[T1] Fuite axes de commande des fourchettes
Messagepar salander » 01 PMvMer, 13 Nov 2013 18:52:57 +000052Mercredi 2009 040640
Bonsoir à tous! Je viens de régler un problème de suintement aux axes de commande des fourchettes sur la boîte de mon 310D. J'ai pris quelques photos, si ça peut servir à quelqu'un.....
Il faut commencer par démonter le couvercle ( 8 vis) après avoir déboîté les tringles de commande. Celle du milieu demande à être d'abord déboîtée au cul du levier de vitesses.
Décoller délicatement le couvercle en faisant levier si besoin avec un tournevis ( il y a 4 ergots sur le tour) sans aller chatouiller les plans de joint.
Gaffe à ce moment là, les 2 fourchettes vont se déboîter des axes des bielettes ( pas grave) mais éviter de les faire tomber. Elles peuvent rester sur l'arbre primaire le temps des travaux.
On a une belle vue sur la boîte. C'est le moment de regarder s'il n'y a pas de dents cariées .
Maintenant ,on va démonter les bielettes après avoir repéré soigneusement leur position sur l'axe denté. Pour ma part, un coup de pointe à tracer dans l'axe de la fente. Extraire le circlip, récupérer la rondelle et enlever l'axe par l'intérieur du couvercle. Il vaut mieux finir le boulot pour une avant de passer à l'autre pour éviter de mélanger les pièces.
Voila le 1°axe extrait et une vue de l'arrière du couvercle.
On va enfin accéder au joint torique responsable de la fuite, côté extérieur du couvercle, planqué dans sa gorge. On le vire avec un tournevis fin, on nettoie la gorge si besoin et on place le neuf huilé; puis on remonte l'axe, la rondette, la bielette et on serre le boulon. Ya plus qu'à passer à la suivante.
Pour terminer, un peu de pâte à joint sur le couvercle et on s'emmerde un peu à enquiller les fourchettes et à emboîter l'axe du milieu dans la commande de marche arrière. Serrage du couvercle et attendre quelques heures que le joint prenne. Remettre de l'huile ( pour ma part SAE 80 moulé sur la boîte).
Je précise que je dispose d'une fosse mais c'est faisable sans.
Plus long à rédiger qu'à faire
salander
Re: Fuite axes de commande des fourchettes
Messagepar mickmick » 01 PMvMer, 13 Nov 2013 20:57:12 +000057Mercredi 2009 040840
salander a écrit:Plus long à rédiger qu'à faire
Voilà une phrase qui emmerde bien au moins 80% des gens de ce forum, et qui comme moi, sont de véritables nouilles en mécanique
:lol: :lol: :lol:
mickmick
Messagepar luludusud » 01 PMvJeu, 10 Mar 2016 18:20:29 +000020Jeudi 2009 040640
bonjour
je voudrais démonter le couvercle de la boite comme "salander"pour changer les joints torique (j'ai un suintement)
j'ai sur un axe (ou est monté la bielle qui sort du couvercle)un jeu en rotation (inexistant sur les 2 autres axes)
je voudrais savoir comment c'est fait derrière et d'ou peux provenir ce jeu?
luludusud
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvVen, 11 Mar 2016 09:55:30 +000055Vendredi 2009 040940
Putain excellent ,merci Salander!
J'ai justement exactement le mem egenre de suitement....pas assez grave pour que je m'y risque, n'étant pas un pro de la transmission j'ai toujours peur de la bille ou du ressort qui saute en sortant le couvercle...là tu me désinhibe, chouette!
Messagepar salander » 01 AMvSam, 12 Mar 2016 00:12:21 +000012Samedi 2009 041240
Sur une des photos, on voit l'arrière du couvercle. Rien de spécial.
Les axes droit et gauche vont se loger sur les fourchettes, celui du milieu va s'enquiller dans le logement
prévu pour la commande de marche arrière.
Les axes tournent sur des roulements à aiguilles, mais là tu aurais un jeu axial si l'un d'eux était naze.
Pour provoquer un jeu en rotation.... soit la fourchette est vachement usée et vadrouille sur l'arbre (peu probable), soit sa queue et (ou) le tube de poussée de l'axe sont usés. Un démontage du couvercle te donnera la réponse.
salander
Messagepar luludusud » 01 AMvSam, 12 Mar 2016 08:38:07 +000038Samedi 2009 040840
ok merci je vais voir cela
luludusud
Messagepar salander » 01 AMvSam, 12 Mar 2016 10:32:46 +000032Samedi 2009 041040
luludusud a écrit:ok merci je vais voir cela
N'oublie pas de vidanger avant ! :mrgreen:
salander
Messagepar luludusud » 01 PMvSam, 12 Mar 2016 17:19:29 +000019Samedi 2009 040540
Pour ça comme c etait prevu je fais "une pierre 2 coups :D "
luludusud
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvSam, 13 Aoû 2016 14:34:26 +000034Samedi 2009 040240
Yo Salander, il est vraiment bien ce topic, y a pas moyen de demander a ce qu'il soit deplacé dans la section DIY?
Ce serait bien plus facile de le retrouver ;)
Re: [T1] Fuite axes de commande des fourchettes
Messagepar 307DBEIGE » 01 PMvVen, 04 Oct 2019 20:08:05 +000008Vendredi 2009 040840
Bonsoir,
Y aurait-il possibilité de remettre des photos ?
Messagepar ellimac49 » 01 PMvDim, 07 Fév 2021 17:02:44 +000002Dimanche 2009 040540
Bien le bonjours, il y aurait t il la possibilité de retrouver quelles que photos ou chemas pour mieux comprendre se topique qui est bien expliqué, merci pour tout, se forum nous sauve la vie ;)
ellimac49
Inscrit le: 01 AMvLun, 27 Avr 2015 11:22:55 +000022Lundi 2009 041140
