[RESOLU] changer un pont sur 508
Messagepar fanfouilloux » 01 PMvVen, 14 Nov 2008 13:19:01 +000019Vendredi 2009 040140
bonjour,
est ce que quelqu'un a deja changer son pont lui-meme?
parceque je n'ai plus que ca a faire sur mon cams... le pont est pret..
donc, si qq as des astuces a me donner, je prend!!!!
a savoir que je n'ai que cric et parpaing... pour le monter et le caler.
menfin, je pense que ca ne doit pas etre sorcier a faire, merci d'avance pour les conseils,
bonne méca a tous!!!
fanfouilloux
Inscrit le: 01 AMvMer, 20 Aoû 2008 11:14:15 +000014Mercredi 2009 041140
Re: changer un pont sur 508...
Messagepar pierro79 » 01 PMvVen, 14 Nov 2008 13:32:46 +000032Vendredi 2009 040140
salut bé deja premiere chose si tu veu rester en vie ou pas amputé des deux jambes evite les parpaings car c'est sur a 100% que ca va peter
c'est le seul conseil que je te donne aprés je sais pas trop
pierro79
Messagepar sanglas » 01 PMvVen, 14 Nov 2008 18:58:39 +000058Vendredi 2009 040640
PLUS 1!!!
du bon bois bien costaud ! il n'y a rien de mieu ;)
perdre une occasion de rire c'est mourir un peu! http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=369
Spondylarthrite Ankylosante
http://acsac.france.free.fr/WEB2006/index1.html
http://www.zagaz.com/ le prix du carburant en france
sanglas
Inscrit le: 01 PMvDim, 10 Aoû 2008 17:33:39 +000033Dimanche 2009 040540
Messagepar moane » 01 PMvVen, 14 Nov 2008 19:03:20 +000003Vendredi 2009 040740
C'est pas bien compliqué.
N'essaye meme pas de caler un 508 sur des parpaings tu risque d'avoir des surprises...
Pas de galere en perspective .
Bon courage ! ;)
Dernière édition par moane le 01 PMvDim, 16 Nov 2008 15:57:29 +000057Dimanche 2009 040340, édité 1 fois au total.
moane
Inscrit le: 01 AMvLun, 08 Sep 2008 06:55:14 +000055Lundi 2009 040640
Messagepar popeye110 » 01 AMvSam, 15 Nov 2008 07:09:47 +000009Samedi 2009 040740
fanfouilloux a écrit:bonjour,
C'est pas tres compliqué il te faut un peu de matos , 2 gros crics des cales en bois ( morceaux de madrier ou cales en chene) du dégrippant
Tu démontes tout l'hydraulique du freinage , les cables de frein a main dans les tambours. Tu démontes les attaches de la barre stabilisatrice ( si il y en a une ) coté bielette .
Tu cales ton camion avec les crics sur le chasis pret a etre levé ( attention il faut lever pas mal pour détendre les lames )
Tu démontes les 4 étriers qui tiennent les 1/2 arbres sur les lames .Tu léves ton camion et tu sorts le pont .
( Mef ily a un pion de centrage sur la lame inférieurs qui rentre dans les supports sur les platines des 1/2 arbres , si c'est grippé c'est coton a dégager )
Tu peux également démonter par les fixations des lames sur le chassis et sortir le pont et les suspensions , mais la c'est lourd comme une vache et pour remonter c'est encore plus galére . Il te faut un tire fort ou un palant pour centrer tes lames sur les attaches de la carrosserie
Je ne te conseille pas cette solution
Si tu es bricolleur tu peux faire un systeme de levage qui se prend sur les lames ( tu léveras moins haut pour dégager ) mais attention que ca ne rippe pas . prévois des cales au cas ou !!!!!!!!!!!!!!!!!!
bon courage
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar fanfouilloux » 01 PMvVen, 05 Déc 2008 20:11:42 +000011Vendredi 2009 040840
ok,
merci pour ces réponses.
j'ai déja une jambe dans le sac, alors, je n'ai pas envie de me niker l'autre!!!!
