pedale embrayage coincée - Vario 512
Messagepar lakpoh » 01 PMvSam, 28 Déc 2013 17:00:36 +000000Samedi 2009 040540
tcho tout l'monde
alors voila mon premier souci meca avec mon petit vario 512. l'autre jour, je prends la route comme d'hab, et au moment de passer la 2ieme, la pedale d'embrayage reste bloquee au fond, debrayé. je la tire a la main, aisemment, mais du coup elle reste coincee en haut. plus moyen de débrayer. Je force la 2 histoire de pas rester en rade au milieu d'la route. le lendemain j'réessaye d'appuyer sur la pedale, et la, crack, elle lache et marche dans l'vide en mode embrayé.
sous le camion, au niveau de l'embrayage ca m'a l'air plus humide que d'habitude. mon moteur suinte toujours un p't'it peu de partout, mais la ca a l'air pire.
donc j'immagine fuite de liquide? mais en suivant les durites on dirait le meme que les freins et il est plein... une bulle d'air? mais pourquoi la boite est si grasse?
donc voila pour les symptomes.... est-ce grave docteur?
no money - no problems
lakpoh
Inscrit le: 01 AMvLun, 17 Juin 2013 00:00:39 +000000Lundi 2009 041240
Re: pedale embrayage coincée - Vario 512
Messagepar nanard79260 » 01 PMvSam, 28 Déc 2013 18:03:55 +000003Samedi 2009 040640
Ne pas confondre suintement d'huile moteur ou boite et éventuellement fuite de liquide de freins/embrayage, et c'est facile à discerner, leur fluidité n'est pas la même. Si ta pédale fait ce que tu dis, elle doit avoir un soucis mécanique, car même les embrayages à commande par liquide ne se bloquent pas complètement à priori :mrgreen:
nanard79260
Messagepar lakpoh » 01 PMvSam, 28 Déc 2013 19:09:02 +000009Samedi 2009 040740
yep cool merci de repondre aussi vite! fait monstre plaisir!
me reste donc a priori a demonter le tout.... pfff. un conseil par ou commencer? c'est une histoire d'emmeteur/recepteur j'immagine...
lakpoh
Messagepar nanard79260 » 01 PMvSam, 28 Déc 2013 22:38:54 +000038Samedi 2009 041040
Tu es sur qu'il n'est pas à câble ton embrayage ? Faut bien regarder. Sinon il y a des chances que l'émetteur et le récepteur soient à changer :evil:
nanard79260
Messagepar Raoul85 » 01 PMvSam, 28 Déc 2013 23:29:41 +000029Samedi 2009 041140
Ou alors la tete de k emetteur s est desolidarisée de la pedale, et c est quelque chose qui coince au niveau de la pedale
Raoul85
Messagepar lakpoh » 01 AMvMar, 31 Déc 2013 03:17:30 +000017Mardi 2009 040340
merci pour les reponses, fait plaisir!
pas de cables mais bien des tuyaux pleins de gras. pas de fuites niveau d'huile au max.
j'ai sorti l’émetteur (3 boulons... fastoch') et du coup j'ai pu constaté que la bielle de commande etait totalement tordue. j'ai du appuyer un peu fort une fois la pedale coincée. donc j'ai redressé la tige et j'ai tout remis en place (ca se plie facilement ce truc). l'émeteur a l'air de tourner, il crache de l'huile dans la durite. j'ai pompé un peu sur la pedale pour faire tourner le circuit et elle a durcit vite fait. mais on sent que c'est la pression qui augmente graduellement. du coup me dis que c'est soit le recepteur ou la durite encrassée, mais avec une vidange faite y'a 5 mois ca me paraîtrait bizarre. en esperant que ce soit pas dans l'embrayage....
dès que j'dessaoul des prochains soirs de fete j'vais essayer de demonter le recepteur. j'espere que c'est pas trop galère, surtout que j'ai pas de pont/crick/tunnel pour me balader sous le camion...
est-ce que selon vous je fais les trucs dans le bon ordre?
bon bref merci encore pour les conseils et festoyez bien!
lakpoh
Messagepar nanard79260 » 01 AMvMar, 31 Déc 2013 05:41:16 +000041Mardi 2009 040540
Tu parles d'huile, j'espère pour toi que c'est du liquide de frein dont tu veux parler, parce si il y a été mis de l'huile autre que du liquide de freins, tu peux rincer et après remplissage purger bien sûr. Pour tordre cette biellette il a fallu appuyer comme un dingue, et c'est bizarre que le récepteur ne bouge pas :roll:
nanard79260
Messagepar lakpoh » 01 PMvMar, 31 Déc 2013 15:02:43 +000002Mardi 2009 040340
oui oui liquide de frein evidemment!
et pour la biellette j'ai pas vraiment l'impression d'avoir fait tant le bourin que ca, j'ai un peu forcé mais sans plus. d'ailleurs, quand j'l'ai redressée j'etais surpris par sa "molitude", on aurais dit une tige d'alu. j'vais devoir la changer quand meme (si j'peux trouver que la tige) mais en attendant elle marche assez pour voir que le probleme vient pas de la...
peut-etre avant de demonter mon recepteur il se passera un truc magique au moment de la purge...
lakpoh
Messagepar nanard79260 » 01 PMvMar, 31 Déc 2013 16:44:53 +000044Mardi 2009 040440
La tige tu peux peut-être en fabriquer une en métal, maintenant si elle est en alu c'est que ça devait être suffisant. Pour le liquide de frein, j'ai lu je ne sais plus où que quelqu'un avait son liquide devenu pâteux par à priori vieillesse, ce peut-être une voie à vérifier, car si le récepteur fonctionne et qu'il pousse correctement la butée d'embrayage ça ne devrait pas être si dur que ça. Fait toi aider par quelqu'un pour purger tout ça ;)
nanard79260
Messagepar lakpoh » 01 PMvSam, 04 Jan 2014 16:59:32 +000059Samedi 2009 040440
bon... j'ai démonté le recepteur et la, surprise, y'a pas de tige.
donc j'imagine une fourchette pétée ou déboitée et, genre, un embrayage a changer...
pour voir si la fourchette est effectivement naze, j'vais essayer de la pousser avec un tournevisse a travers le trou du recepteur. si ca se pousse a la main.
mais bon quoi qu'il en soit je pense etre bon pour tout tomber et changer d'embrayage. c'est cool ils annoncent de la neige pour demain, ca va etre drole
lakpoh
Messagepar -gaston- » 01 PMvSam, 04 Jan 2014 19:20:37 +000020Samedi 2009 040740
tu n'arrivera pas a actionner le mécanisme d'embrayage en poussant avec un tournevis
Messagepar tipierre » 01 AMvDim, 05 Jan 2014 01:23:14 +000023Dimanche 2009 040140
Fourchette, tige de poussée, butée passée au travers...
La dépose de boite parait inéluctable.
Messagepar lakpoh » 01 AMvMer, 08 Jan 2014 03:41:07 +000041Mercredi 2009 040340
boite et embrayage deposés. c'etait moins chiant que c'que j'aurais pu imaginer, meme si j'suis content qu'on l'ai fait a 4 mains. tout seul ca aurait été galère.
et comme prévu, dans l'embrayage j'ai trouvé ma tige d'emeteur pétée en 2...
demain quete de tige et j'remonte tout ca
lakpoh
