longueur arbre de transmission existante pour L 407 DA35
Messagepar hd-b » 01 AMvSam, 21 Sep 2013 08:36:04 +000036Samedi 2009 040840
Bonjour à tous,
je suis nouveau sur le forum, ainsi que nouveau dans le monde Merco.
Je suis l'heureux possesseur d'un Mercedes L 407 DA35 de 02/78, plateau dépanneuse d'environ 4m50 de long, avec un moteur de 406 (2l2) et une boîte 4.
J'ai des problèmes de vibration d'arbre de transmission qui ont été modifiés et pas équilibrés par le précédant propriétaire, du coup l'arbre tourne comme une "patate", va à la longue me détruire les paliers tout neuf, et en plus viens accrocher le câble de freins à main!
Mon montage me semble pas d'origine (dixit Mercopièces), il est composé de trois arbres et deux paliers, le dernier arbre (coté boîte) étant coupé/soudé et pas équilibré. Le tout a une longueur totale d'environ 3m65! Il semblerait que d'origine il n'y ai que deux arbre et un seul palier, quel que soit la longueur du Merco.
Je cherche donc:
- quel montage était monté d'origine (longueur du premier, arbre du second, ou 3 arbres), sur quel fourgon, afin de trouver des pièces d'occasions?
- quelles différentes longueurs standards existe chez Mercedes?
- une adresse en PACA (04,05,06,13,83,84) pour me faire fabriquer un arbre sur mesure équilibré
- ou encore mieux des pièces! soit un ensemble de 2 arbres de longueur 3m65.
Merci d'avance à tous pour vos réponses
hd-b
Inscrit le: 01 PMvSam, 14 Sep 2013 20:54:45 +000054Samedi 2009 040840
