Bruit de roulage ...
Messagepar minit » 01 PMvMar, 27 Aoû 2013 15:00:02 +000000Mardi 2009 040340
salut à tous ... voilà, j'ai un bruit (légère vibration de la caisse) quand je roule.
Plus je roule vite, plus ça s'accentue et ça se manifeste quand j'accélère ou quand je décélère, rien quand je me trouve dans la cadence ... c'est à dire quand j'effleure l'accélérateur.
Je suis passé chez plein de mécano, ils en savent rien, sauf pour me changer la transmission ... et si c'est pas ... ça on change le pont ... et si c'est pas ... ben, mets le feu au camion ... ben voyons
J'ai constaté un peu jeux a l'entrée du pont arrière ... qu'en pensez-vous ?
C'est grave docteur :?:
Prénom : Gaston
Année de naissance : 1992
Modèle : 408 DA 33
Tatouage : WDB6113671P2720XXXX
420 MKm jusqu'à ce que mort s'ensuive .. de l'un de nous deux ;-)
minit
Inscrit le: 01 PMvLun, 20 Oct 2008 22:05:49 +000005Lundi 2009 041040
Re: Bruit de roulage ...
Messagepar tipierre » 01 PMvMar, 27 Aoû 2013 15:09:19 +000009Mardi 2009 040340
Quel modèle?
Messagepar minit » 01 PMvMar, 27 Aoû 2013 15:10:05 +000010Mardi 2009 040340
salut tipierre .. un 408 D ... excuses
Prénom : Gaston
Modèle : 408 DA 33
minit
Messagepar tipierre » 01 PMvMar, 27 Aoû 2013 15:26:38 +000026Mardi 2009 040340
Effectivement d'après les symptômes que tu décris, le problème se situerait quelque part sur la transmission.
Palier de transmission, pont, boite...
Regarde l'état du palier, contrôle le jeu aux roulements en sortie de boite et entrée de pont.
Messagepar minit » 01 AMvMer, 28 Aoû 2013 09:53:35 +000053Mercredi 2009 040940
il faut que je le change rapidement ? ou j'ai encore un peu de temps ?
Je dois faire 300 bornes cette semaine, ça teindra ? il y a risque de casse ?
Les pièces de transmission vous les achetez d'occase ou neuf ? un bon plan pour acheter vos pièces ?
Parce que le boulot c'est pas ça et donc pas trop de rond en ce moment.
moi plombier, pas mécano ... échange ramonage insert et/ou chaudière ... conduit de cheminée ... entretien bruleur fioul, changer un robinet, réparation fuite toiture zinc etc .... contre réparation de Gaston (mon camion)
Prénom : Gaston
Modèle : 408 DA 33
minit
Messagepar jujulien » 01 AMvMer, 28 Aoû 2013 11:43:25 +000043Mercredi 2009 041140
mmmh pas jouer avec les croisillons... quand ça casse t'avance plus ! Contrôle surtout le jeu aux croisillons, ça pourrait être ça. Si c'est bien ça (facile à vérifier) change le croisillon ou prends une transmission de rechange embarquée dans le cams... Les ponts et boites on toujours un peu de jeu, c'est pas très grave si c'est léger...
Bye
Julien
Travailler moins pour vivre mieux.... Aaah tout un programme !
jujulien
Inscrit le: 01 PMvSam, 17 Aoû 2013 12:16:14 +000016Samedi 2009 041240
Messagepar minit » 01 PMvMer, 28 Aoû 2013 15:18:05 +000018Mercredi 2009 040340
ok merci ... je vais le mettre sur un pont pour vérifier .. ciao
Prénom : Gaston
Modèle : 408 DA 33
minit
Messagepar jujulien » 01 PMvVen, 30 Aoû 2013 16:53:58 +000053Vendredi 2009 040440
Pas besoin. tu te mets à plat et au point mort, tu rampe la dessous et tu contrôle les croisillons un par un (la gueule et le jeu "rotatif" qui doit être nul)
J'espère que ça ira :)
jujulien
