Probleme pression avec pedale embrayage et frein
Messagepar chen apant » 01 PMvLun, 11 Nov 2013 21:45:16 +000045Lundi 2009 040940
salut l’équipe.
Voila j ai un souci avec mon 309.
J ai mes pédales de frein et d embrayage qui se redisse.
Après quelque pressions sur mes pédales,il met impossible de débrayer et d enfoncer la pédale de frein,elles bloquent.
De plus le voyant d'hydraulique est allumé.
Je suppose que ça vient du circuit , n'étant pas un spécialiste en mécanique, mais un peu bricoleur. Est ce que vous pourriez éclairer un peu ma lanterne savoir par quoi attaquer.On m a parlé du master vac??????
sachant que j ai déjà changé l’émetteur et le récepteur.
en vous remerciant
chen apant
Inscrit le: 01 PMvVen, 04 Oct 2013 14:18:16 +000018Vendredi 2009 040240
Re: Probleme pression avec pedale embrayage et frein
Messagepar salander » 01 PMvMar, 12 Nov 2013 13:52:49 +000052Mardi 2009 040140
Le circuit d'embrayage n'est pas assisté par le servo frein. La dureté de tes pédales viendrait plutôt d'un bouchon dans tes circuits causé par un changement de liquide trop longtemps négligé, soit des flexibles qui se désagrègent de l'intérieur;
salander
