problème marche arrière
Messagepar Odreymouch » 01 PMvMer, 04 Sep 2013 21:00:32 +000000Mercredi 2009 040940
bonjour à tous
J'ai un petit souci enfin ma soeur vient d'acheter un 207d james cook!
on a pris la route aujourd'hui pour le ramener on avait 300km, sur la route tout se passe niquel on arrive à la maison et on se gare.
Là nous avons un souci on fait une marche arrière niquel une marche avant et de nouveau marche arrière sauf que là ça passe plus. Quand on embraye la vitesse passe mais en fait le camion ne recule pas. Alors si quelqu'un a une idée ça m'intéresse. On a contacté le vendeur et il nous dit que ça ne lui a jamais fait ce qui est fort possible car quand on l'a essayé tout passait bien pas de craquage de la boite rien du tout.
Je n'ai jamais vu de panne comme ça alors j'attend vos avis.
Merci à tous pour votre aide je vais quand même l'amener à quelqu'un pour qu'il me dise ce que c'est mais ça reste étrange.
Odreymouch
Inscrit le: 01 PMvVen, 19 Sep 2008 12:43:45 +000043Vendredi 2009 041240
Re: problème marche arrière
Messagepar Raoul85 » 01 PMvMer, 04 Sep 2013 22:07:14 +000007Mercredi 2009 041040
C est pas juste la bielette de marche arrier qui a sauté ? Regarde en dessous, entre le levier de vitesse et la boite de vitesse, tu as 3bielettes qui transmettent le mouvement, des fois y en a une qui saute car de silentbloc en plastic est pété, ca m est arrivé sur un 309
Raoul85
Messagepar Odreymouch » 01 PMvMer, 04 Sep 2013 22:10:30 +000010Mercredi 2009 041040
Ah oui merci je sais pas trop comment ca marche on va regarder ca demain. Peux ton voir ca sans tout démonter?? Je suppose que ca doit pouvoir se voir de dessous le camion?? Et le silent bloc plastic va se change facilement?? La bielette si c'est ca suffirait juste de la raccrocher non??
Odreymouch
Messagepar Raoul85 » 01 PMvMer, 04 Sep 2013 22:14:09 +000014Mercredi 2009 041040
Oui, tu regarde sous le cams, au niveau de la boite de vitesse, y a rien a démonter c est accessible
Raoul85
Messagepar Odreymouch » 01 PMvMer, 04 Sep 2013 22:16:22 +000016Mercredi 2009 041040
Ok... Et si elle est cassée c'est facile a changer???
Odreymouch
Messagepar Raoul85 » 01 PMvMer, 04 Sep 2013 22:18:56 +000018Mercredi 2009 041040
Raoul85
Messagepar Raoul85 » 01 PMvMer, 04 Sep 2013 22:22:03 +000022Mercredi 2009 041040
C est celle de gauche, sur mon 407 le plastic s est barré mais la bielette tiend quand même.
a mon avis ca peut pas casser, c est solide( sauf le plastoc) mais ca peut se déboiter. Après c est une piste, si c esst pas ca c est que c est plus grave
Raoul85
Messagepar Odreymouch » 01 PMvMer, 04 Sep 2013 22:25:48 +000025Mercredi 2009 041040
Oue merci on va regarder ca demain j'espère que c pas grave car la je suis en mode grrrrr...le vendeur ma dit de le tenir au jus on verra bien demain
Odreymouch
Messagepar Odreymouch » 01 AMvJeu, 05 Sep 2013 08:31:57 +000031Jeudi 2009 040840
yeees, merci pour l'info car c'était bien ça, par contre les silentbloc plastique n'ont par l'air abîmer, es-ce normal que ça est sauté
Odreymouch
Messagepar Odreymouch » 01 AMvJeu, 05 Sep 2013 08:33:15 +000033Jeudi 2009 040840
yeees, merci pour l'info car c'était bien ça (et je me suis même pas salis les doigts lol), par contre les silentbloc plastique n'ont par l'air abîmer, es-ce normal que ça est sauté.
Odreymouch
Messagepar Raoul85 » 01 PMvJeu, 05 Sep 2013 13:40:03 +000040Jeudi 2009 040140
Bin si elle a sauté, c est que la rondelle elastique qui tiend la bielette a du tombet, ca va re-sauter si tu trouve pas quelque chose pour la bloquet. Tu va etre obliger de te salir les mains...
Raoul85
Messagepar Odreymouch » 01 PMvDim, 08 Sep 2013 14:18:45 +000018Dimanche 2009 040240
Et oui ça a resauté donc on la bloqué et là c'est bon là ça re saute plus !! ouff quelle galère pour un truc tout con
En tout cas merci des infos ça nous a bien aidé enfin ça a été plus rapide à régler ce souci
Odreymouch
Messagepar McFly13 » 01 PMvMar, 24 Mai 2016 22:20:16 +000020Mardi 2009 041040
Il y a quelques semaines je lisais le forum en finalisant mon projet d'achat. Puis nous avons acheté notre cam's. LOrs de notre seconde sortie le we dernier (direction la Cèze!), au niveau d’Avignon, plus de 4ème ni de 5ème. Et là, c'est le drame... non, l'illumination, le flash back. J'ai repensé à ce sujet résolu. Et en 15min, ma fiancée a fait de moi son héros, mes enfants dans les bras de morphée n'ont rien vu, et le we à 27°C fut un succès.
Merci les gars!!!
EDIT: J'ai reçu mes pièces pour rempcer toutes les rondelles caoutchouc, circlips, agraphes.
Il parait que c'est galère pour inserer les rondelles dans l'oeil de la biellette.
Avez-vous une astuce ou un outil à confectionner pour faciliter la manip?
Mcfly13, 207D James Cook 1983
McFly13
Inscrit le: 01 AMvLun, 23 Mai 2016 09:57:15 +000057Lundi 2009 040940
Messagepar Raoul85 » 01 PMvVen, 03 Juin 2016 22:06:44 +000006Vendredi 2009 041040
normalement c'est assez mou, en la déformant avec un tournevis plat ça doit rentrer tout seul...
les nouveaux modèles sont pas dans le même matériaux, c'est blanc et un peut plus solide,comme du nylon mais qui se déforme. les miennes étaient en caoutchouc d'origine, et n'étaient vraiment pas solides.
Raoul85
