disque embrayage probleme
Messagepar tano3838 » 01 PMvMar, 12 Nov 2013 20:02:26 +000002Mardi 2009 040840
bonjour a tous je vien expliquer mon cas car je maitrise peu la mécanique pour voir ce qu'il est possible de faire .
je vous explique.
cette été nous avons rouler pour les vacance trajet grenoble val d'isere allé retour. mes plaquettes de frein étant un peu limite nous avons fait toute nos descentes au frein moteur.
pour ceux qui connaisse le coin a la descente nous avons rouler assez vite sur le faux plat descendant entre moutier et grenoble.
arrivé vers grenoble nous avons senti une odeur de disque de frein dans la cabine et nous nous somme arreté dans un petit hammeau devant la maison d'un mécano poid lourd. chance.
en lui expliquant nos peripetie il nous a dit que c'était le disque d'embrayage qui été glacé donc mort qu'il fallait donc changer.
aujourdhui je suis coincé car j'ai l'impression qu'au black c'est assez dangereux de faire sa car trop minitieux comme travaille , apparament chez un garagiste tres chere.
qu'elle sont les solution a mon probleme.
changer toute la boite? que ce qui reviendrais le moin chere.
je fait appel a vos connaissance qui mon tant aider durant mon amménagement.
merci de vos réponce a bientot.
les bichons
Toutes les photos des travaux sur http://mercobichon.skyrock.com/ nous posterons des articles regulierement n'hesitez pas à aller jeter un oeil de temps en temps et nous donner vos avis!
tano3838
Inscrit le: 01 PMvJeu, 29 Nov 2012 21:39:11 +000039Jeudi 2009 040940
Re: disque embrayage probleme
Messagepar Raoul85 » 01 PMvMar, 12 Nov 2013 21:27:45 +000027Mardi 2009 040940
euuu
tu veux changer de boite car ton embrayage est mort ?
je crois qu'il faudrait que tu consulte quelques revues techniques pour piger comment ça marche un cams.
en gros, tu as sous ton cams dans l'ordre :
moteur - embrayage - boite de vitesse - arbre de transmission - pont arrière - roues
l'embrayage sert à faire passer la puissance du moteur à la boite
si il est glacé (la surface surchauffe,fond et se vitrifie et devient glissante au lieu d'accrocher), ça patine entre le moteur et la boite, donc la puissance ne passe plus, et tu avance de moins en moins.
il suffit de changer l'embrayage et tout reviens dans l'ordre.
mais changer la boite ça changera rien.
par contre, vaut mieux faire faire ça par un mec qui s'y connait, surtout si tu n'as pas de materiel ou de local adapté.
ET PUIS CHANGE TES FREINS, parce que si tu dois piler pour pas écraser un gosse qui courre après sont ballon, c'est pas ton embrayage glacé qui va t'arrêter...
Raoul85
Messagepar gamin18 » 01 PMvMar, 12 Nov 2013 22:12:27 +000012Mardi 2009 041040
Raoul85 a raison ne change pas t'as boite. et puis un embrayage ça se change tres bien. il te suffis d'etre a 2 muni de tes pièces que tu auras bien analysé dans ta revus technique (c 1 kit en general a environ 200€). et puis avec une fausse. la boite fait environ 80kilos. le plus chiant c'est de la remettre en place et de bien centrer le disque d'embrayage (avec un boulon de diametre 18mm taillé en pointe c'est bon) d'ailleur ya que ça de délica! apres tu purge le système et c'est bon.
je l'ais fais sur mon camion l'année dernière au moi de descembre j'y connaissais rien , il fallais que ce soit fais et j'avais que 500€ et bien je l'ais fais avec un bon poto alcoolique mais sérieux et mon titi roule toujours!
allez bon courage et tien nous au jus
Tout enfant est en quelque façon un genie,
Et tout génie un enfant.
A. Schopenhauer.
gamin18
Inscrit le: 01 PMvJeu, 07 Nov 2013 17:29:39 +000029Jeudi 2009 040540
Messagepar tano3838 » 01 AMvMer, 13 Nov 2013 11:35:00 +000035Mercredi 2009 041140
super pour vos réponses les mecs!
je vais étudier la fiche technique et vous tien au courant de comment sa va se passer pour moi.
merci a très bientôt^^
et oui je'vais changer mes disque c'est au programme juste après.
tano3838
Messagepar salander » 01 PMvMer, 13 Nov 2013 14:48:37 +000048Mercredi 2009 040240
la boite fait environ 80kilos :shock: Elle était en bronze, ta boîte? Non, plutôt une trentaine de kg :roll:
salander
Messagepar gamin18 » 01 PMvMer, 13 Nov 2013 17:06:53 +000006Mercredi 2009 040540
oaui on s'en fou! 30kg, t'es peut etre plus barak :lol:
A. Schopenhauer.
gamin18
Messagepar tano3838 » 01 PMvMer, 13 Nov 2013 18:18:09 +000018Mercredi 2009 040640
chez mercedes on me propose le kit d'embrayage a 342€ et 3h20 de main d’œuvre soit 250€ .
le kit comprend le disque je pense on ma conseillé de prendre le disque car les camion commence a etre un peu vieux
je trouve sa pas si chère je m’attendais a pire.
j'ai un ami qui pourrait peut être me faire la main d’œuvre. voila je vous tien au courant quand sa avance plus .
a toutes!