bref,
je compte apres quelques conseils,
monter le cams via le chassis.
le caler sur de bons supports (mieux que du parpaings)
decrocher le pont de tout lien avec le cams
degonfler les pneus pour faire tomber le pont tranquillement
remonter le nouveau ensuite...
ca parait simple, mais je crois que ca devrait jouer!!!
alors, en cas que... dites moi vite si ca pus ou pas, car je dois le changer avant le jour de l'an!!!!
bonne route et longue vie a nos bouzins
fanfouilloux
Messagepar benben » 01 PMvDim, 07 Déc 2008 13:42:30 +000042Dimanche 2009 040140
Salut. Ben ça me parait cool.
Calcule bien ton callage pour qu'une fois les pneus dégonflés les lamelles ne coincent plus... sinon pense à mettre des cales ou un cric roulant sous le pont même, enfin sous le carter, pour éviter qu'il aille taper par terre si ça bascule(à moins que les roues soient assez hautes; j'ai pas fait avec les roues, ni sur un 508 d'ailleurs).
Je crois que c'est pas plus mal de désserrer les roues avant l'opération, sinon tu vas te faire chier.
Un truc aussi, c'est mieux de virer le flexible de frein(le truc qui raccorde la tuyauterie niveau chassis à celle niveau pont) en dernier, après avoir désacouplé les suspensions en fait, pour éviter que ton liquide de frein ne coule(trop)... je me craque peut être complètement, mais je crois que désacoupler les suspensions fait un truc sur le rattrapage de liquide de frein qui fait que ça ne coule pas. Si le flexible est grippé, tu peux le défoncer ça coute keud, ou tu peux virer la tuyauterie du pont et "débrancher" au niveau des flasques de frein.
Tu peux aussi décrocher le cable de frein à main du chassis et non des tambours, comme ça tu touches pas aux tambours avant d'avoir virer le train arrière... m'enfin je sais pas qu'est ce qui est vraiment plus pratique. Après je sais pas où t'en est avec la méca, mais avant de jouer avec les cables de frein à main, il faut le déserrer: c'est sous le cam's, au milieu, là où se rencontrent le cable qui vient du levier et ceux qui partent vers les tambours.
Sinon, vive les cales en bois, à bas le parpaing.
Voilà, c'est tous les détails "marrants" que j'ai rencontrer en virant le pont de mon 307.
benben
Inscrit le: 01 AMvMer, 01 Oct 2008 08:32:44 +000032Mercredi 2009 040840
Messagepar fanfouilloux » 01 AMvLun, 08 Déc 2008 11:20:43 +000020Lundi 2009 041140
merci bien,
je vais le fumer ce pont dans la boue et le froid!!!! en fait, je le change parcequ'il a roulé sans huile et que du coup, il y a un ronflement des la troisieme, et de pire en pire plus tu avance.
je crois que ce sont les planetaires ou les roulements de nez de pont qui ont trinqués.
je pourrai juste changer ces pieces, mais je ne m'y connais pas assez pour le faire.
du coup, je change tout.
pour ce qui est de la partie demontage freins etc, je ne devrait pas avoir de soucis, ma réelle inquietude est bien entendu de caler le cams en toute sécu!!!!
voila, merci bien a vous de ces conseils, alors si je ne reste pas enterré sous le camion, je donnerai suite et fin a ce post!!!!
longue vie a tous vos bouzins et que route se vive!!
fanfouilloux
Messagepar fanfouilloux » 01 PMvMar, 20 Jan 2009 12:42:08 +000042Mardi 2009 041240
bon, c'est changé...
je viens de faire 7000 bornes en 15 jours avec, aucun probleme avec le pont... j'ai un pote qui m'as aidé et a fait et mis 2-3 photos sur face book.
alors si ca peux aider qq, c'est sur mon facebook. (francois delaugeas).
je ne sais pas si les photos peuvent s'expatriées sur le site... je laisse libre accés a ceux qui veulent les mettres ou les exploitées.
bien le bonne route a tous.
fanfouilloux
