demi arbre de roue?
demi arbre de roue?
Messagepar seed57 » 01 PMvMar, 19 Nov 2013 20:29:09 +000029Mardi 2009 040840
Salut a tous,
Alors voilà, je passais un rond point en périphérie de valence quand, en changeant de vitesse, mon 307 n'avance quasi pu, comme si je restais a moitié sur l'embrayage.
Le temps de me garer sur le parking du KFC, et là... même avec une vitesse, le cam n'avance plus et ne cale pas.
1é diagnostique (théorique) : c'est un demi arbre qui a lâche.
Êtes vous d'accord?
Faut-il un outillage spécifique pour le démonter? (Je m'y mets dès demain matin!)
Quelqu'un connait un endroit sur valence ou se caller le temps des réparation s?
Merci d'avance.
"Quelle époque terrible que celle où des idiots dirigent des aveugles."
W. Shakespeare
<<<< LE CHASTRONAUTE>>>>
http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=28546
seed57
Inscrit le: 01 PMvJeu, 22 Sep 2011 17:49:42 +000049Jeudi 2009 040540
Re: demi arbre de roue?
Messagepar salander » 01 PMvMar, 19 Nov 2013 23:39:38 +000039Mardi 2009 041140
Salut Seed; Avant d'aller plus loin, jette un oeil à tes flectors sur l'arbre de transmission.
salander
Messagepar etoile80 » 01 AMvMer, 20 Nov 2013 00:07:47 +000007Mercredi 2009 041240
salut,si l'arbre de transmission tourne avec une vitesse enclenchée c'est effectivement un problème de pont arrière ou de demi-arbre.si il ne tourne pas plutôt un soucis côté embrayage .
salander a écrit:Salut Seed; Avant d'aller plus loin, jette un oeil à tes flectors sur l'arbre de transmission.
il y a un palier relais sur la transmission,mais pas de flector
Messagepar seed57 » 01 AMvMer, 20 Nov 2013 09:41:09 +000041Mercredi 2009 040940
Merci pour ces réponses.
Alors si je comprends bien étoile, je démarre l'engin, passe ma vitesse, pis je regarde si mon arbre tourne.?
S'il tourne = demi arbre
Sinon, embrayage.
W. Shakespeare
seed57
Messagepar -gaston- » 01 AMvMer, 20 Nov 2013 10:28:21 +000028Mercredi 2009 041040
yes
Messagepar seed57 » 01 AMvMer, 20 Nov 2013 11:07:08 +000007Mercredi 2009 041140
Verdict... embrayage...
Les vitesses passent même sans débrayer...
Faut vraiment que je trouve un coin posé sur valence et accessoirement un tit coup de main si quelqu'un connait????
W. Shakespeare
seed57
