que je change le joint spi c'est peut etre une piste ..
merci :-)
RIEN N'ARETTE UN PEUPLE QUI PENSE
jojo primitif
Inscrit le: 01 PMvMer, 08 Aoû 2012 13:03:09 +000003Mercredi 2009 040140
Re: bruit transmission
Messagepar jolindien » 01 PMvJeu, 03 Avr 2014 22:09:26 +000009Jeudi 2009 041040
j'imagine que tu as dejas controlé, mais on sait jamais...
regarde si les "tulipes" (reccords cylindrique) ou les croisillons de l'arbre de transmission n'ont pas de jeu.
jolindien
Inscrit le: 01 PMvMar, 05 Aoû 2008 13:12:12 +000012Mardi 2009 040140
Messagepar jojo primitif » 01 AMvVen, 04 Avr 2014 11:34:09 +000034Vendredi 2009 041140
non pas regardé il faut faire comment ?
j'ai juste regardé en essayant de faire tourner l'arbre a la main ( mais l'arbre pas démonté ) sa m'a l'aire bien apres je sait pas trop comment voir vraiment si il y a du jeu !
jojo primitif
Messagepar jolindien » 01 PMvLun, 07 Avr 2014 13:44:54 +000044Lundi 2009 040140
Tu "fais tourner" ds un sens puis dans l'autre, il faut y aller franchement !
les croisillons peuvent avoir du jeu, ou une tulipe desserée......
jolindien
Messagepar jojo primitif » 01 PMvLun, 07 Avr 2014 14:42:33 +000042Lundi 2009 040240
bon j'ai demonter l'arbre il n'y a vraiment pas l'air d'avoir de jeu mais les vis des tulipes ne me paraissait pas tres serrées les boulon sont un peut mort !
la je vais essayer de demonter lenez de pont pour changer le joint spi comme il fuit un peut !
apres je remonte avec des nouveau boulon voir si c'est bien ca !
parce que quand je tourne l'arbre il n'y a pas l'air d'avoir de jeu du tout il manque le souflet en caoutchouc qu'il y a vers le palier mais je pense pas que ce soit tres grave
jojo primitif
