Compatibilité pont . 609 T2 /709 T2
Messagepar Raime » 01 PMvMar, 28 Jan 2014 18:27:28 +000027Mardi 2009 040640
Salut, savez-vous si un pont de LP ( en l’occurrence un 809 ) se monte sur un 609 ?
Si oui, mes jantes en 16 pourront-elles être remonter sur la bête ?
On m'a proposé aussi un pont de 608, mais là j'y crois pas de trop...
Dernière édition par Raime le 01 PMvMer, 12 Fév 2014 18:54:09 +000054Mercredi 2009 040640, édité 2 fois au total.
Re: Compatibilité pont .
Messagepar -gaston- » 01 PMvMar, 28 Jan 2014 19:02:13 +000002Mardi 2009 040740
je ne pense pas qu'on pont de LP se monte....
je peux peut être t'en avoir un de 609DA42 VL, tu es d'où ?
Messagepar Raime » 01 PMvMar, 28 Jan 2014 19:32:05 +000032Mardi 2009 040740
Je suis en sud Vendée, je peux bouger 200-300 bornes mais pas plus, sauf si c'est vraiment une bonne occaz'
J'en ai vu un de 709, j'attends une réponse du gars...
Celui dont tu me parles,
il a combien de bornes et a quel taro ?
Mp si tu veux.
Messagepar -gaston- » 01 PMvMar, 28 Jan 2014 19:40:54 +000040Mardi 2009 040740
pour le taro, ça va dependre de combien j'achète le camion
si ça baisse pas il part à 800€, si j'arrive a bien négocier le prix, je peux baisser celui du pont
pour le km je te dis çà en fin de semaine
une livraison est envisageable si tu peux attendre une paire de mois, ou avant contre rémunération
Messagepar Raime » 01 PMvMar, 28 Jan 2014 19:59:47 +000059Mardi 2009 040740
Ok, j’attends de tes nouvelles ;)
Messagepar Raime » 01 PMvMer, 12 Fév 2014 15:58:19 +000058Mercredi 2009 040340
Salut, j'ai trouvé un pont de 709 sans système de freinage, le gars, sympa, me dit que je peux pas monter le système de freinage du 609 dessus.
Vous en pensez quoi ?
Re: Compatibilité pont . 609/709
Messagepar Kanakro » 01 PMvMer, 12 Fév 2014 18:03:07 +000003Mercredi 2009 040640
D'un LP, je suis sur que sa n'ira pas.
De n'importe quel T2/LN1, sa y va il me semble, mais la démultiplication peut changer. Donc a vérifier sur les plaques du pont.
D'un Vario c'est mort car c'est pas les même essieux.
Pour le freinage, du 6** au 8**, je ne croit pas qu'il y est de différence.
A l’époque, je ne pense pas qu'il se soit fait chier a faire différents systèmes de freinage entre PL et VL, 5T ou 7T... A l’époque, sa freine... poaaap! Roule!
Fonce pas le chercher quand même!! lol
Edit:
Il y a 2 modèles pour le système de freinage:
Source Mercopieces:
"Merci de nous contacter avec le numéro de série du véhicule, 2 modèles de cylindres possibles selon type et série de l'essieu arrière. Votre numéro de série nous permet de vous proposer le bon modèle de cylindre. Nous vous proposerons une pièce d'origine, marque ATE, à prix en général 2 fois moins cher que chez votre concessionaire Mercedes."
Kanakro
Messagepar Raime » 01 PMvMer, 12 Fév 2014 18:53:39 +000053Mercredi 2009 040640
Non c'est pas un pont de LP, c'est un T2, apparemment les pistes sont plus large,
j'ai déjà tout ça sur mon pont de 609 HS, tambour + garnitures, moins de 150 000kms ,
reste a savoir si c'est adaptable. :?:
Merci pour ta réponse ;)
Re: Compatibilité pont . 609 T2 /709 T2
Messagepar Kanakro » 01 PMvMer, 12 Fév 2014 19:55:14 +000055Mercredi 2009 040740
Tu peut démonter tes freins et les comparer a ceux de l'essieu que tu a trouver. C'est un peut contraignant.
Kanakro
Messagepar Raime » 01 PMvMer, 12 Fév 2014 20:54:36 +000054Mercredi 2009 040840
Nop, l'essieu en question n'a déjà plus de système de freinage .
Messagepar Kanakro » 01 PMvMer, 12 Fév 2014 20:59:19 +000059Mercredi 2009 040840
Ah! ... bah la... euh... Attend je reflechit!
Si tu compare les plaques des essieux, le type d'essieu doit changer quand quelque chose change sur l'essieu. On est d'accord? Parce que, si on n'est pas d'accord, on est en désaccord, tu est d'accord?!
Bref...
Compare les plaques. Après tu avise.
Sa me fait mal au cœur de voir un 609 ne pas pouvoir rouler! :lol:
Kanakro
Messagepar tipierre » 01 PMvMer, 12 Fév 2014 22:16:51 +000016Mercredi 2009 041040
Y'a des chances pour que les carters de pont soient identiques.
Auquel cas tu pourrais remonter tes flasques et y poser ton système de freinage.
L'idéal serait d'avoir les VIN des deux véhicules donneur/receveur.
Pas de news de Gaston pour celui qu'il devait récupérer?
Messagepar -gaston- » 01 AMvJeu, 13 Fév 2014 09:28:35 +000028Jeudi 2009 040940
j'ai jeté l'éponge, le mec n'est pas décidé a vendre alors que le camion est déja bien dépouillé et je lui ai fait une offre plus que correcte...
Messagepar Raime » 01 PMvJeu, 13 Fév 2014 18:28:18 +000028Jeudi 2009 040640
Yep, Tipierre si je chope les WDB tu pourrais me confirmer la concordance des pièces entre elles ?
Si c'est le cas je contacte le gars et je te tiens au jus ;)
Messagepar tipierre » 01 PMvJeu, 13 Fév 2014 20:55:12 +000055Jeudi 2009 040840
Balance les WDB, j'vais voir ce qu'il en ressort.
Messagepar Raime » 01 PMvVen, 14 Fév 2014 17:55:00 +000055Vendredi 2009 040540
Salut, le gars a plus la CG, il peut m'envoyer les différentes refs du pont, reste a savoir si ça va m'avancer....
Messagepar tipierre » 01 PMvVen, 14 Fév 2014 21:08:22 +000008Vendredi 2009 040940
Si le type de pont est identique y'a pas de raisons de ne pas pouvoir le monter.
Messagepar Raime » 01 PMvMar, 18 Fév 2014 18:31:41 +000031Mardi 2009 040640
Salut, j'ai eu les refs du pont de 709 :
Typ: HL1 / 8-4,7
FZ : 741560
Rapport 45 :12
Le mien :
Typ : HL0 / 6-3,9
FZ : 741550
Rapport : 36 : 11
Messagepar tipierre » 01 PMvMar, 18 Fév 2014 19:01:17 +000001Mardi 2009 040740
Bon beh à priori, le carter de pont, les plateaux (flasques), garnitures ... sont différents. :?
Messagepar Raime » 01 PMvMar, 18 Fév 2014 19:45:14 +000045Mardi 2009 040740
Ouais celui est pas pour moi.... :evil:
Merci les gars,
je repart à la recherche du pont introuvable ;)
