[RESOLU] Tremblement 207
Messagepar jack mayol » 01 PMvJeu, 13 Nov 2008 19:52:45 +000052Jeudi 2009 040740
Hello !
Je viens de remettre un 207 en route.
En faisant quelques essais, j'ai un énorme tremblement de tout le cam' dès que j'atteinds les 30 km/h environ. Cà ne le fait pas avant, à vitesse plus réduite. Qu'est ce qui peut faire çà ?
A priori, çà à l'air de venir de l'arrière et je suspecte le pont. Mais si c'était le pont, ce bruit s'entendrait tout le temps, de manière plus ou moins forte non?
J'suis un peu paumé !
Merci de votre aide !!!
A plus !
jack mayol
Inscrit le: 01 PMvJeu, 18 Sep 2008 17:27:37 +000027Jeudi 2009 040540
Re: Tremblement 207
Messagepar pierro79 » 01 PMvJeu, 13 Nov 2008 19:59:56 +000059Jeudi 2009 040740
et a l'arret en accelerant fort?
ca donne quoi?
bon je te donne les reponses que si tu met les tof de ton camion !! :lol:
pierro79
Re: Tremblement 207
Messagepar S k i L O 31 » 01 PMvJeu, 13 Nov 2008 20:05:44 +000005Jeudi 2009 040840
Salut , je ne sait pas mais tu pourrais mettre un cric sous ton pont de manière à lever qu'un coté et faire roulé ton cam à la même vitesse pour voir si à l'arret il fait la même chose ...... :|
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Re: Tremblement 207
Messagepar pierro79 » 01 PMvJeu, 13 Nov 2008 20:10:04 +000010Jeudi 2009 040840
pardon?
ce que je voulais dire c'est au point mort en accelerant un peu fort
ca donne quoi
Dernière édition par pierro79 le 01 PMvJeu, 13 Nov 2008 20:13:54 +000013Jeudi 2009 040840, édité 1 fois au total.
pierro79
Re: Tremblement 207
Messagepar jack mayol » 01 PMvJeu, 13 Nov 2008 20:13:21 +000013Jeudi 2009 040840
Pierro J'en met dès qu'il est fini ! T'inquiètes, j'comptais le faire mais j'ai pas remis le pare choc avant encore ;) :lol:
A priori , à l'arret, çà le fait pas... Je vais vérifier demain avec ta solution demain Skilo ( merci !!!) mais çà me parait bizarre que ce soit le pont quand même...
jack mayol
Re: Tremblement 207
Messagepar jack mayol » 01 PMvJeu, 13 Nov 2008 20:14:38 +000014Jeudi 2009 040840
Ben si pierro, sauf que la roue levée tourne dans le vide... :lol:
jack mayol
Re: Tremblement 207
Messagepar popeye110 » 01 PMvJeu, 13 Nov 2008 20:18:43 +000018Jeudi 2009 040840
jackmayol a écrit:Hello !
A plus !
Regarde si ton arbre de transmission n'est pas desséré ,Si l'écrou centrale qui tient les tambours n'est pas desséré , si tes roues arrieres sont bien montées , et le support de boite n'est pas malade . je ne pense pas que se soit le pont
regarde également tes pneus si il y a longtemps que tu as roulé il peut y avoir une hernis ou un probleme sur la carcasse
bonne recherche
@+popeye ;)
popeye110
Re: Tremblement 207
Messagepar etoile80 » 01 PMvJeu, 13 Nov 2008 20:35:16 +000035Jeudi 2009 040840
salut,ça ressemble a du jeu sur un croisillon de cardan coté pont
Re: Tremblement 207
Messagepar k-me » 01 PMvJeu, 13 Nov 2008 22:43:38 +000043Jeudi 2009 041040
+1 pour la transmission...
k-me
Inscrit le: 01 AMvLun, 15 Sep 2008 10:13:17 +000013Lundi 2009 041040
Re: Tremblement 207
Messagepar jack mayol » 01 AMvVen, 14 Nov 2008 00:41:50 +000041Vendredi 2009 041240
Tadadam !!!
Merci à tous, la réponse demain après vérif et test !!!
jack mayol
Re: Tremblement 207
Messagepar jack mayol » 01 PMvVen, 14 Nov 2008 21:18:02 +000018Vendredi 2009 040940
Gagné !!!
Une coupe de champ' offerte pour tous si vous passez vers chez moi !!! :D
Les écrous n'étaient pas assez serrés !
A plus !!! et merci encore !
jack mayol
Re: Tremblement 207
Messagepar popeye110 » 01 AMvSam, 15 Nov 2008 06:48:34 +000048Samedi 2009 040640
jackmayol a écrit:Gagné !!!
tu dis ou tu habites on s'arrete a l'occasion
@+Popeye ;)
popeye110
Re: Tremblement 207
Messagepar jack mayol » 01 PMvSam, 15 Nov 2008 21:19:51 +000019Samedi 2009 040940
Argenton sur creuse dans l'indre 36 !!! :D
Mais y'aura p't'être pas forcément du champ' !!! :lol:
A plus !!!
jack mayol
Re: Tremblement 207
Messagepar pierro79 » 01 PMvSam, 15 Nov 2008 21:39:43 +000039Samedi 2009 040940
j'conais un peu ces bleds faudrais qu'on se capte un de ces quatre
pierro79
