Emetteur ?? Recepteur ??? disques d'embrayage ??? HELP !!!
Messagepar Aïoli34110 » 01 PMvDim, 16 Mar 2014 16:37:28 +000037Dimanche 2009 040440
Salut à tous !
J'ai un soucis avec mon 508, le moteur démarré, je ne peux pas passer de vitesse .
Moteur éteint, les vitesses passent .
J'ai donc mis la 1ère(moteur éteint), débraillé a fond et mis un coup de clef et la, l'embrayage est en prise ...(j'avance) . J'ai donc démonté la tige de l'émetteur (celle de la pédale d'embrayage, sorti la tige(sans filetage) .
J'ai remonté le tout et la ça fonctionne (sans rien faire ) ...
1 mois plus tard, REBELOTTE !!! Vitesses bloquées, redémontage et refonctionnage ...
Certain me diront bah continu comme ça mais j'ai un peu peur que ça me pète une bonne fois pour toute ...
Je ne veux pas changer l'émetteur ou le récepteur ou les disques si il n'y en a pas besoin .
Est ce que qlqu'un a déjà eu le soucis ?? Ou peut m'éclairer ???
MERCI d'avance !
Aïoli
Ecoute notre raggapéro:
Lo Bravédjin Sound6tem : http://snd.sc/kIg4yk
Aïoli34110
Inscrit le: 01 PMvVen, 10 Juin 2011 13:17:59 +000017Vendredi 2009 040140
Re: Emetteur ?? Recepteur ??? disques d'embrayage ??? HELP !
Messagepar Drixmé » 01 PMvLun, 17 Mar 2014 12:22:08 +000022Lundi 2009 041240
Salut à toi !!
Perso je dirais émetteur HS .. En le bidouillant ça remarche aussi sur le 508 d'un pote, la tige ne sort pas et ne rentre pas bien dans l'axe .. Tu peux essayer de rectifier l'axe de coulisse en renquillant un nouveau joint dedans au cas où..
Si tu veux plus avoir peur de ne plus redémarrer un jour où c'est important ... bin tu t'achètes un nouvel émetteur et tu le gardes au chaud avec un kit purge, histoire de te sortir de la moise si le bidouillage ne suffit plus ..
Sachant qu'il est fortement conseillé de changer récepteur en même temps que l'émetteur, ce sont des pièces qui ont tendance à mourir presque en même temps ..
Pour moi, aucune chance que tu es un problème d'embrayage !!
Vérifie bien toutes les articulations de la tringlerie entre pédale et émetteur .. Ca peut tenir à presque rien ta panne avec un peu de chance ..
Bon Courage !
Drixmé
Inscrit le: 01 PMvDim, 01 Fév 2009 18:51:59 +000051Dimanche 2009 040640
Messagepar gregandjess79 » 01 PMvLun, 17 Mar 2014 18:16:29 +000016Lundi 2009 040640
salut la tribe!!
j'ais depuis peut un bruit qui ressemble vraiment à un couinement de courroie/caoutchouc mais en écoutant bien sa ne vient pas de devant(courroie alternateur/pompe DA neuve) mais plus au niveau des sièges niveau boite!!!
En fait quand on roule sa fait rien par contre sa va être à l'approche d'un stop ou rond point quand on relâche la pédale d'accélérateur sa se met à couiné et quand j'appui sur la pédale d'embrayage plus rien!!!
Par contre à l'accélération en général rien du tout mais lors des passages de vitesse sa couine un petit coup au moment ou je lâche l'embrayage.
J'ais essayé de mettre une vitesse et de jouer de l'embrayage sans toucher à l'accélérateur et sa couine pas que j'y aille progressivement ou rapidement!
Je pensait à la butée d'embrayage mais à ce niveau là j'y connait pas grand chose quand pensé vous?
merci d'avance ;)
gregandjess79
Messagepar Aïoli34110 » 01 PMvLun, 17 Mar 2014 20:46:27 +000046Lundi 2009 040840
Merci Drixmé :D
Gregetjess79 crée un post, t'auras plus de chance d'avoir des réponses ;)
Aïoli34110