tano3838
Messagepar salander » 01 PMvMer, 13 Nov 2013 19:11:46 +000011Mercredi 2009 040740
Si c'est bien un 409 ton cam's, jette un oeil ici, c'est moitié prix .http://www.mister-auto.com/embrayage/mercedes-benz-t1-tn-camionnette-break-409-d-88ch_v34184_g479.html
salander
Messagepar gamin18 » 01 PMvJeu, 14 Nov 2013 20:05:20 +000005Jeudi 2009 040840
oi ouai c'est moitié prix et la qualité est la même de toute manière ( sauf les roulements par fois et les buttée sur les auto) c'est les boutiques mercos qui prennent leur com.
et pour ce qu'il en est du kit, de toute façon c'est automatique ils vont pas vous vendre des demis embrayage bien sur qu'il te faut le disque :)
et puis pour le temps de dépose et de repose ils me paraissent ne pas prendre vraiment cher de l'heure ou alors se sont de veritable pro?
(3h20) c'est pas ce qu'ils mon mis sur mon devis parce que si il etait rouillé...(le garçon ou l'camion)?
A. Schopenhauer.
gamin18
Messagepar tano3838 » 01 AMvVen, 15 Nov 2013 10:15:05 +000015Vendredi 2009 041040
salut alor sur les 409 on ma dit que c'était des piece zf comme sur le lien que tu ma envoyer moi je ne vois pas marquer zf moi sur ma boite...
bizzard non?
et pour le prix merco ba je suis assez étonner du prix mais c'est ce qui m'ont annoncé.
voila
tano3838
Messagepar tipierre » 01 AMvVen, 15 Nov 2013 10:43:29 +000043Vendredi 2009 041040
La monte d'origine en embrayage c'est Sachs (qui est effectivement une filiale de ZF).
Messagepar tano3838 » 01 PMvVen, 15 Nov 2013 17:29:21 +000029Vendredi 2009 040540
mais alors excusé moi de ma novicitude mais quand je recherche une piece détaché en prenant par exemple mon kit d'embrayage.
on regarde le numero sur la petite plaque riveté sur la boite ( exemple bidon) 409BB.
et je recheche un kit ou il y a marquer s'adapte sur boite référence 409BB 309MT etc....
cela parait tres bete mais pour quelqu'un qui cherche a comprendre et qui connait rien sa a tous son sens^^.
merci de vos réponse.
par rapport au lien que ma envoyé salander quel est la différence du-coup entre ce kit proposé et celui de mercedes...
merci de vos reponses
tano3838
Messagepar -gaston- » 01 PMvVen, 15 Nov 2013 17:45:37 +000045Vendredi 2009 040540
si Sachs est bien la monte d'origine (je ne me permettrais pas de mettre en doute Tipierre, qui est plutôt bien renseigné), il n'y à en théorie aucune différence entre ce kit d'embrayage et celui vendu par Mercedes, hormis l'emballage.
il n'y a aucun lien entre la référence de la boite mercedes et la référence d'un kit embrayage adaptable.
tiens, encore 18€ de grattés : http://www.piecesauto.com/fr/kit-d-embr ... 06735.html
Pour toute demande d'aide pour une question mécanique, il serais fort aimable de penser à indiquer d'office le type de véhicule :)
Messagepar tipierre » 01 PMvVen, 15 Nov 2013 19:01:08 +000001Vendredi 2009 040740
-gaston- a écrit:Pour toute demande d'aide pour une question mécanique, il serais fort aimable de penser à indiquer d'office le type de véhicule :)
Exactement !
Et même qu'en fournissant ton numéro de série tu pourrais bien avoir la réf d'origine de ton kit. ;)
Messagepar salander » 01 AMvSam, 16 Nov 2013 10:28:02 +000028Samedi 2009 041040
Je voudrais pas paul et mickey mais LuK GmbH & Co fait aussi partie des montes d'origine, notamment sur OM 605, mais peut-être pas sur les 409 :?:
salander
Messagepar gamin18 » 01 PMvDim, 17 Nov 2013 15:21:17 +000021Dimanche 2009 040340
si je pense avec quasi sertitude qu'il a raison : "http://www.piecesauto.com/fr/kit-d-embrayage/mercedes-benz-t1-tn-camionnette-break-410-d-611-467-611-468.34186.479/1.price.asc.html"
A. Schopenhauer.
gamin18
Messagepar tano3838 » 01 AMvVen, 22 Nov 2013 11:46:22 +000046Vendredi 2009 041140
problème disque embrayage:
suite a mes recherche et votre aide je suis arrivé a la conclusion que c'est possible de trouver des pièce vraiment pas chère mais le problème reste la possibilité de compatibilité.
il y a 3 type d'embrayage sur mon mercedes 409 DA 37 et du coup impossible de dire le quel il me faut car tout dépend de la butée d'embrayage.
je vous joint mon numéro de série WDB 611 418 105 82 774
AIDER LA BICHON FAMILY GALERIENNE ^^
tano3838
Messagepar tipierre » 01 PMvVen, 22 Nov 2013 13:22:01 +000022Vendredi 2009 040140
Kit embrayage ref A0152503701
En monte origine, pas cher et en stock:
http://www.webdealauto.com/fr/kit-d-embrayage/sachs-3000297002/479.640003.html
Messagepar tano3838 » 01 PMvVen, 22 Nov 2013 19:02:02 +000002Vendredi 2009 040740
cool
tu es sur de ton coup car je supose que pour échanger les piece sa doit pas etre evident?
en tout cas merci bien ^^
tano3838
